Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
ASUS ExpertBook B1402CGA überhitzt
Der Laptop wird übermäßig heiß, verursacht laute Lüftergeräusche oder schaltet sich ab.
Verstopfte Lüftungsschlitze
Verstopfte Lüftungsschlitze können verhindern, dass die Wärme aus dem Laptop entweichen kann. Stelle den Laptop auf eine harte, flache Oberfläche. Vermeide es, den Laptop auf Decken oder weichen Möbeln zu benutzen. Untersuche die Lüftungsöffnungen auf Staub oder Ablagerungen. Fahre den Laptop vor dem Reinigen der Lüftungsschlitze herunter. Entferne vorsichtig sichtbaren Staub mit geeigneten Werkzeugen für die Elektronikreinigung.
Übermäßige CPU-Auslastung
Eine hohe CPU-Auslastung kann während des normalen Betriebs zu übermäßiger Hitze führen. Drücke Strg + Umschalt + Esc, um den Task-Manager zu öffnen. Wähle „Prozesse“ und überprüfe die CPU-Auslastung in Prozent. Identifiziere Anwendungen, die übermäßig viel Rechenleistung verbrauchen. Schließe unnötige Anwendungen, um die Prozessoraktivität zu reduzieren. Lass den Laptop abkühlen, bevor du mit dem normalen Betrieb fortfährst.
Staubansammlung im Inneren des Laptops
Staubablagerungen können den Luftstrom durch das interne Kühlsystem einschränken. Fahre den Laptop herunter und trenne das Netzteil ab. Folge der ASUS ExpertBook B1402CGA Gehäuse-Unterseite-Ausbau-Anleitung. Trenne den internen Akku gemäß den Serviceanweisungen von ASUS. Entferne vorsichtig Staub von den zugänglichen Kühlkomponenten. Verhindere, dass sich der Lüfter während der Reinigung dreht. Baue den Laptop wieder zusammen und prüfe, ob die Überhitzung weiterhin besteht.
Defekter Lüfter
Ein defekter Lüfter kann verhindern, dass der Laptop ordnungsgemäß kühlt. Achte auf ungewöhnliche Schleifgeräusche oder übermäßige Lüftergeräusche. Prüfe, ob der Lüfter arbeitet, wenn Kühlung erforderlich ist. Fahre den Laptop herunter, wenn die Überhitzung weiterhin besteht. Tausche die Lüftereinheit aus, falls Tests einen Hardwaredefekt bestätigen. Folge der ASUS ExpertBook B1402CGA Lüfter-Austausch-Anleitung.
0 Kommentare
