Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten der Tastatur klemmen
Probiere eine der Tasten aus. Wenn die gewählte Taste nicht reagiert, könnte sie defekt sein. Überprüfe andere Tasten auf der Tastatur, um sicherzustellen, dass nicht die gesamte Tastatur betroffen ist.
Defekte Drucksensoren unter den Tasten
Wenn die Taste nicht reagiert, könnte ein Drucksensor auf der Leiterplatte defekt sein. Falls dies der Fall ist, erwäge den Kauf einer Ersatz-Leiterplatte.
Fremdkörper unter den Tasten
Wenn eine Taste klemmt, befindet sich möglicherweise ein Fremdkörper unter der Taste, der sie blockiert. Wenn dies das Problem ist, kannst du die Leiterplatte mit einem feuchten Tuch oder mit Druckluft reinigen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Schalte den Computer mit dem Power-Button ein. Das Licht zeigt an, dass der Button gedrückt wurde und der Computer mit Strom versorgt wird. Wenn das Licht nicht aufleuchtet, versuche, das Netzteil anzuschließen. Wenn das Licht immer noch nicht aufleuchtet, ist möglicherweise der Akku defekt. Folge dieser Anleitung, die dich Schritt für Schritt durch den Austausch führt.
Defekte Stromquelle
Das Gerät zum Aufladen könnte defekt sein. Entweder das Kabel zum Gerät oder das Kabel zum Netzteil könnte beschädigt sein. Wenn dies der Fall ist, versuche es gegebenenfalls mit einem neuen Ladegerät.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät bei angeschlossenem Ladegerät einschalten lässt und mit Strom versorgt wird, aber nicht selbstständig an bleibt, ist möglicherweise der Akku defekt. Wenn der Akku defekt ist, empfehlen wir, ihn auszutauschen. Verwende die unten stehende Anleitung, um den Akku des Geräts zu wechseln.
Touchscreen reagiert nicht
Sobald das Gerät eingeschaltet ist, versuche den Mauszeiger durch Berühren des Bildschirms mit dem Finger zu bewegen. Wenn der Bildschirm nicht auf deine Bewegung reagiert, liegt möglicherweise ein Defekt an der Touch-Mechanik des Bildschirms vor.
Defekter Touchscreen
Wenn der Touchscreen auf Berührungen und Wischen nicht reagiert, ist der Touchscreen möglicherweise defekt.
Dies erfordert, dass du das Display austauschst. Nutze diese Anleitung, um dich dabei unterstützen zu lassen.
Defektes Touchpad
Versuche, das Touchpad des Computers zu benutzen. Wenn sich der Cursor auf dem Bildschirm nicht bewegt oder nicht auf deine Bewegung reagiert, ist das Touchpad defekt. Ersetze dieses Teil, indem du ein neues Touchpad kaufst und diese Anleitung zur Hilfe nimmst, um das funktionierende Teil einzubauen.
Gerät erkennt externes Laufwerk nicht
Wenn ein externes Laufwerk an den Computer angeschlossen ist und nicht erkannt wird, ist möglicherweise der USB-Anschluss defekt. Dieser Anschluss wird verwendet, um mehrere Geräte anzuschließen; wenn ein Gerät, wie eine Festplatte oder ein USB-Stick, angeschlossen, aber vom Computer nicht erkannt wird, verwende diese Anleitung, um beim Austausch des defekten Anschlusses zu helfen.
Keine Benachrichtigung für externes Laufwerk
Wenn etwas an das Gerät angeschlossen ist, das Gerät aber keine Signale von seinen externen Anschlüssen erkennt, könnte der Anschluss defekt sein. Nutze die Anleitung zum Austausch eines externen Anschlusses am Gerät.
Gerät wird zu heiß
Sobald das Gerät eingeschaltet ist und eine Weile in Betrieb war, fängt es an, warm zu werden. Wenn der interne Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, überhitzt das Gerät und beschädigt die internen Komponenten. Nutze diese Anleitung, um zu erfahren, wie du den internen Lüfter austauschst, damit dein Gerät nicht mehr überhitzt.
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter ratternde Geräusche macht oder lauter als gewöhnlich ist, könnte er defekt oder nicht richtig ausgerichtet sein. Wenn dies der Fall ist, kannst du einen Ersatzlüfter kaufen oder den Lüfter neu ausrichten. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lüfter richtig einstellst.
Übermäßige Nutzung des Geräts
Wenn das Gerät über einen langen Zeitraum eingeschaltet war, kann es überhitzen. Die einfachste Lösung für dieses Problem ist, den Laptop auszuschalten und ihn vollständig abkühlen zu lassen, bevor du ihn wieder benutzt.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 712
