Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf Eingaben.
Akku lädt nicht
Stelle sicher, dass das Ladekabel ordnungsgemäß am Laptop angeschlossen ist. Die Leuchte sollte aufleuchten und anzeigen, dass der Ladevorgang läuft. Lasse das Gerät mindestens 24 Stunden lang laden, ohne es einzuschalten.
Defekter Akku
Wenn das Gerät auch dann nicht angeht, nachdem du sichergestellt hast, dass es eingesteckt ist und lädt, ist der Akku vermutlich defekt und du solltest über ein Austauschen nachdenken.
Bildschirmprobleme
Es gibt physische Schäden am Display oder das Bild ist verzerrt. Dazu gehören Risse, Streifen, tote Pixel und ein flackernder Bildschirm.
Instabile Stromversorgung des Bildschirms
Wenn der Bildschirm flackert, prüfe, ob alle Kabel und Verbindungen ordnungsgemäß sitzen. Besteht das Problem weiterhin, ist das Stromkabel defekt und du solltest über ein Austauschen des Bildschirms nachdenken.
Defektes Flachbandkabel
Wenn auf dem Bildschirm Streifen oder tote Pixel zu sehen sind, ist möglicherweise ein Flachbandkabel beschädigt und das Display sollte ersetzt werden.
Gesprungenes Display
Wenn das Bild weiterhin verzerrt ist, können Risse vorhanden sein, die unter Umständen nur schwer zu erkennen sind. Versuche, den Bildschirm aus einem anderen Winkel zu betrachten, um Risse besser sichtbar zu machen. Du musst das Display ersetzen.
Tastatur reagiert nicht
Eingaben über die Tastatur werden auf dem Bildschirm nicht registriert.
Anwendung reagiert nicht
Versuche, in einer anderen Anwendung zu tippen. Die aktuelle Anwendung ist möglicherweise eingefroren oder nicht ausgewählt.
Verschmutzte Tastatur
Deine Tastatur könnte durch übermäßigen Schmutz blockiert sein. Versuche, die Tastatur zu reinigen und es erneut zu versuchen.
Defekte Tastatur
Schließe eine externe Tastatur an den Laptop an und versuche, damit zu tippen. Wenn dies funktioniert, ist die eingebaute Tastatur des Laptops defekt und muss ersetzt werden. Hier findest du unsere Anleitung dazu!
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird bei Berührung sehr heiß oder die Lüfter laufen ständig.
Staubablagerungen
Wenn dein Laptop überhitzt, prüfe die Lüfter auf Staubablagerungen. Entferne den Staub rund um die Lüfter, um die Kühlung zu verbessern.
Defekte Lüfter
Wenn die Lüfter nicht laufen und der Laptop überhitzt, solltest du prüfen, ob sie korrekt angeschlossen sind. Wenn sie verbunden sind und trotzdem nicht laufen, musst du sie austauschen.
Langsamer Startvorgang
Es dauert sehr lange, bis der Computer hochgefahren und einsatzbereit ist.
Viren und Malware
Viren und Malware auf deinem Laptop können einen langsamen Startvorgang verursachen. Führe eine gründliche Untersuchung durch, um schädliche Software zu entfernen; dies verkürzt die Startzeit deines Laptops.
Aktuelle Festplatte läuft langsam
Verwende ein Programm zur Defragmentierung deiner Festplatte. Dies sollte Speicherplatz freigeben und den Dateizugriff beim Starten beschleunigen. Wenn der Laptop weiterhin langsam startet, solltest du über das Nachrüsten einer SSD nachdenken.
Gerät wird nicht erkannt
Ein am USB-Anschluss angeschlossenes Gerät wird vom Laptop nicht erkannt.
Defektes USB-Gerät
Schließe ein anderes USB-Gerät an denselben Anschluss an. Wird dieses erkannt, ist dein USB-Gerät defekt. Wenn jedoch nach dem Testen mehrerer Geräte keines erkannt wird, probiere andere USB-Anschlüsse aus.
Defekter USB-Anschluss
Schließe dein Gerät an andere USB-Anschlüsse des Laptops an. Wenn es dort erkannt wird, solltest du einen Austausch des ersten USB-Anschlusses in Erwägung ziehen.
Tyler Carr
114 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 2,438
