Keine Bildschirmanzeige
Dein Display sollte Informationen wie eingehende Anrufe, Anklopfen, verpasste Anrufe sowie Datum und Uhrzeit der verpassten Anrufe anzeigen. Wenn du keine der oben aufgeführten Funktionen sehen kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Display vor.
Defekte Batterien
Wenn auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, kann dies an defekten Batterien liegen. Das Austauschen der vier vorhandenen AA-Batterien kann dieses Problem lösen. Weitere Informationen dazu findest du in der "Anleitung zum Austausch der Batterien des ATT CL2940".
Schlechte Verbindung zwischen Telefon und Wanddose
Wenn die Batterien nicht das Problem sind, liegt möglicherweise eine schlechte Verbindung zwischen Telefon und Wanddose vor. Die Stromversorgung erfolgt über die Telefonleitung. Stelle daher sicher, dass beide Enden des Telefonkabels fest in der Wanddose sowie im Telefongehäuse stecken. Wenn die Dose nicht funktioniert, schau in der "Anleitung zum Austausch der Telefonbuchse des ATT CL2940" nach, wie du diese austauschst.
Defektes Display
Wenn die beiden oben genannten Situationen behoben wurden und das Display immer noch nichts anzeigt, liegt das Problem möglicherweise am Display selbst. Ein Display austauschen kann dieses Problem lösen. Das Austauschen eines defekten Displays ist eine technische und komplexe Aufgabe; bitte kontaktiere deinen Anbieter für die Reparatur.
Gewählte Nummern erscheinen nicht auf dem Display
Während du eine Nummer wählst, solltest du die gewählten Nummern auf dem Display sehen und einen Ton im Hörer hören. Wenn das nicht der Fall ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Tastenfeld vor.
Defekte Batterien
Dieses Telefon funktioniert bei einem Stromausfall, wenn ein Telefonkabel mit der Wanddose und der Telefonbasis verbunden ist. Du kannst jedoch nichts auf dem Bildschirm sehen. Du kannst Anrufe mit dem Hörer entgegennehmen und Anrufe über die Wähltasten tätigen. Keine anderen Funktionen funktionieren, solange keine Batterien eingelegt sind. Weitere Informationen dazu findest du in der "Anleitung zum Austausch der Batterien des ATT CL2940".
Defekte Tasten
Wenn du eine Taste drückst und keine Nummern auf dem Bildschirm erscheinen oder du keinen Ton hörst, liegt es möglicherweise daran, dass die Wähltasten defekt sind. Das Austauschen defekter Tasten kann dieses Problem lösen. Weitere Informationen dazu findest du in der "Anleitung zum Austausch der Tasten und/oder des Tastenfelds des ATT CL2940".
Die Person am anderen Ende kann dich nicht hören oder du kannst sie nicht hören
Wenn du die Person am anderen Ende nicht hören kannst oder sie dich nicht hört, obwohl du die Nummer erneut gewählt oder das Telefon neu gestartet hast, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Hörer vor.
Kabelverbindung prüfen
Das Problem könnte an einer schlechten Verbindung zwischen Hörer und Telefon liegen. Stelle sicher, dass das Kabel an beiden Enden fest verbunden ist. Wenn das Kabel richtig angeschlossen ist und das Problem weiterhin besteht, musst du das Kabel austauschen. Weitere Informationen dazu findest du in der "Anleitung zum Austausch des Hörerkabels des ATT CL2940".
Hörer prüfen
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt ein Defekt am Hörer selbst vor. Überprüfe den Status des Lautsprechers im Hörer. Weitere Informationen findest du in der "Anleitung zum Austausch des Hörerlautsprechers des ATT CL2940".
Kein Ton im Freisprechmodus
Wenn du dein Telefon in den Freisprechmodus versetzt und nichts hören kannst, liegt ein Problem mit deinen Lautsprechern vor.
Lautstärke prüfen
Stelle nach dem Einschalten des Geräts sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist und sich auf einem angemessenen Niveau befindet.
Lautsprecher prüfen
Wenn die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist und du immer noch nichts hören kannst, liegt möglicherweise ein Defekt am Lautsprecher vor. Das Austauschen des Lautsprechers sollte dieses Problem lösen. Siehe dazu die "Anleitung zum Austausch der Freisprecheinrichtung des ATT CL2940".
Probleme mit dem Telefonbuch
Dein Telefon sollte bis zu 65 Nummern und Namen im Telefonbuch speichern können. Wenn gespeicherte Nummern aus dem Telefonbuch verschwinden oder du keine weiteren Nummern mehr speichern kannst, liegt ein Problem vor.
Speicherkapazität prüfen
Wenn dein Telefon keine weiteren Nummern mehr speichern kann, ist möglicherweise die Speicherkapazität erschöpft. Um dieses Problem zu lösen, musst du unerwünschte Nummern aus deinem Telefonbuch löschen. Weitere Informationen dazu findest du in der "Bedienungsanleitung für das schnurgebundene AT&T-Telefon". Die entsprechenden Informationen findest du auf den Seiten 20-24.
Ohne sofortige Installation von Batterien oder Telefonleitung
Wenn du weder Batterien einlegst noch eine Telefonleitung anschließt, löscht das Telefon nach einigen Minuten das Verzeichnis, die Anrufer-ID-Historie, den Kurzwahlspeicher und den Speicher der zuletzt gewählten Nummer. Deine gespeicherten Nummern könnten aus diesem Grund verschwinden. Bitte sei schnell beim Austauschen der Batterien oder der Telefonleitung.
12 Kommentare
How do you listen to your messages. Don't see a button or information on it.
thelma andrews - Antwort Teilen
changed batteries but still no display - I have 2 of these phone and neither displays work
josey51rimrock - Antwort Teilen
Please clean the battery contacts. When they are dirty even the brand new batteries do not work.
ptredei - Antwort Teilen
Only get a busy signal when I plug the phone line in. Phone line works with other phone.
Peg Tileston - Antwort Teilen
AT&T Caller I.D. Mod.CL842078S.My tel.will ring [normal 3x], followed by announcement 2xB.C. call, followed by irritating noise about 5 seconds, starts ring 19 times for 2 mins., followed by fax ring for 2 mins. What is the problem please give me a call.25038502334
Elizabeth MacPherson - Antwort Teilen
