Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
ASUS Expertbook wird zu heiß
Wenn dein ASUS Expertbook läuft oder geladen wird, fühlt es sich heiß an und die Arbeit damit fällt schwer. Befolge diese Schritte, um die Temperatur deines Computers zu regulieren.
Staubansammlung in internen Lüftern
Mit der Zeit können sich Staub und andere kleine Partikel im Inneren des ASUS ExpertBook ansammeln, da sein Kühlsystem ständig Umgebungsluft ansaugt, um die Temperatur interner Komponenten wie der CPU zu regulieren. Wenn Luft durch die Lüftungsschlitze in den Laptop gelangt, kann sie Staub, Schmutz, Haare und andere Ablagerungen mit sich führen, die sich allmählich auf den Lüftern und Kühlkörpern ansammeln. Diese Ansammlung kann den Luftstrom einschränken und es dem Kühlsystem erschweren, Wärme effizient abzuführen. Infolgedessen kann der Laptop höhere Temperaturen, lautere Lüftergeräusche, langsamere Leistung und möglicherweise ein Gerät wird zu heiß aufweisen. Wenn der Staub nicht regelmäßig entfernt wird, kann dies das Kühlsystem zusätzlich belasten und die Lebensdauer interner Komponenten potenziell verkürzen.
  1. Schalte den Laptop aus. Fahre ihn vollständig herunter und ziehe das Ladegerät ab.
  2. Lokalisiere die Lüftungsschlitze. Suche die Schlitze an der Unterseite, den Seiten oder der Rückseite des Laptops.
  3. Reinige die äußeren Lüftungsschlitze. Verwende eine weiche Bürste, um sichtbaren Staub und Schmutz zu entfernen.
  4. Verwende Druckluft vorsichtig. Sprühe kurze Stöße in die Schlitze, um Staub zu lösen. Vermeide es, den Lüfter zu schnell drehen zu lassen.
  5. Reinige bei Bedarf den internen Lüfter. Wenn sich viel Staub angesammelt hat, kann ein Techniker die Bodenabdeckung entfernen, den Akku abklemmen und den Lüfter sowie den Kühlkörper reinigen.
  6. Überprüfe den Luftstrom. Schalte den Laptop wieder ein und stelle sicher, dass Luft durch die Schlitze strömen kann, wenn der Lüfter läuft.
Blockierter Luftstrom
Luftstromprobleme bei einem ASUS ExpertBook können durch mehrere Faktoren verursacht werden, darunter Staubansammlung, Schmutz, Haare, verstopfte Lüftungsschlitze oder ein beschädigter Lüfter. Mit der Zeit können sich Staub und andere kleine Partikel im Inneren des Laptops ansammeln, die Schlitze blockieren und verhindern, dass Luft ordnungsgemäß durch das Kühlsystem strömt. Dies kann dazu führen, dass der Laptop überhitzt, langsamer wird und der Lüfter härter als normal arbeiten muss. Die Verwendung des Laptops auf weichen Oberflächen wie Betten, Decken, Sofas oder Kissen kann den Luftstrom ebenfalls einschränken, indem die Lüftungsschlitze verdeckt werden. Wenn diese Probleme nicht behoben werden, können sie die Gesamtleistung des Laptops beeinträchtigen, die Kühleffizienz verringern und mit der Zeit möglicherweise interne Komponenten beschädigen.
1. Schalte deinen Laptop aus. Fahre ihn vollständig herunter und ziehe das Ladegerät ab.
2. Überprüfe die Lüftungsschlitze. Untersuche die Unterseite, die Seiten und die Rückseite deines Laptops auf Schlitze, die möglicherweise durch Staub oder Schmutz blockiert sind.
3. Reinige die Schlitze. Verwende eine weiche Bürste, um Staub zu entfernen. Du kannst auch vorsichtig kurze Stöße Druckluft verwenden. Vermeide es, den Lüfter zu schnell drehen zu lassen.
4. Stelle deinen Laptop auf eine harte Oberfläche. Vermeide die Verwendung auf Betten, Decken oder Kissen, da diese den Luftstrom blockieren können.
5. Überprüfe den Lüfter. Schalte deinen Laptop wieder ein und achte auf Geräusche des Lüfters. Wenn der Laptop heiß wird, der Lüfter aber nie läuft, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Lüfter vor.
Defekte Lüfter
Lüfter neigen dazu, recht häufig auszufallen. Einige der Hauptursachen hierfür sind Ausfälle elektrischer Bauteile, mechanischer Verschleiß oder externe und/oder umweltbedingte Probleme wie Schmutz, Ablagerungen und die übermäßige Nutzung des Systems.
Um dies zu verhindern, könnte der Besitzer des Laptops versuchen, in einer sauberen Umgebung zu arbeiten, damit nur wenige bis gar keine Ablagerungen in den Laptop gelangen können.
Andernfalls könnte der Besitzer
# Schalte den Laptop aus. Fahre ihn vollständig herunter und ziehe das Ladegerät ab.
  1. Die unteren Schrauben herausdrehen
  2. Entferne die Bodenabdeckung des Laptops, um Zugang zu den internen Komponenten zu erhalten.
  3. Suche den internen Lüfter oben links.
  4. Die 3 Schrauben herausdrehen, die ihn an seinem Platz halten.
  5. Entferne den Lüfter, um ihn mit einer Bürste zu reinigen.
Alte Hardware
Aufgrund der Leistung alter Hardware und moderner Hardwareanforderungen kann der Laptop durch unzureichenden Arbeitsspeicher (RAM) langsamer werden. Wenn der Laptop aufgrund von weniger Speicher langsamer wird, kommt es zu Rucklern, wenn mehrere Browser-Tabs oder Apps geöffnet sind. Dies belastet den Laptop stärker, was dazu führt, dass der Prozessor heiß wird und das Gerät überhitzt.
Notwendige Schritte zur Wiederherstellung des Geräts:
  2. Rüste den RAM auf, um die Leistung und das Multitasking zu verbessern. 16 GB RAM werden empfohlen.
  3. Schließe unnötige Browser-Tabs und Anwendungen im Hintergrund.
  4. Ersetze eine alte Festplatte durch eine SSD für schnellere Leistung.
  5. Update das Betriebssystem und die Treiber in den Einstellungen.
  6. Starte den Laptop regelmäßig neu und entferne unnötige Dateien, die Speicherplatz belegen.
Hohe Arbeitslast
Hohe Arbeitslasten auf einem Laptop, wie etwa mehrere geöffnete Tabs, prozessorintensive Aufgaben oder sogar grafikintensive Anwendungen, beanspruchen CPU, GPU und sogar den RAM über einen längeren Zeitraum. All diese Beispiele können zu thermischer Drosselung führen, bei der der Computer sich absichtlich verlangsamt, um alles zu verarbeiten. Dies führt zu lautem Lüftergeräusch, mechanischem Verschleiß und kann sogar Probleme mit dem Akku verursachen.
Um dies zu verhindern, kann der Besitzer versuchen, den Laptop nicht zu stark zu belasten, indem nicht so viele Tabs geöffnet werden oder keine extrem grafik- oder prozessorintensiven Anwendungen genutzt werden – insbesondere nicht über längere Zeiträume.
  2. Starte den Laptop vollständig neu
# Die Bodenplatte herausdrehen, um auf die internen Teile zuzugreifen, und CPU, GPU sowie RAM lokalisieren, um sicherzustellen, dass sie nicht ausgetauscht werden müssen.
Ruby Ontiveros
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 4
