Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautstärkeregler funktioniert nicht/klemmt
Der Lautstärkeregler klemmt möglicherweise in einer Position oder funktioniert einfach nicht.
Telefonkabel ist nicht richtig angeschlossen
Stelle vorsichtshalber sicher, dass das Telefonkabel richtig angeschlossen ist.
Regler klemmt auf einer Lautstärkestufe
Überprüfe den Regler und stelle sicher, dass er äußerlich ordnungsgemäß angebracht ist. Falls nicht, könnte ein Problem mit der Verkabelung vorliegen oder das Modul funktioniert nicht einwandfrei.
Interne Verkabelung nicht richtig angeschlossen/Modul im Inneren defekt
Du musst das Telefon auseinandernehmen und die interne Verkabelung überprüfen; es liegt kein Problem mit dem Regler selbst vor.
Auflegetaste funktioniert nicht
Die Taste zum Auflegen funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Schmutz könnte dazu führen, dass die Taste klemmt
Überprüfe, ob Schmutz die Taste blockiert. Falls nicht, musst du das Telefon möglicherweise öffnen, um den Schalter der Auflegetaste zu überprüfen.
Kabel zur Taste könnten gelöst sein
In diesem Fall schließe die Kabel wieder an.
Die Auflegetaste befindet sich im Inneren des Hörers, oberhalb der Tastatur. Du musst das Telefon auseinandernehmen und die Kabel untersuchen, die zum Schalter führen. Lose oder defekte Kabel könnten die Ursache des Problems sein. Wenn die Verkabelung intakt aussieht, muss der Federmechanismus in der Taste überprüft oder die Taste selbst ausgetauscht werden.
Tastatur wählt nicht, funktioniert nicht oder leuchtet nicht
Die Tastatur lässt dich keine Nummern wählen, leuchtet nicht richtig oder funktioniert überhaupt nicht.
Telefonkabel ist nicht richtig eingesteckt
Prüfe, ob das Kabel richtig eingesteckt ist, bevor du die restlichen Symptome untersuchst.
Defekte LED
Wenn die Tastatur funktioniert, aber keine LEDs leuchten, muss die LED/Lichtquelle im Inneren möglicherweise ausgetauscht werden.
Flüssiger Klebstoff könnte in die Tastatur eingedrungen sein/Schmutz könnte in der Tastatur feststecken
Wenn die Tastatur nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du das Telefon möglicherweise öffnen, um die Tastatur von innen zu prüfen. So kannst du sehen, ob flüssiger Klebstoff eingedrungen ist oder Schmutz feststeckt.
Eventuell ist der Einbau einer neuen Kunststofftastatur erforderlich. Durch Herausziehen der Hauptplatine und Lösen des Tastenfelds lässt sich das Tastenfeld selbst zerlegen. Der Großteil des Tastenfelds ist mit einem klebrigen Klebstoff verbunden. Zuerst wird die kosmetische Abdeckung entfernt, gefolgt von der Platte der eigentlichen Nummerntasten. Wenn die Tastatur von der Nummerntastenplatte entfernt wurde, kann sie ausgetauscht werden.
Lautsprecher funktioniert nicht oder ist schwer zu verstehen
Der Lautsprecher funktioniert nicht richtig oder ist von deiner Seite aus schwer zu verstehen.
Kabel könnte gelöst sein
Lautsprecher ist schwer zu verstehen
Stelle sicher, dass das Problem nicht auf deiner Seite liegt, und teste es mit mehreren Anrufern.
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du das Telefon öffnen, um weitere Untersuchungen anzustellen. Der Lautsprecher muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Der Lautsprecher befindet sich im Hörer. Nimm das Telefon auseinander. Überprüfe zuerst die Verkabelung, die zum Schalter führt. Lose oder defekte Kabel könnten die Ursache des Problems sein. Wenn die Verkabelung intakt aussieht, sollte ein neuer Lautsprecher eingebaut werden.
David Brozik
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - Antwort Teilen
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - Antwort Teilen
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - Antwort Teilen
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - Antwort Teilen
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 5,645
