Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn das Ladegerät an das Gerät angeschlossen ist
Defektes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel korrekt eingesteckt ist. Falls das Gerät weiterhin nicht lädt, ziehe den Kauf eines neuen Netzkabels in Betracht.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzkabel eingesteckt ist und das Gerät Strom erhält. Wenn das Gerät im eingesteckten Zustand einschaltet, sich aber sofort ausschaltet, sobald du das Netzkabel abziehst, dann ist der Akku defekt. Der Akku sollte mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Prüfe den Ladeanschluss auf Ablagerungen oder beschädigte Kontakte. Probiere das aktuelle Netzkabel an einem anderen Gerät aus, um zu sehen, ob es lädt. Wenn das Netzkabel ein anderes Gerät lädt, ziehe den Austausch des Ladeanschlusses des ATT Trek HD in Betracht.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird
ATT Trek HD ist nicht geladen
Die Akkulaufzeit des Trek variiert je nach Nutzung von Apps und den Einstellungen auf dem Tablet. Die beste Akkunutzung erzielst du, wenn du das Original-Ladegerät zum Aufladen verwendest. Schließe das Trek an; laut AT&T sollte es in weniger als drei Stunden vollständig geladen sein.
Speicher durch andere Apps belegt
Falls sich das Gerät nicht einschaltet, wenn der Power-Button gedrückt wird, versuche, den Lautstärkeregler und den Power-Button gleichzeitig gedrückt zu halten, bis der Bildschirm neu startet und sich wieder einschaltet.
Defekter Akku
Verzerrter Ton
Der Ton klingt über Lautsprecher/Kopfhörer verzerrt
Defekte Kopfhörer
Stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Falls der Ton bei den Kopfhörern weiterhin verzerrt ist, probiere dieselben Kopfhörer an einem anderen Gerät aus. Wenn das Problem an einem anderen Gerät weiterhin besteht, sind möglicherweise die Kopfhörer defekt. Ziehe den Kauf eines neuen Paars Kopfhörer in Betracht.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass die verwendeten Kopfhörer eine sichere Verbindung zum Gerät haben. Wenn der Ton der Kopfhörer verzerrt klingt, prüfe, ob sie an einem anderen Gerät funktionieren. Falls die Kopfhörer an einem anderen Gerät ordnungsgemäß funktionieren, ziehe den Austausch der Kopfhörerbuchse am ATT Trek HD in Betracht.
WLAN-Verbindung fehlgeschlagen
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
WLAN ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass die WLAN-Einstellung für das Trek eingeschaltet ist und eine Verbindung zum richtigen Netzwerk besteht. Das ATT Trek HD verbindet sich nicht automatisch mit unbekannten Netzwerken.
Modem oder Router funktioniert nicht ordnungsgemäß
Schalte das Modem/den Router für mindestens 30 Sekunden aus. Schalte den Router dann wieder ein und stelle sicher, dass alle Lampen am Router leuchten. Gehe auf dem Trek HD in die Netzwerkeinstellungen und versuche erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
Bildschirm friert ein / reagiert nicht auf Berührung
Bildschirm steckt auf derselben Seite fest / reagiert nicht
Falls der Bildschirm eingefroren ist, versuche, den Power-Button gedrückt zu halten, um das Gerät auszuschalten. Falls dies nicht funktioniert, halte den Lautstärkeregler und den Power-Button gleichzeitig gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Falls das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise eine Werkseinstellung erforderlich.
Beschädigtes Display
Falls das Display gesprungen oder beschädigt ist, kann dies dazu führen, dass der Touchscreen nicht auf Berührung reagiert. Wenn das Display noch ein Bild anzeigt, aber nicht auf Berührung reagiert, ziehe den Austausch des Touchscreens mithilfe dieser Anleitung in Betracht.
Hunter Barger
344 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,421
