Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Scrollrad deiner ASUS ROG Spatha X Probleme macht, sei es beim Registrieren von Klicks, zufälliges Umkehren, Eingabeverzögerungen oder Ruckeln, nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekter Akku
Wenn du die Maus im kabellosen Modus verwendest, stelle sicher, dass die Akkus ausreichend geladen sind.
Defekter USB-Anschluss
Wenn du sie im kabelgebundenen Modus verwendest, versuche, die Maus an einen anderen Anschluss anzuschließen. Wenn du den kabellosen Modus verwendest, versuche, den Empfänger an einen anderen Anschluss anzuschließen.
Staub und Schmutz
Staubansammlungen um das Scrollrad können den Sensor stören, was zu ungenauem oder ruckartigem Scrollen führt. Versuche, Druckluft zu verwenden oder es vorsichtig mit einer Bürste zu reinigen.
Softwareprobleme
Manchmal kann eine veraltete ASUS Armoury-Software Probleme verursachen. Versuche, die Armoury-Software zu deinstallieren und erneut zu installieren.
Maus zurücksetzen
In einigen Fällen kann ein Firmware-Update erforderlich sein. Schließe dazu die Maus zuerst im kabelgebundenen Modus an. Trenne die Maus anschließend wieder und halte dann die linke Maustaste, das Scrollrad und die rechte Maustaste gedrückt. Schließe das Kabel wieder an, während du diese Tasten gedrückt hältst. Nach etwa 20-30 Sekunden sollte ein Popup-Fenster erscheinen, um die Firmware zurückzusetzen. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update abzuschließen.
Hardwareproblem
Wenn alles andere fehlschlägt, musst du möglicherweise das gesamte Scrollrad austauschen. Konsultiere diese Anleitung für einen schrittweisen Prozess zum Austausch.
cgrabowski1
702 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 1,901
