Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schaltet sich deine Asus ROG Spatha X zwar ein, verbindet sich aber nicht kabellos mit der Ladestation? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Maus erhält keinen Strom
Stelle sicher, dass die Spatha und der Empfänger eingeschaltet sind und ausreichend geladen wurden, um kabellos zu funktionieren.
Akku muss zurückgesetzt werden
Siehe diese Anleitung zum Austauschen des Akkus der Maus, aber anstatt den Akku komplett zu ersetzen, trenne ihn nur kurz und verbinde ihn wieder
Softwarefehler
Stelle sicher, dass die Armoury Crate Software auf dem neuesten Stand ist, die aktuellste Version installiert ist und keine Updates ausstehen
Modusschalter prüfen
Stelle sicher, dass sich die Spatha tatsächlich im kabellosen Modus befindet, nicht im kabelgebundenen Modus. Überprüfe dazu, ob der Schalter an der Unterseite der Maus auf den kabellosen Modus eingestellt ist
Maus muss zurückgesetzt werden
In manchen Fällen kann ein Firmware-Update erforderlich sein. Schließe dazu die Maus im kabelgebundenen Modus an. Ziehe dann die Maus ab und halte die linke Maustaste + das Scrollrad + die rechte Maustaste gedrückt. Schließe das Kabel wieder an, während du diese Tasten gedrückt hältst. Nach etwa 20-30 Sekunden solltest du ein Popup zum Zurücksetzen der Firmware sehen. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update abzuschließen
Ladestation und Empfänger
Stelle sicher, dass das USB-Kabel der Ladestation in gutem Zustand ist, an einen freien USB 2.0-Anschluss (nicht 3.0) deines Computers angeschlossen ist und sich relativ nah an der Maus befindet. Probiere das Kabel an einem anderen Anschluss deines Computers aus, falls es immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert
Defektes USB-Kabel
Überprüfe das USB-Kabel, das die Ladestation mit deinem Computer verbindet, auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Wenn keine der anderen oben genannten Lösungen funktioniert hat, versuche es mit einem anderen USB-C-Kabel
Defekter Akku
Wenn alles andere fehlschlägt, siehe diese Anleitung zum Austauschen des Akkus der Maus.
cgrabowski1
702 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 663
