Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm reagiert nicht
Das Display reagiert nicht oder zeigt ein Standbild
Defektes Display
Versuche, einen externen Monitor anzuschließen. Wenn das Bild auf dem externen Monitor normal ist, aber das Display des Laptops nicht, dann ist das Display des Laptops defekt und muss ausgetauscht werden.
Langsames System
Wenn das Display normal aussieht, aber nur nicht schnell reagiert, dann läuft das Betriebssystem auf dem Laptop langsam.
Lüfter macht laute Geräusche
Der Lüfter deines Computers läuft ständig auf höchster Stufe
Ablagerungen in den Lüftungsschlitzen
Die häufigste Ursache ist, dass der Lüfter durch Ablagerungen, meist Staub, blockiert ist. Ein kurzer Druckluftstoß entfernt alle Blockaden aus dem Lüfter, was für einen besseren Luftstrom im gesamten System sorgt. Anleitung zur Reinigung des Lüfters
Wenn der Lüfter sauber ist, aber immer noch laut läuft, muss ein intensiver Prozess auf dem System ausgeführt werden. Du musst die Prozesse auf dem Computer einsehen und feststellen, welcher davon der Verursacher ist.
Laptop ist langsam
Dein Laptop reagiert nicht oder Programme stürzen häufig ab
Mögliche Malware
Es könnte sich ein Computervirus oder ein schädliches Programm auf deinem System befinden. Führe im abgesicherten Modus eine Antiviren- oder Anti-Malware-Software auf dem Computer aus und prüfe, ob diese Bedrohungen erkennt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, Windows von einem USB-Stick zu starten, oder versuche, das Gerät im Windows-Wiederherstellungsmodus zu starten und das Laufwerk zu reparieren. Wenn das fehlschlägt, kannst du versuchen, das Betriebssystem über den Windows-Wiederherstellungsmodus neu zu installieren.
Zu wenig RAM
Wenn der Arbeitsspeicher (RAM) im System die Mindestanforderungen des Betriebssystems nicht oder nur knapp erfüllt, muss der RAM aufgerüstet werden. Mit mehr Arbeitsspeicher sollte das System flüssiger laufen.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte beschädigt sein. Wenn die Festplatte beschädigt ist, musst du sie durch eine beliebige 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder eine 2,5-Zoll-SSD ersetzen. Defekte Festplatten können dazu führen, dass das Gerät langsam läuft, was schließlich zum Ausfall des Laufwerks führt. Ein Anzeichen für ein ausfallendes Laufwerk ist, dass es laut wird oder klickende Geräusche macht. Wenn du Geräusche aus dem Laufwerk hörst oder es laut klingt, sichere sofort deine Daten und ersetze die Festplatte.
Laptop startet langsam
Dein Computer benötigt lange zum Hochfahren, wenn er ausgeschaltet war
Fehlerhafter RAM
Der im Laptop verbaute RAM könnte defekt sein. Um den Speicher zu testen, gehe ins BIOS und wähle eine Option zum Testen des Speichers. Dieser Test kann eine Weile dauern. Wenn die Ergebnisse zeigen, dass ein Problem im Speicher vorliegt, muss der RAM ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn das Beheben des RAM-Problems nicht hilft, musst du dein Motherboard austauschen. Stelle sicher, dass du das richtige Motherboard für dein Gerät kaufst.
Akku lädt nicht
Dein Computer schaltet sich sofort aus, wenn das Ladekabel abgezogen wird
Fehlender Akku
Stelle sicher, dass der Akku vorhanden und mit dem Laptop verbunden ist.
Defekter Akku
Wenn der Akku im Laptop vorhanden, aber nicht vom Computer erkannt wird, ist er nicht korrekt mit dem Laptop verbunden. Wenn der Akku vom Computer erkannt wird, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Akkus verlieren mit der Zeit an Leistung. In jedem Fall muss der Akku ausgetauscht werden.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, nutzt der Computer zum Betrieb nur den Akku, ohne ihn aufzuladen. Leihe dir ein Netzteil oder kaufe ein neues und prüfe, ob das das Problem löst.
Rahul Kant
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 870
