Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält keine Ladung
Das Gerät hält die Ladung nicht, während es eingesteckt ist.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet und das Netzteil eingesteckt ist. Wenn das Netzteil angeschlossen ist, aber die Anzeige nicht leuchtet, ist das Netzteil möglicherweise defekt oder veraltet und du benötigst ein Ersatznetzteil.
Zu viele Hintergrundprogramme
Wenn eine übermäßige Anzahl an Prozessen im Hintergrund aktiv ist, kann dies deinen Akku entladen. Dein System verwendet möglicherweise eine hohe Helligkeit oder andere moderne Funktionen. Eine Vielzahl von Netzwerk- und Onlineverbindungen kann ebenfalls zu diesem Problem beitragen.
Audioprobleme
Die Lautsprecher geben keinen Ton von sich.
Fehlerhafter Lautsprechertreiber
Wenn der Lautsprechertreiber so fehlerhaft ist, dass die Audioverbindung instabil wird, ist eventuell die Installation eines anderen Treibers erforderlich, da der aktuelle möglicherweise fehlt, defekt oder schlicht veraltet ist. Stelle sicher, dass der Treiber die Ursache des Problems ist und nicht die umliegende Hardware.
Hier ist eine Anleitung zur Installation eines Treibers.
Sofortiges Ausschalten
Mein Gerät schaltet sich unmittelbar nach dem Einschalten wieder aus.
Defekter Akku
Der Akku hält die Ladung möglicherweise nicht mehr effektiv – aufgrund des Alters, einer Beschädigung des Ladegeräts oder eines Problems mit dem Stecker am Laptop. Stelle sicher, dass der Akku für dein spezifisches Gerät geeignet ist und die Kabel sauber sind.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich auch bei voll geladenem Akku nicht einschalten.
Defekter Power-Button
Wenn sich der Laptop über den Power-Button nicht einschalten lässt, kann dies an gelösten Kabeln oder einem defekten Chip auf der Stromversorgungsplatine liegen. In solchen Fällen kann es notwendig sein, den Power-Button auszutauschen. Um an den Power-Button zu gelangen, musst du eventuell den Laptop zerlegen und auf Probleme wie Schmutz oder lose Verbindungen prüfen. Repariere oder tausche beschädigte Teile aus, setze dann alles wieder zusammen und teste den Power-Button.
Gerät hängt sich auf / Bluescreen
Der Bildschirm friert gelegentlich ein und wird blau.
CPU wird zu heiß
Wenn die Lüftungsschlitze eines Laptops verdeckt sind, kann dies zu einer Überhitzung führen, da der Luftstrom blockiert ist und eine ordnungsgemäße Kühlung verhindert wird. Es ist auch möglich, dass die Lüfter nicht laufen oder ausgefallen sind. Tausche bei Bedarf die Lüfter in deinem Computer aus.
Seth Cortez-Garcia
137 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 694
