Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ASUS MeMO Pad 7 ME176C Fehlerdiagnose
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lässt sich nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, weil der Akku leer ist, muss dieser aufgeladen werden. Dies erfolgt über ein Micro-USB-Kabel. Stecke den USB-Stecker in den entsprechenden Anschluss an der Oberseite des Geräts und verbinde das andere Ende mit einer Steckdose oder einem Computer. Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es bis zu 3–4 Stunden dauern, bis er wieder komplett voll ist.
Wenn das Gerät trotz Verbindung mit dem Ladegerät nicht lädt, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Prüfe, ob es bei anderen Geräten funktioniert. Wenn nicht, muss es ersetzt werden.
Wenn der Akku trotz Verwendung eines funktionierenden Micro-USB-Kabels nicht lädt, musst du den Akku eventuell austauschen. Den Akku kannst du mithilfe dieser Anleitung austauschen:
Display funktioniert nicht
Wenn du die vorherigen zwei Schritte befolgt hast und das Gerät sich immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Display beschädigt. In diesem Fall muss es ersetzt werden. Dies kannst du mithilfe dieser Anleitung durchführen:
Motherboard funktioniert nicht
Wenn alle vorherigen Schritte befolgt wurden und das Gerät immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ersetzt werden. Das Motherboard kannst du mithilfe der folgenden Anleitung austauschen:
Nicht reagierender Touchscreen
Wenn dein Touchscreen nicht auf Berührungen reagiert, könnte dies mit einem defekten Touchscreen zusammenhängen.
Defekter Touchscreen
Wenn dein Touchscreen beschädigt ist, muss er ersetzt werden; befolge dazu diese Anleitung. Du erkennst dies daran, dass der Touchscreen nicht auf deine Berührungen oder Befehle reagiert.
Gesprungenes Display
Wenn dein Display gesprungen ist, befolge diese Anleitung, um es auszutauschen. Durch ein gesprungenes Display können Partikel in das Gerät eindringen und den darunter liegenden Touchscreen beschädigen, der für die Berührungserkennung zuständig ist. Wenn die Anzeige deines Tablets verzerrt ist und der Touchscreen nicht reagiert, musst du neben dem Display eventuell auch den Touchscreen deines Tablets mithilfe dieser Anleitung austauschen.
WLAN verbindet nicht
Das Gerät stellt keine WLAN-Verbindung her.
Keine Standardverbindung eingerichtet
Gehe in das „Einstellungen“-Menü und wähle „WLAN“, damit alle Netzwerke in deiner Umgebung angezeigt werden. Wähle dein Netzwerk aus und gib bei Bedarf das Passwort ein.
Außer Reichweite
Stelle sicher, dass du dich in einem Bereich befindest, in dem es Netzwerke gibt, mit denen du dich verbinden kannst.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Das Tablet lässt sich nicht mit Bluetooth-fähigen Geräten synchronisieren.
Verbindung durch frühere Kopplung blockiert
Versuche zuerst, Bluetooth aus- und wieder einzuschalten. Gehe zu „Einstellungen“, wähle „Bluetooth“ und schalte es aus. Warte fünf Sekunden, bevor du Bluetooth wieder einschaltest.
Wenn die zuvor genannte Lösung nicht funktioniert, hat möglicherweise das andere Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, Probleme. Wenn du den Namen des anderen Geräts nicht in deinen Bluetooth-Einstellungen siehst, versuche das andere Gerät aus- und wieder einzuschalten, bis der Name in deinen Bluetooth-Einstellungen angezeigt wird.
Kamera macht verschwommene oder dunkle Fotos
Es werden keine Bilder aufgenommen, oder die Fotos sind verzerrt oder verschwommen.
Kameralinse möglicherweise beschädigt
Wenn die Bilder nicht normal oder scharf aussehen und das Gerät nicht fokussiert, ist die Linse möglicherweise beschädigt. Drehe das Gerät mit dem Display nach unten, um zu sehen, ob die Linse beschädigt ist. Wenn die Linse beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden, um das Problem zu beheben. Versuche es mit dieser Reparaturanleitung für die Linse, falls dies der Fall ist.
Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautsprecher geben kaum oder keinen Ton aus.
Kein Ton
Stelle sicher, dass dein Gerät nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke in den Einstellungen hochgeregelt ist.
Treiber aktualisieren
Der Treiber, der eine Softwarekomponente für das Gerät bereitstellt, benötigt möglicherweise ein Update. Gehe dazu zum „Einstellungs-Manager“ und dann auf „Treiber aktualisieren“, um deine Soundkarte zu aktualisieren.
Fehlerhafte Treiber
Wenn die Soundkarten-Treiber vollständig aktualisiert sind und immer noch nicht funktionieren, versuche das System zurückzusetzen oder neu zu installieren. Gehe dazu in das Menü „Einstellungs-Manager“ für die Neuinstallation.
Lautsprecher austauschen
Wenn das Gerät nach Abschluss dieser Softwareprüfungen immer noch keinen Ton ausgibt, liegt wahrscheinlich ein Hardwareproblem mit dem Lautsprecher vor. Sieh dir hier unsere Anleitung zum Austausch der Lautsprecher beim Asus MeMO Pad 7 an.
hmedina777
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 807
