Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ASUS A53E-ES92 Fehlerdiagnose
Modellnummer: A53E-ES92
Laptop startet nicht
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für ein Einschalten.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass der Laptop mit Strom versorgt wird, indem du überprüfst, ob das Netzteil angeschlossen ist. Wenn die Ladeleuchte beim Anschließen nicht aufleuchtet, ist das Netzteil defekt. Tausche in diesem Fall das Netzteil aus.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass dein Akku geladen ist. Wenn der Laptop nur einschaltet, wenn dein Netzteil angeschlossen ist, ist dein Akku defekt. Tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Power-Button-Fehlfunktion
Wenn dein Laptop vollständig geladen ist, aber nicht einschaltet, ist möglicherweise dein Power-Button defekt. Tausche den Power-Button aus.
Zu wenig oder defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn du nach dem Drücken des Power-Buttons drei Signaltöne hörst, bedeutet dies, dass dein Arbeitsspeicher nicht korrekt angeschlossen oder defekt ist. Tausche in diesem Fall den Arbeitsspeicher mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Motherboard
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, könnte ein defektes Motherboard vorliegen. Tausche das Motherboard aus.
Mauszeiger reagiert nicht
Der Cursor reagiert möglicherweise nicht, bewegt sich mit unangenehmer Geschwindigkeit oder springt unkontrolliert.
Cursor bewegt sich mit unangenehmer Geschwindigkeit
Wenn sich dein Cursor zu schnell oder zu langsam bewegt, überprüfe deine Mauseinstellungen. Die Geschwindigkeit des Cursors kann in Systemsteuerung → Maus → Zeigeroptionen geändert werden.
Verschmutztes Trackpad
Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz auf dem Trackpad ansammeln, was die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Zudem kann Schmutz, der am Trackpad haftet, dazu führen, dass der Cursor auf dem Bildschirm springt. Schalte zum Reinigen dein Gerät aus und ziehe das Netzteil ab, um einen Elektroschock zu vermeiden. Wische das Trackpad anschließend vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
Defektes Trackpad
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, ist möglicherweise dein Trackpad defekt. Tausche das Trackpad aus.
DVD-Laufwerk reagiert nicht
Wenn die Auswurftaste des DVD-Laufwerks nicht reagiert.
Keine Stromversorgung
Stelle sicher, dass dein Laptop-Akku geladen oder das Netzteil angeschlossen ist, und versuche dann erneut, die Auswurftaste zu drücken.
Schmutzblockade
Unter der Auswurftaste könnte Schmutz feststecken. Schalte zum Reinigen dein Gerät aus und ziehe das Netzteil ab, um einen Elektroschock zu vermeiden. Reinige den Bereich anschließend vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
Defektes DVD-Laufwerk
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, ist möglicherweise dein DVD-Laufwerk defekt. Tausche das DVD-Laufwerk mithilfe dieser Anleitung aus.
WLAN bricht ab
Wenn dein Laptop keine Verbindung zum WLAN herstellt oder Probleme hat, eine stabile Verbindung aufrechtzuerhalten.
Keine Internetverbindung
Versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe mit einem anderen Gerät, ob du aktuell eine Internetverbindung hast. Wenn das nicht hilft, schalte dein Modem aus, warte 10 Sekunden und schalte es wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere deinen Dienstanbieter und bitte um Unterstützung bei der Lösung deiner Internetverbindungsprobleme.
Defekte WLAN-Karte
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, ist möglicherweise deine WLAN-Karte defekt. Informationen zum Austausch der WLAN-Karte findest du in dieser Anleitung.
Bluescreen
Wenn dein Laptop-Bildschirm blau wird und du keine Eingaben mehr machen kannst.
Festplattenfehler
Versuche, deinen Laptop aus- und wieder einzuschalten. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion der Festplatte vor. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Flackernder Bildschirm
Wenn dein Laptop-Bildschirm gelegentlich oder durchgehend flackert.
Falscher Grafiktreiber
Wenn dein Bildschirm physisch in Ordnung aussieht, aber flackert, suche online, um sicherzustellen, dass die korrekten Grafiktreiber auf deinem Computer installiert sind.
Physische Schäden am Bildschirm
Überprüfe deinen Laptop-Bildschirm sorgfältig auf physische Schäden, die das Display beeinträchtigen könnten. Versuche, den Bildschirm aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Flackern an derselben Stelle auftritt, ist möglicherweise der Bildschirm selbst beschädigt und sollte ausgetauscht werden.
Andy Li
81 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 675
