Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lädt nicht
Das Laptop zeigt keine Anzeichen eines Ladevorgangs.
Verbindungsproblem
Prüfe die Verbindung sowohl an der Steckdose als auch am Laptop. Es ist wichtig sicherzustellen, dass beide Anschlüsse korrekt verbunden sind; andernfalls kann das Laptop nicht laden.
Defekte Steckdose
Es klingt vielleicht banal, aber meistens liegt die Ursache des Problems an der Steckdose. Ziehe das Ladekabel sowohl aus der Steckdose als auch vom Laptop ab und probiere eine andere Steckdose aus.
Beschädigtes Ladekabel
Taste das Ladekabel ab und prüfe, ob es Beulen, Schnitte oder Risse aufweist. Falls ja, könnte dies die Ursache für die unterbrochene Verbindung sein. Du wirst dich um ein Ersatz-Ladekabel kümmern müssen, damit du dein Laptop sicher aufladen kannst.
Defekter Akku
Wenn das Ladeproblem nicht am Ladekabel liegt, ist es an der Zeit, den Akku zu überprüfen. Entferne den Akku, warte einen Moment und setze ihn dann wieder in das Laptop ein. Wenn das Gerät weiterhin nicht mit Strom versorgt wird, könnte der Akku die Ursache sein. Ohne einen starken Akku kann ein Laptop nicht genug Energie speichern, um hochzufahren. Akkus altern und werden mit der Zeit weniger effektiv. Erwäge, den Akku auszutauschen, um zu sehen, ob das das Problem löst.
Laptop startet nicht
Das Laptop scheint ausgeschaltet zu sein und lässt sich nicht einschalten.
Defekte Steckdose
Stelle sicher, dass dein Laptop angeschlossen ist und geladen wird. Zudem könnte das Problem an der verwendeten Steckdose liegen. Probiere eine andere Steckdose aus, um zu sehen, ob dein Laptop startet.
Defektes Netzteil
Wenn du ein weiteres Netzteil hast, prüfe, ob dein Laptop damit startet.
Defekter Bildschirm
Das Problem könnte der Bildschirm sein. Versuche, das Laptop in einem abgedunkelten Raum einzuschalten, um zu sehen, ob ein schwaches Bild zu erkennen ist. Wenn du den Lüfter hörst und andere Startvorgänge wahrnimmst, aber auf dem Bildschirm nichts siehst, könnte der Bildschirm defekt sein.
Gerät ist langsam
Webseiten oder Programme benötigen lange zum Laden oder Reagieren.
Volle Festplatte
Wenn die Festplatte deines Computers voll oder fast belegt ist, kann dies dazu führen, dass der Computer langsamer arbeitet und mehr Zeit für Reaktionen benötigt, da er nach dem gewünschten Programm oder der Datei suchen muss. Ein Upgrade der Festplatte oder das regelmäßige Löschen nicht benötigter Programme oder Dateien kann helfen, die Arbeitsgeschwindigkeit deines Computers auf einem gesunden Niveau zu halten.
Nicht genug Arbeitsspeicher (RAM)
Die Menge des RAM (Random Access Memory) bestimmt, wie viele Programme dein Computer gleichzeitig ausführen kann. Wenn zu viele Programme geöffnet sind, kann es zu Verzögerungen kommen, da der Computer versucht, alles gleichzeitig zu bewältigen. Versuche, nicht benötigte Programme zu schließen und Multitasking einzuschränken, um Verzögerungen zu vermeiden.
Zu viele Autostart-Programme
Beim Hochfahren startet dein Computer automatisch mehrere Programme, von denen einige bereits vorinstalliert sind. Zu viele Autostart-Programme können die Startgeschwindigkeit und die Leistung des Computers drastisch einschränken.
Gerät wird zu heiß
Das Laptop fühlt sich warm an.
Blockierte Belüftung
Bei älteren Laptops kommt es häufiger vor, dass Überhitzung dazu führt, dass das Laptop herunterfährt oder keine Ladeanzeichen zeigt. Gib dem Laptop Zeit zum Abkühlen. Falls das Problem weiterhin besteht, stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze in keiner Weise blockiert sind.
Beschädigter Lüfter
Wenn die Überhitzung auch nach einer Abkühlphase und der Überprüfung auf Blockaden der Lüftungsschlitze anhält, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Lüfter fehlerhaft oder beschädigt ist. Erwäge in diesem Fall, den Lüfter mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Trackpad reagiert nicht
Der Cursor zeigt keine Anzeichen einer Bewegung.
Trackpad ist deaktiviert
Das häufigste Problem, auf das Nutzer stoßen, wenn das Trackpad nicht zu reagieren scheint, ist, dass es einfach deaktiviert wurde. Um dein Trackpad zu aktivieren, wende die folgende Tastenkombination an: Fn + F9.
Externe Geräte könnten angeschlossen sein
Wenn die oben genannte Tastenkombination dein Trackpad nicht aktiviert, könnten externe Geräte angeschlossen sein, die die Verbindung zwischen deinem Trackpad und dem Computer stören. Achte darauf, alle zusätzlichen Geräte vom Computer zu entfernen.
Betriebssystem reagiert nicht
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Fehler im Betriebssystem vorliegen. Das Betriebssystem verwaltet die Hardware- und Softwareressourcen des Computers, die dem Computer seine grundlegenden Dienste bereitstellen. Wenn das Trackpad weiterhin nicht reagiert, erwäge den Austausch der Festplatte mithilfe dieser Anleitung.
Lesley Pfening
360 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Mitglied von Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,286
