Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät geht nicht an, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku defekt
Schließe das Ladegerät an das Notebook an. Wenn das Notebook nur eingeschaltet werden kann, wenn es am Stromnetz hängt, ist der Akku das Problem und muss durch einen neuen Akku ersetzt werden.
Ladegerät defekt
Schließe das Ladegerät an das Notebook an. Wenn das Notebook nicht angeht und die Ladeanzeige nicht leuchtet, liegt das Problem am Ladegerät, das ersetzt werden muss.
Tastatur reagiert nicht
Tasten funktionieren nicht beim Drücken.
Treiberfehler
Wenn die Tastatur überhaupt nicht reagiert, starte das Notebook neu und führe eine Diagnose im BIOS durch. Der Tastaturtreiber muss möglicherweise neu installiert werden.
Klemmende Tasten
Wenn eine Taste beim Drücken nicht nachgibt, kann sich ein Fremdkörper darunter befinden. Entferne die Taste und prüfe den Bereich darunter. Falls keine Blockaden sichtbar sind, wische den Bereich ab, bevor du die Taste wieder anbringst.
Gerät wird zu heiß
Das Notebook wird ungewöhnlich heiß und/oder schaltet sich ohne Vorwarnung ab.
Längere Nutzung des Notebooks
Die Nutzung deines Notebooks über einen längeren Zeitraum führt zur Überhitzung. Dies kann den Akku beschädigen. Die beste Lösung ist es, das Gerät kürzer zu nutzen und Pausen einzulegen.
Lüfter defekt
Wenn das Notebook auch bei kürzeren Nutzungszeiten weiterhin überhitzt, ist der Lüfter defekt und muss ausgetauscht werden.
Bildschirm bleibt schwarz
Der Computer scheint eingeschaltet zu sein, aber der Bildschirm zeigt nichts an.
Niedrige Helligkeit
Wenn du auf dem Bildschirm nichts erkennen kannst, ist die Helligkeit möglicherweise zu niedrig eingestellt. Erhöhe sie einfach über die F5-Funktionstaste.
Lose Kabelverbindung
Es kann sein, dass sich die Kabelverbindung zwischen Monitor und Computer durch starke Erschütterungen gelöst hat oder von Anfang an nicht richtig eingesteckt war. Um dies zu beheben, musst du das Notebook weitgehend zerlegen, da das Monitorkabel unter der Tastatur verläuft.
Beschädigtes Display
Eventuell ist dein Display beschädigt und muss komplett durch ein Ersatzdisplay ersetzt werden. Du musst ein neues Ersatzdisplay kaufen und das alte ausbauen, wofür das Notebook weitgehend zerlegt werden muss.
Connor Pelis
253 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,086
