Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
„Egal, was du tust, das Gerät lässt sich nicht einschalten“
Entladener Akku
Wenn das Gerät nicht angeht, ist möglicherweise der Akku entladen. Versuche, das Gerät für ein paar Stunden aufzuladen und es dann erneut einzuschalten. Wenn das das Problem nicht löst, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Wenn das auf dein Problem zutrifft, schau dir die Anleitung für den Akku-Austausch unten an:
ASUS MeMo Pad FHD10 Akku austauschen
Beschädigtes Display
Wenn das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist oder einen harten Stoß erlitten hat, z. B. durch Wasser oder einen Sturz, ist möglicherweise der Bildschirm beschädigt. Dies führt dazu, dass das Gerät zwar einwandfrei funktioniert, der Bildschirm aber schwarz bleibt. Das kann so wirken, als würde sich das Gerät nicht einschalten lassen.
Gerätetasten funktionieren nicht
„Die Tasten klemmen oder funktionieren nicht, das Gerät führt die gewünschten Funktionen nicht aus“
Verschmutzte Tasten
Wenn die Tasten verschmutzt oder verklemmt sind, kann es helfen, die Anschlüsse zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie nicht mit Staub gefüllt oder zu weit eingedrückt sind, damit die Tasten über die gesamte Lebensdauer des Geräts funktionieren.
Defekte Tasten
Wenn die Tasten nicht funktionieren, sind möglicherweise die Kabelverbindungen der Tasten beschädigt. Bevor du das prüfst, führe unbedingt einen Hard-Reset des Geräts durch, indem du den Akku abklemmst, entnimmst und wieder einsetzt. Wenn das das Problem nicht löst, müssen möglicherweise die Anschlüsse für die Tasten ausgetauscht werden.
Gerät lädt nicht
„Wenn ich mein Ladegerät an das Gerät anschließe, passiert nichts“.
Abgenutzte Kabel
Es ist möglich, dass das Ladekabel abgenutzt ist. Überprüfe die Kabel auf Anzeichen von Verschleiß. Dies können ungewöhnliche Knicke im Kabel oder ausgefranste und freiliegende Drähte sein. In jedem Fall sollte das Ladekabel ausgetauscht werden.
Altes/Verschlissenes Ladegerät
Wenn das Ladegerät schon lange in Gebrauch ist, ist es vielleicht einfach an der Zeit, das Ladekabel zu ersetzen. Falls du dir kein neues Kabel leisten kannst, ist es möglich, das Tablet über den Computer mit einem USB-Kabel aufzuladen, das die passenden Anschlüsse für das Tablet hat.
Gerät erkennt den SD-Speicher nicht
„Das Gerät reagiert nicht, wenn ich eine SD-Speicherkarte einlege“
Micro-SD-Karte wird nicht gelesen
Wenn die Micro-SD-Karte vom Gerät nicht gelesen wird, wurde sie möglicherweise falsch eingelegt. Wenn die Micro-SD-Karte mit Kraft in das Gerät geschoben werden muss, ist sie höchstwahrscheinlich falsch ausgerichtet. Es ist wichtig, auf die richtige Ausrichtung zu achten, um den Anschluss für die Micro-SD-Karte nicht zu beschädigen. Dies lässt sich meist einfach dadurch beheben, dass du die Karte anders einlegst. Wenn das das Problem nicht behebt, hat die Micro-SD-Karte möglicherweise die falsche Größe; in diesem Fall würde eine neue Karte mit der passenden Größe Abhilfe schaffen.
Darüber hinaus könnte die Micro-SD-Karte beschädigt sein. Dies kann durch unsachgemäßes Entfernen der Karte aus dem Gerät verursacht worden sein. Es könnte auch an Schadsoftware liegen, die in Dateien auf der Karte versteckt ist. Dies führt dazu, dass die Karte vom Gerät nicht gelesen wird.
Gerät gibt keinen Ton aus
„Das Gerät gibt beim Abspielen von Musik keinen Ton aus“
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn das Gerät Musik oder andere Töne abspielt, diese aber nicht zu hören sind, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise falsch ausgerichtet oder defekt. Dies kann durch einen Austausch der Kopfhörerbuchse behoben werden. Eine Reparaturanleitung für das Bauteil findest du unten:
ASUS MeMo Pad FHD10 Kopfhörerbuchse austauschen
Alternativ könnten auch die Kopfhörer selbst defekt sein. Es ist daher hilfreich, die Kopfhörer an einem anderen Gerät zu testen, um festzustellen, ob das Problem dort liegt und nicht an der Kopfhörerbuchse.
Verzerrter Ton aus den Lautsprechern
Wenn zwar Ton aus den Lautsprechern kommt, dieser aber verzerrt oder kaum hörbar ist, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern vor. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Lautsprecher auszutauschen, um das Problem zu beheben. Eine Reparaturanleitung für den Lautsprecheraustausch findest du unten:
ASUS MeMo Pad FHD10 Lautsprecher ersetzen
Kamera nimmt keine Bilder auf
„Wenn ich versuche, ein Foto zu machen, zeigt die Kamera nicht an, was ich aufnehmen möchte“
Ein beschädigtes Display könnte die Ursache für dieses Problem sein. Durch den Austausch des Bildschirms sollte das Problem behoben werden können.
Defekte Kamera
Wenn die oben genannte Möglichkeit nicht auf dich zutrifft, muss möglicherweise die Kamera im Gerät selbst ausgetauscht werden. Die Reparaturanleitung für den Kameraaustausch findest du unten:
ASUS MeMo Pad FHD10 Kamera austauschen
Beachte bei der Reparatur, dass das Problem auch durch lockere Verbindungen der Kamera zum Motherboard verursacht werden kann. In diesem Fall ist es dennoch hilfreich, der Reparaturanleitung zu folgen, aber eine neue Kamera wäre dann nicht erforderlich.
Al Muatasim
294 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - Antwort Teilen
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - Antwort Teilen
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 6,818
