Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer lädt nicht
Der Computer zeigt an, dass er nicht lädt
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil an einer Steckdose und am Computer angeschlossen ist. Wenn die Ladeleuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Akku
Vergewissere dich, dass der Akku korrekt eingesetzt ist. Wenn der Laptop trotz Ladezeit nur bei angeschlossenem Netzteil startet, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Verbindungsproblem
Der Computer stellt keine Verbindung zum Internet her.
Falsches Netzwerk
Stelle sicher, dass das korrekte Drahtlosnetzwerk ausgewählt ist. Überprüfe außerdem, ob das Passwort korrekt eingegeben wurde. Besteht das Problem weiterhin, versuche die Verbindung über ein Ethernet-Kabel, das direkt mit dem Router verbunden ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktiere deinen Internetanbieter.
Fehlfunktion des Lüfters
Der Computer fühlt sich heiß an oder der Lüfter läuft ununterbrochen.
Betrieb in heißer Umgebung
Der Computer befindet sich möglicherweise an einem Ort mit schlechter Luftzirkulation oder direkter Wärmeeinstrahlung. Stelle ihn an einen kühleren Ort mit besserer Luftzirkulation. Besteht das Problem weiterhin, siehe die nächste mögliche Ursache.
Längere Nutzungsdauer
Der Computer war möglicherweise zu lange in Betrieb. Schalte ihn für mindestens 20 Minuten aus und prüfe ihn anschließend erneut. Besteht das Problem weiterhin, siehe die nächste mögliche Ursache.
Verschmutzter Lüfter
Versuche die vorherigen Lösungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Lüfter möglicherweise verschmutzt. Reinige den Lüfter mit einem Druckluftspray.
Speichermangel
Es ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden, um neue Dateien zu speichern.
Übermäßiger Papierkorbinhalt
Öffne den Papierkorb. Wenn sich darin Dateien befinden, lösche sie durch Leeren des Papierkorbs. Dies sollte etwas Platz freigeben. Falls mehr Speicherplatz benötigt wird, erwäge den Kauf zusätzlicher Festplatten. Für das Entfernen oder Hinzufügen von Festplatten verwende diese Anleitung.
Mangel an Arbeitsspeicher
Dieser Computer bietet Platz für zwei Festplatten. Wenn nur eine Festplatte installiert ist, setze eine zusätzliche Festplatte ein. Wenn bereits zwei Festplatten installiert sind, erwäge den Kauf eines externen Laufwerks.
Defekte Tastatur
Die Tastatur funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Klemmende Taste
Tasten können klemmen oder gelegentlich aussetzen. Versuche, die Taste vorsichtig wieder an ihren Platz zu hebeln. Wenn das nicht hilft, wird eine neue Tastatur benötigt.
Systemfehler
Der sogenannte „Screen of Death“ kann blau oder grau sein. Es handelt sich um einen Systemabsturz, der zufällig auftreten kann.
Screen of Death
Starte den Computer neu, sobald ein Screen of Death auftritt. Wenn der Screen of Death häufig auftritt, kontaktiere den Kundendienst. Die ASUS-Kundendienstnummer lautet 1 (888) 678-3688.
Austin J. Richardson
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 591
