Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
ASUS ExpertBook B1402CGA zeigt Fehlermeldung „No Bootable Device“
Der Laptop kann das Solid-State-Drive (SSD) nicht erkennen oder auf gespeicherte Dateien zugreifen.
Falsche BIOS-Einstellungen
Falsche BIOS-Einstellungen können verhindern, dass der Laptop Speichergeräte erkennt. Starte den Laptop neu und öffne das BIOS-Setup. Drücke beim Start die F2-Taste, falls dies von deinem Modell unterstützt wird. Prüfe, ob das SSD in den Speicherinformationen erscheint. Stelle sicher, dass das richtige Boot-Gerät ausgewählt ist. Ändere keine unbekannten Speichereinstellungen, ohne die Dokumentation von ASUS zu prüfen.
Solid-State-Drive (SSD) wird von Windows nicht erkannt
Windows erkennt ein SSD eventuell aufgrund falscher Partitionseinstellungen nicht. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche und wähle die Datenträgerverwaltung. Prüfe, ob das SSD in den verfügbaren Laufwerken erscheint. Suche nach fehlenden Laufwerksbuchstaben oder Partitionsproblemen. Weise einen Laufwerksbuchstaben zu, wenn die vorhandene Partition in Ordnung ist. Vermeide es, Laufwerke mit wichtigen Dateien zu formatieren.
Lose Solid-State-Drive (SSD)-Verbindung
Eine lose SSD-Verbindung kann die ordnungsgemäße Kommunikation mit der Hauptplatine verhindern. Fahre den Laptop herunter und trenne das Netzteil. Folge der Anleitung zum Ausbau der unteren Gehäuseabdeckung für das ASUS ExpertBook B1402CGA. Trenne den internen Akku gemäß den Serviceanweisungen von ASUS. Überprüfe die SSD-Verbindung sorgfältig auf Lockerheit oder Schäden. Setze das SSD bei Bedarf neu ein. Baue den Laptop wieder zusammen und prüfe, ob das SSD erkannt wird.
Defektes Solid-State-Drive (SSD)
Ein beschädigtes SSD kann Windows den Zugriff auf gespeicherte Informationen verwehren. Prüfe, ob das SSD im BIOS erscheint. Überprüfe die Verbindung, bevor du von einem Defekt des Laufwerks ausgehst. Sichere wichtige Dateien, falls das Laufwerk noch zugänglich ist. Ersetze das SSD, wenn Tests einen Hardwaredefekt bestätigen. Folge der Anleitung zum SSD-Austausch für das ASUS ExpertBook B1402CGA.
Dylan Steliga
702 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 41
