Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für ASUS Tablet MeMo Pad 7 ME7000C
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem ASUS Tablet zu identifizieren.
Display flackert oder reagiert nicht
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, flackert das Display oder reagiert nicht.
Display ist eingefroren
Wenn das Display eingefroren ist, versuche das Tablet auszuschalten, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Lass es für 30 Sekunden ruhen, bevor du es wieder einschaltest. Warte nach dem Einschalten 15 Sekunden, bevor du das Display testest.
Systemfehler
Wenn das Display nach dem Aus- und Wiedereinschalten nicht reagiert, könnte ein Systemfehler vorliegen. Um das Tablet auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, schalte es aus. Halte gleichzeitig den Lautstärkeregler und den Power-Button gedrückt. Wenn das Boot-Menü auf dem Display erscheint, wähle mithilfe der Lautstärkeregler „Recovery Mode“ aus den Optionen. Wenn ein Android-Symbol auf dem Bildschirm erscheint, drücke den Power-Button. Wähle mit der Leiser-Taste die Option „Wipe Data/Factory Reset“ aus und bestätige mit der Lauter-Taste. Wähle erneut mit den Lautstärkereglern „Yes- Delete all User Data“. Das Tablet wird daraufhin auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Display ist beschädigt
Wenn das Display gesprungen, beschädigt oder nicht reaktionsfähig ist, musst du eventuell das Display austauschen.
Keine SD-Karte verfügbar
Das Tablet zeigt „No Card is Available“ an, obwohl eine Karte eingelegt ist.
SD-Kartenleser ist lose oder nicht angeschlossen
Öffne das Rückgehäuse und prüfe den Anschluss des SD-Kartenlesers. Um das Rückgehäuse zu entfernen, heble das Tablet mit einem schwarzen Spudger an der Nahtstelle auf und fahre damit entlang der Kante des Tablets, bis sich alle Kanten gelöst haben. Schließe den Kartenleser wieder an, falls er lose oder nicht verbunden war.
Defekte Karte
Wenn die Verbindung zwischen Kartenleser und Gerät intakt ist, könnte die Karte defekt sein. Ersetze die Karte durch eine neue.
Defekter Kartenleser
Wenn der Kartenleser mit dem Gerät verbunden ist und die Karte in Ordnung ist, könnte ein Defekt am Kartenleser vorliegen. Der Kartenleser muss ausgetauscht werden.
Fotos können nicht aufgenommen werden / Fotos sind unscharf
Dein Tablet nimmt keine Fotos auf oder die Fotos sind unscharf.
Niedriger Akkustand
Wenn der Akkustand des Tablets zu niedrig ist, kann die Kamera-App eventuell nicht ausgeführt werden. Lade das Tablet auf und versuche später erneut, Fotos aufzunehmen.
Fehlfunktion der Kamera-App
Prüfe, ob ein Software-Update verfügbar ist, und update das Tablet gegebenenfalls. Um nach System-Updates zu suchen, öffne die System-App des Geräts. Tippe anschließend auf „System“, scrolle im Menü nach unten zu „System“ und klicke oben auf „About“. Tippe auf „System update“ und prüfe den Softwarestatus. Folge den weiteren Schritten, sobald der Update-Status angezeigt wird. Wenn kein Software-Update verfügbar ist, versuche das Tablet durch Drücken und Halten des Power-Buttons aus- und wieder einzuschalten.
Nicht genügend Speicherplatz
Schaffe Speicherplatz für neue Fotos auf dem Tablet, indem du unerwünschte Fotos oder Apps löschst, oder erweitere den Speicher des Tablets, indem du eine SD-Karte in den Kartenleser-Slot an der oberen linken Seite des Tablets einsetzt.
Verschmutzte Kameralinse
Eine verschmutzte Kameralinse kann die Sicht behindern und dazu führen, dass Fotos unscharf, unklar oder körnig werden. Entferne Staub oder Schlieren von der Kameralinse, indem du sie vorsichtig mit einem weichen Tuch abreibst.
Defekte/gesprungene Kameralinse
Wenn die Kameralinse gesprungen ist oder nicht funktioniert, muss die Linse ausgetauscht werden. Ersetze die Kameralinse mithilfe dieser Anleitung.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Dein Tablet lässt sich nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst.
Defekter Akku
Schließe das Tablet an ein Ladekabel an und versuche später erneut, es einzuschalten.
Nicht angeschlossener Akku
Entferne die Rückseite des Tablets und schließe die Akkukabel wieder an. Um die Rückseite des Tablets zu entfernen, schiebe vorsichtig einen schwarzen Spudger in den Spalt des Tablets entlang der Kante. Bewege den Spudger im Spalt entlang der gesamten Länge des Tablets, bis alle Kanten gelöst sind, und ziehe das Tablet aus dem Rückgehäuse. Bringe das Rückteil wieder an, indem du Vorder- und Rückseite zusammendrückst, bis es einrastet. Schalte das Tablet ein.
Defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist, muss er ausgetauscht werden. Ersetze den Tablet-Akku mithilfe dieser Anleitung.
Kurze Akkulaufzeit
Wenn das Tablet nicht am Strom angeschlossen ist, entlädt es sich schnell.
Schwache/lose Akkuverbindung
Entferne die Rückseite des Tablets. Um die Rückseite des Tablets zu entfernen, schiebe vorsichtig einen schwarzen Spudger in den Spalt des Tablets entlang der Kante. Bewege den Spudger im Spalt entlang der gesamten Länge des Tablets, bis alle Kanten gelöst sind, und ziehe das Tablet aus dem Rückgehäuse. Trenne die Akkuverbindung und entferne mit einem Mikrofasertuch eventuellen Schmutz, der die Verbindung des Akkus zum Tablet beeinträchtigen könnte. Schließe den Akku wieder an und bringe das Rückteil des Tablets wieder an. Bringe das Rückteil an, indem du Vorder- und Rückseite zusammendrückst, bis es einrastet. Halte den Power-Button gedrückt, um das Tablet wieder einzuschalten.
Defekter Akku
Akku lädt nicht
Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, zeigt das Tablet keinerlei Ladeanzeige.
Verschmutzter Ladeanschluss
Schalte das Gerät durch Drücken und Halten des Power-Buttons aus und entferne vorsichtig mit einem Zahnstocher Schmutz aus dem Ladeanschluss. Schließe das Tablet wieder an das Ladekabel an.
Defekte Steckdose
Schließe das Ladegerät an eine andere Steckdose an.
Defektes Ladekabel
Das Ladekabel könnte defekt sein. Kaufe ein neues Ladekabel und verbinde das Tablet mit dem neuen Kabel.
Defekter Ladeanschluss
Ersetze den kaputten Ladeanschluss.
0 Kommentare
