Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Armband ist alt und abgenutzt.
Ersetze das Originalarmband durch ein neues Armband.
Die ASUS ZenWatch verwendet ein 22-mm-Armband. Du kannst es entweder durch ein Originalersatzteil oder ein beliebiges Armband deiner Wahl ersetzen. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Bildschirm geht nicht an.
Egal was ich mache, der Bildschirm lässt sich nicht einschalten.
Gerät nicht vollständig geladen.
Du steckst das Kabel in die schwarze Kunststoff-Ladestation und setzt die Uhr darauf.
Der Bildschirm ist eingefroren.
Die Smartwatch hat eine physische Taste, die bei längerem Drücken das Gerät neu startet.
LCD ist beschädigt.
Eventuell ist ein Ersatzdisplay erforderlich.
Uhr reagiert nicht mehr.
Die Uhr ist beim Start langsam oder komplett eingefroren.
Eine Werkseinstellung könnte erforderlich sein.
Stelle sicher, dass die Uhr ausgeschaltet ist. Schalte sie durch Halten des Power-Buttons ein. Führe auf dem Startbildschirm eine diagonale Wischgeste von oben rechts nach unten links aus.
(Die Uhr startet neu und du siehst einen Android-Roboter mit einem roten Ausrufezeichen.)
Tippe auf den Bildschirm, um die Wiederherstellungsoptionen zu öffnen. Wische nach unten zu „wipe data/factory reset“ und wische nach links, um diese Auswahl zu bestätigen. Wische nach unten, um „Yes - delete all user data“ zu bestätigen und wische nach links zur Auswahl.
(Dein Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.)
Uhr lässt sich nicht koppeln oder verliert die Verbindung.
Die Uhr lässt sich nicht mit meinem Gerät koppeln oder die Verbindung bricht ständig ab.
Versuche diese Schritte, um die Uhr erneut zu verbinden.
Stelle sicher, dass bei Verwendung von Android OS die Version 4.3 oder neuer installiert ist. Schalte Bluetooth aus und wieder an. Hebe die Kopplung auf und kopple das Gerät erneut. Deinstalliere die Android Wear-App auf deinem Telefon und installiere sie neu.
Geisterberührungen.
Meine Uhr öffnet zufällig eine App oder aktiviert sich von selbst.
Touchscreen könnte verschmutzt sein.
Reinige das Ziffernblatt mit einem weichen Tuch. Stelle sicher, dass kein Wasser auf dem Bildschirm ist und keine Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen ist. Ein Beutel mit Reis kann bei vorhandener Feuchtigkeit helfen.
Starte das Gerät neu.
Kurze Akkulaufzeit.
Die Akkulaufzeit ist kürzer, als sie sein sollte.
Tipps zur Verbesserung der Akkulaufzeit der ZenWatch.
Verringere die Helligkeit in den Einstellungen. Schalte „Bildschirm immer an“ aus. Beende Apps, die im Hintergrund laufen. Diese einfachen Tricks können die Akkulaufzeit verlängern.
Akku entlädt sich.
Warte, bis der Akku vollständig entladen ist, und lade die Uhr dann komplett auf.
Sobald die Uhr voll geladen ist, schalte sie ein.
Akkulaufzeit verbessert sich durch die oben genannten Schritte nicht.
Wahrscheinlich ist es an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Du kannst der Anleitung hier folgen.
Vibrationsmodus funktioniert nicht.
Ich erhalte bei Benachrichtigungen keine Vibration mehr.
Schnellstmögliche Lösung.
Starte die Uhr neu. Deinstalliere die Android Wear-App und installiere sie neu.
Physische Reparatur.
Wenn die vorherigen Reparaturmöglichkeiten das Problem nicht beheben, ist möglicherweise der Vibrationsmotor defekt. Ein Austausch des Motors behebt das Problem. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Neuer Besitzer.
Ich habe eine gebrauchte ZenWatch erworben.
ZenWatch auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Wähle im Einstellungsmenü die Werkseinstellung aus.
Lädt nicht.
Die Uhr ist angeschlossen, lädt aber nicht.
Ladekabel erneut verbinden.
Stelle sicher, dass die Steckdose Strom liefert. Starte das Gerät neu. Eine Reparatur der Ladestation könnte erforderlich sein. Die Anleitung dazu findest du hier.
Wenn diese Schritte das Problem nicht beheben, tausche den Akku mithilfe der Anleitung hier aus.
Wayne McClure
961 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - Antwort Teilen
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - Antwort Teilen
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - Antwort Teilen
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 20,922
