Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es eingeschaltet ist.
Stromkabel nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Stromkabel fest in der Wandsteckdose und an der Rückseite des Telefons eingesteckt ist. Wenn das nicht hilft, setze das Telefon zurück. Ziehe dazu das Netzteil aus der Steckdose. Warte etwa 15 Sekunden und stecke es dann wieder ein. Warte bis zu einer Minute, bis das Telefon neu gestartet ist.
Kein Freizeichen
Die Anzeige zeigt keine Leitung an. Ich erhalte kein Freizeichen.
Telefonkabel nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass du das Telefonkabel fest und sicher sowohl am Telefon als auch an der Telefonwanddose angeschlossen hast.
Defektes Telefonkabel
Wenn die vorherigen Vorschläge nicht funktionieren, trenne das Telefonkabel von deinem Telefon und verbinde es mit einem anderen Telefon. Wenn dort ebenfalls kein Freizeichen zu hören ist, ist möglicherweise das Telefonkabel defekt. Schließe ein neues Telefonkabel an.
Defekte Telefonwanddose
Wenn das Austauschen des Telefonkabels nicht hilft, ist möglicherweise die Wanddose (oder die Verkabelung zu dieser Dose) defekt. Versuche, eine andere Wanddose in deinem Haus zu verwenden, um dein CL4940-Telefon anzuschließen, oder kontaktiere deinen Telefondienstanbieter.
Systemfehler
Das System hat möglicherweise Betriebsstörungen. Um das zu beheben, setze das Telefon zurück, indem du den Netzstecker für etwa 15 Sekunden ziehst. Stecke ihn anschließend wieder ein und warte eine Minute, bis sich das Telefon zurückgesetzt hat.
Ich kann nicht herauswählen.
  • Probiere alle oben genannten Vorschläge aus.
  • Stelle sicher, dass du ein Freizeichen hast, bevor du eine Nummer wählst.
Hintergrundgeräusche
  • Beseitige alle Hintergrundgeräusche. Geräusche von einem Fernseher, Radio oder anderen Geräten können dazu führen, dass das Telefon nicht richtig wählt. Wenn du die Hintergrundgeräusche nicht beseitigen kannst, versuche, das Telefon vor dem Wählen zu bewegen oder aus einem anderen Raum mit weniger Hintergrundgeräuschen zu wählen.
Telefonanschlussproblem
  • Wenn andere Telefone in deinem Haus dasselbe Problem haben, kontaktiere deinen Telefondienstanbieter.
Ich höre andere Gespräche, während ich telefoniere.
Störung des Telefondienstes / Verkabelungsproblem
  • Trenne das Telefon von der Telefondose und schließe ein anderes Telefon an. Wenn du immer noch andere Gespräche hörst, rufe deinen Telefondienstanbieter an.
System meldet: „Uhrzeit und Datum nicht eingestellt.“
Telefon wurde zurückgesetzt
  • Du musst die Systemuhr einstellen.
1. Drücke MENU -> drücke ▽/△, um zu „Set date/time“ (Datum/Uhrzeit einstellen) zu blättern -> drücke SELECT.
2. Verwende die Wähltasten (0–9), um Monat (MM), Tag (DD) und Jahr (YY) einzugeben -> drücke SELECT.
3. Verwende die Wähltasten (0–9), um die Stunde (HH) und Minute (MM) einzugeben.
4. Drücke ▽/△, um AM (Vormittag) oder PM (Nachmittag) auszuwählen -> drücke SELECT, um die Einstellung zu speichern.
Du kannst CANCEL drücken, um zum vorherigen Feld zurückzukehren und Korrekturen vorzunehmen.
Ich höre Rauschen oder statische Geräusche bei der Benutzung der Telefonbasis.
Störung durch DSL-Internetzugang
  • Wenn du über deinen Telefonanschluss einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang (DSL - Digital Subscriber Line) beziehst, musst du einen DSL-Filter zwischen das Telefonkabel und die Telefondose schalten. Der Filter verhindert Störgeräusche und Probleme mit der Rufnummernanzeige, die durch DSL-Interferenzen entstehen. Kontaktiere deinen DSL-Anbieter für weitere Informationen über DSL-Filter.
Telefon in der Nähe anderer elektronischer Geräte installiert
  • Installiere dieses Telefon nicht in der Nähe einer Mikrowelle oder an derselben Steckdose. Es kann zu Leistungseinbußen kommen, während die Mikrowelle in Betrieb ist.
Probleme mit Modem/Überspannungsschutz
  • Wenn du dein Telefon zusammen mit einem Modem oder einem Überspannungsschutz angeschlossen hast, stecke das Telefon (oder das Modem/den Überspannungsschutz) an eine andere Stelle. Wenn das das Problem nicht löst, stelle Telefon oder Modem weiter voneinander entfernt auf oder verwende einen anderen Überspannungsschutz.
Charles Moore
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
63 Kommentare
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - Antwort Teilen
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - Antwort Teilen
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 14,109
