Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lüfter
Lüfter ist staubig
Es kann verschiedene Gründe geben, warum dein Computer aufgrund des Lüfters überhitzt. Auf dem Lüfter kann sich leicht Staub ansammeln, was die Luftzirkulation verschlechtert und die Kühlleistung des Computers mindert. Du kannst dies leicht feststellen, indem du das Gehäuse des Towers öffnest und den Lüfter betrachtest. Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist. Nimm einfach etwas Druckluft, die du in vielen Geschäften oder online kaufen kannst, und sprühe den Lüfter ab, um den Staub zu entfernen. Wenn der Großteil des Staubs dadurch nicht entfernt wird, muss möglicherweise die Blende des Lüfters abgenommen werden, damit der Staub vorsichtig mit einem Papiertuch abgewischt werden kann.
Lüfter funktioniert nicht oder ist defekt
Wenn dein Lüfter sauber aussieht, dein Computer aber weiterhin überhitzt, könnte der Lüfter defekt sein. Um dies zu prüfen, öffne das Gehäuse deines Towers und schalte den Computer ein. Wenn sich der Lüfter nicht bewegt, liegt ein Problem vor und er muss höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden. Wenn dies der Fall ist, beziehe dich auf unsere Anleitung zum Lüftertausch.
Staub im Gehäuse
Staubablagerungen auf Komponenten im Inneren des Computers können eine Vielzahl von Problemen verursachen, wie zum Beispiel Überhitzung, und sollten so schnell wie möglich beseitigt werden.
RAM (Arbeitsspeicher)
Wenn du deinen Computer einschaltest und er nicht ordnungsgemäß startet, liegt oft ein Problem mit defektem Arbeitsspeicher vor. Es ist ungewöhnlich, dass nur einer deiner beiden RAM-Sticks defekt ist, aber du kannst sie einzeln testen, falls es doch nur ein einzelner RAM-Stick ist. Wenn einer oder beide defekt sind, musst du die RAM-Sticks austauschen.
Motherboard
Wenn sich dein Computer überhaupt nicht einschalten lässt, könnte eine Ursache ein durchgebranntes Motherboard sein. Um dies zu prüfen, schaue dir das Motherboard im Inneren deines Computers an. Meistens sieht ein durchgebranntes Motherboard so aus, als hätte es buchstäblich gebrannt. Dies kann großflächig auf dem Motherboard oder nur an kleinen Stellen auftreten; schaue dir daher das gesamte Motherboard sorgfältig an. Wenn das Motherboard durchgebrannt ist, muss es ausgetauscht werden.
CPU (Prozessor)
Wenn dein Prozessor, auch bekannt als CPU, defekt ist, kannst du dies physisch erkennen. Genau wie beim Motherboard sieht es dann so aus, als hätte deine CPU gebrannt. Wenn dies der Fall ist, muss der Prozessor ausgetauscht werden. Siehe in der Reparaturanleitung nach, wie der Prozessor ausgetauscht wird.
Kühlkörper
Wenn dein Computer überhitzt ist, könnte das Problem darin liegen, dass dein Kühlkörper durch Staub blockiert ist. Öffne dein Gehäuse und prüfe, ob der Kühlkörper verstopft ist. Ein weiteres Problem könnte sein, dass die Wärmeleitpaste, die den Kühlkörper auf der CPU hält, falsch aufgetragen wurde und die Belüftung behindert.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
55 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G6
4 Mitglieder
2 Kommentare
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - Antwort Teilen
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,434
