Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
PadFone X Station lässt sich nicht einschalten
Nichts auf dem Display zu sehen
Akku lädt nicht
Schließe deine PadFone Station an einen Computer oder eine Steckdose an, um sie zu laden.
Defekter Akku
Wenn die PadFone Station nicht lädt, hast du möglicherweise einen defekten Akku. Ersetze ihn bei Bedarf.
Defektes Display
Prüfe auf Schäden oder Risse, da diese dazu führen können, dass das Display nicht funktioniert. Wenn das PadFone einen schwarzen Bildschirm zeigt, aber Ton ausgegeben wird, liegt möglicherweise ein defektes Display vor. In diesem Fall muss das Display ersetzt werden.
PadFone X lädt nicht
PadFone X lädt nicht, wenn es angeschlossen ist
Verbindungsproblem
Prüfe das USB-Kabel auf Schäden oder Verschmutzungen, insbesondere an den Enden. Probiere anschließend das Ladegerät für die Steckdose aus, da es eine höhere Leistung liefert als der USB-Anschluss des Computers.
Defektes Ladegerät oder USB-Kabel
Probiere andere Ladegeräte aus, um festzustellen, ob das Problem am Ladegerät oder am Kabel liegt.
Verschmutzter oder defekter Dock Connector
Untersuche den Dock Connector an der Unterseite des PadFone auf Schäden oder Schmutz. Versuche vorsichtig, den Dock Connector mit einer weichen Zahnbürste oder einem Zahnstocher zu reinigen. Wenn der Dock Connector defekt ist, musst du ihn ersetzen.
PadFone X Station ist eingefroren oder reagiert nicht
Phone Station ist eingefroren oder der Touchscreen reagiert nicht
Versuche, das Telefon zu entnehmen und wieder anzudocken.
Nimm das Telefon aus dem Tablet und warte, bis sich das Tablet ausschaltet. Setze dann das Telefon wieder ein und schalte es wieder ein.
Ein Soft-Reset kann das Problem lösen.
Schritte zur Durchführung eines Soft-Resets:
  1. Halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Tablet ausschaltet (etwa 10 Sekunden).
  2. Lasse den Power-Button los und das Tablet startet neu.
Wenn das Tablet weiterhin nicht reagiert, liegt ein Problem mit dem Telefon selbst vor.
''Bitte beachte die Fehlerdiagnose-Anleitung für das Telefon unter https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa...
Audio-Probleme
Wenig oder kein Ton wird vom Tablet wiedergegeben
Ton wird nicht über den Hauptlautsprecher übertragen
Wenn dein PadFone-Tablet keinen Ton wiedergibt, obwohl es das sollte – etwa bei der Wiedergabe eines Videos –, prüfe, ob die Lautstärke heruntergedreht oder stummgeschaltet ist. Gehe dazu in die Einstellungen. Wähle die Option „Ton“ und anschließend „Lautstärke“. Stelle sicher, dass alle vier Lautstärkeeinstellungen nach deinen Wünschen eingestellt sind.
Wenn das das Problem nicht löst, versuche das Tablet neu zu starten. Falls das auch nicht hilft, starte das Telefon selbst neu. Wenn der Lautsprecher zuvor funktioniert hat, könnte ein Software-Update zu dem Problem beigetragen haben. Wenn es kein Softwareproblem ist, sollte der Lautsprecher ersetzt werden.
Ton über Hauptlautsprecher klingt dumpf und verzerrt
Wenn der Ton nicht klar ist oder die Lautstärke geringer als normal erscheint, untersuche den Lautsprecher auf Staub oder Schmutz. Hosentaschen sind eine häufige Quelle für Schmutz, der sich auf der Lautsprecherabdeckung ansammeln kann. Reinige diese mit einem Wattestäbchen.
Ton wird nicht über Kopfhörer übertragen
Wenn der Ton über den Hauptlautsprecher des Telefons wiedergegeben wird, aber nicht über Kopfhörer, prüfe durch Anschluss an ein anderes Telefon oder Gerät, ob die Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren. Sobald du sichergestellt hast, dass die Kopfhörer korrekt funktionieren, gehe in die Einstellungen und wähle „Ton“ gefolgt von „Lautstärke“. Stelle sicher, dass alle vier Lautstärkeeinstellungen nach deinen Wünschen eingestellt sind. Falls die Kopfhörer zuvor funktioniert haben, könnte das Problem mit einem Software-Update zusammenhängen. Ist dies nicht der Fall, liegt das Problem wahrscheinlich an der Kopfhörerbuchse selbst.
Drehe den Stecker der Kopfhörer, um zu sehen, ob der Ton zurückkehrt. Ziehe danach die Kopfhörer ab und reinige die Kopfhörerbuchse des Telefons mit Druckluft oder einem Wattestäbchen, um eventuell angesammelten Schmutz zu entfernen. Wenn Schmutz in die Buchse gelangt ist, kann dies die Verbindung zwischen Stecker und Buchse behindern. Wenn das das Problem nicht behebt, sollte die Kopfhörerbuchse ersetzt werden.
Paul Wagner
545 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 7,721
