Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Laptop reagiert nicht, zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten oder schaltet sich nur ein, wenn er am Strom angeschlossen ist
Defekter Akku
Schließe das Ladegerät an den Laptop an. Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, während er am Strom hängt, hält der Akku die Ladung nicht mehr und sollte ausgetauscht werden. Wenn sich der Laptop auch bei angeschlossenem Ladegerät nicht einschalten lässt, versuche ein anderes Ladegerät. Falls der Laptop auch mit einem neuen Ladegerät nicht startet, ist der Akku defekt und funktioniert nicht mehr. Um deinen Akku auszutauschen, benutze diese Anleitung.
RAM nicht korrekt installiert
Wenn sich dein Computer nicht einschalten lässt, könnte das daran liegen, dass der RAM locker oder nicht korrekt installiert ist. Öffne in diesem Fall einfach die Rückseite deines Laptops, korrigiere den Sitz des RAMs und starte deinen Computer neu. Um deinen RAM zu reparieren, benutze diese Anleitung.
Computerbildschirm zeigt nichts an
Der Laptopbildschirm leuchtet nicht auf oder zeigt keine Bilder. Oder er zeigt nur eine Farbe an.
Defekter/Schwarzer Bildschirm
Wenn der Computer eingeschaltet ist, aber der Bildschirm nicht aufleuchtet oder nichts anzeigt, könnte ein Problem mit der Bildschirmanzeige vorliegen. Dies lässt sich vorübergehend durch den Anschluss an einen externen Monitor beheben, oder du kannst den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Problem beim Hochfahren
Wenn nur eine Farbe angezeigt wird, das Gerät aber leuchtet, liegt möglicherweise ein Fehler am Motherboard vor. Wenn mehrere Versuche, den Laptop neu zu starten, nicht erfolgreich sind, muss das Motherboard möglicherweise ausgetauscht werden. Für Anweisungen zum Austausch des Motherboards benutze diese Anleitung.
Optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Das optische Laufwerk am Laptop lässt sich nicht öffnen oder liest keine Discs.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn du versuchst, eine Disc in deinen Laptop einzulegen, und das Fach sich beim Drücken nicht öffnet, ist das optische Laufwerk defekt und muss repariert werden. Wenn du versuchst, eine Disc über Bildschirmbefehle auszuwerfen und der Laptop nicht reagiert, ist dein optisches Laufwerk defekt und sollte ausgetauscht werden. Um das optische Laufwerk zu reparieren, solltest du diese Anleitung verwenden.
Fehlerhaftes optisches Laufwerk
Lege eine Disc in das optische Laufwerk ein. Wenn der Laptop die Disc nicht liest oder abspielt, versuche es mit einer anderen Disc, um zu sehen, ob der Laptop diese erkennt. Wenn der Laptop weiterhin keine Discs liest, muss das optische Laufwerk möglicherweise gereinigt werden oder es ist defekt und muss ausgetauscht werden. Um das optische Laufwerk zu reparieren, benutze diese Anleitung.
Computer läuft langsam
Der Laptop lädt nicht mehrere Seiten oder Anwendungen gleichzeitig. Es dauert sehr lange, Webseiten zu laden. Der Laptop läuft insgesamt sehr langsam.
Nicht genügend RAM
Wenn der Laptop deine Anwendungen nicht ausführen oder Webseiten nicht laden kann, könnte dies bedeuten, dass du deinen RAM aktualisieren oder austauschen musst. Benutze diese Anleitung, um den RAM auszutauschen.
Festplattenspeicher
Stelle sicher, dass dein Computer über freien Festplattenspeicher verfügt, um schnell arbeiten zu können und Platz zum Speichern temporärer Dateien zu haben, falls nötig. Etwas Speicherplatz auf deiner Festplatte lässt deinen Computer schneller laufen. Wenn du deine Festplatte austauschen oder aufrüsten musst, benutze diese Anleitung.
Download von Dateien nicht möglich
Der Computer lädt keine Dateien herunter oder speichert sie nicht.
Fehler bei der WLAN-Karte
Wenn der Dateidownload zu lange dauert, ist der Browser möglicherweise zu langsam für deinen Computer. Den Download abzubrechen und es erneut in einem neuen Browser wie Chrome, Edge oder Firefox zu versuchen, könnte das Problem lösen. Wenn das Problem in einem anderen Browser weiterhin besteht, könnte eine fehlerhafte WLAN-Karte die Ursache für Konnektivitätsprobleme sein. Um dieses Problem zu beheben, benutze diese Anleitung.
Fehlerhafte Festplatte
Wenn der Laptop keine neuen Dateien herunterladen oder speichern kann, ist die Festplatte voll. Wenn dies der Fall ist, sollte eine Fehlermeldung erscheinen. Das Freigeben von Speicherplatz oder ein neuer Speicher wird das Problem beheben. Um deine Festplatte auszutauschen, benutze diese Anleitung.
3 Kommentare
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - Antwort Teilen
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - Antwort Teilen
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,389
