Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lädt deine Asus ROG Spatha X nicht, wenn sie auf der Ladestation steht? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Fehlerhafte Verbindung
Stelle sicher, dass das Kabel, das die Ladestation mit einer Steckdose verbindet, an beiden Enden fest sitzt.
Defektes Ladekabel
Ersetze das USB-C-Ladekabel durch ein anderes, um die Funktion des Kabels zu prüfen.
Schmutz/Rückstände
Entferne sämtliche Rückstände, die das Aufladen der Maus verhindern könnten, indem du den Ladeanschluss vorsichtig mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen reinigst.
Defekte Steckdose
Die Steckdose könnte defekt sein; daher empfiehlt es sich, einen anderen Anschluss auszuprobieren.
cgrabowski1
702 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 401
