Zum Hauptinhalt wechseln
AYL SoundFit lädt nicht
Der AYL SoundFit lädt nicht, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen wird
Möglicherweise ein defekter USB-Ladeanschluss
Prüfe, ob sich Staub im Ladeanschluss angesammelt hat. Versuche, den USB-Ladeanschluss am Gehäuse des Geräts zu reinigen. Die Verwendung eines Staubbläsers ist ratsam.
Defekte USB-Kabelverbindung
Versuche, das Gerät mit einem anderen ähnlichen Kabel zu laden, oder bestelle ein Ersatzkabel über die AYL SoundFit-Website.
AYL SoundFit lässt sich nicht einschalten
Beim Gedrückthalten des Power-Buttons lässt sich das Gerät nicht einschalten (keine blinkenden Lichter und kein Start-Ton)
Gerät ist nicht geladen
Wenn das Gerät nicht geladen ist, schließe das USB-Kabel an einen Computer oder ein Netzteil und an den Mini-USB-Anschluss des Geräts an. Jedes USB-Netzteil sollte ausreichen.
Ladekabel ist defekt
Falls du ein elektronisches Gerät mit einem ähnlichen Ladekabel wie beim SoundFit hast, versuche, das SoundFit-Ladekabel zum Laden des anderen Geräts zu verwenden. Wenn dies nicht funktioniert, ist das Ladekabel defekt und es muss ein neues gekauft werden, um das SoundFit-Gerät laden zu können.
Akku ist defekt
Schließe den SoundFit an ein Ladegerät an, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn er immer noch nicht lädt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Motherboard ist defekt
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, muss das Motherboard des SoundFit-Geräts ausgetauscht werden.
AYL SoundFit lässt sich nicht über Bluetooth mit einem Handy verbinden
Gerät lässt sich nicht mit einem Bluetooth-Handy verbinden oder die Verbindung bleibt nicht bestehen
Erstmalige Verbindung
Stelle sicher, dass Bluetooth in den Einstellungen des gewünschten Handys aktiviert ist. Das Handy muss sich innerhalb von 10 Metern vom Lautsprecher befinden, um eine Verbindung aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Stelle sicher, dass der Bluetooth-Button am Lautsprecher gedrückt wurde und das Gerät dann ein blau blinkendes Licht zeigt, was bedeutet, dass sich das Gerät im Suchmodus befindet. Suche in den Bluetooth-Einstellungen des Handys nach dem Bluetooth-Gerät namens AYL SoundFit.
Verbindung mit keinem Gerät möglich
Schalte sowohl den Lautsprecher als auch das Handy aus und wieder ein, um die Systeme neu zu starten. Stelle sicher, dass die Geräte kompatibel sind. Stelle sicher, dass auf beiden Geräten alle Updates installiert sind. Versuche, eine Verbindung zum Lautsprecher mit einem neuen Gerät herzustellen, indem du dem Abschnitt „Erstmalige Verbindung“ oben folgst. Wenn du immer noch keine Verbindung herstellen kannst, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
*Wenn sich der Lautsprecher mit einem Bluetooth-Gerät verbindet, ertönt ein spezifischer Ton
AYL SoundFit reagiert nicht
AYL SoundFit reagiert nicht auf Benutzerbefehle
AYL SoundFit steckt in einem Modus fest (Bluetooth oder AUX)
Wenn du versuchst, eine Verbindung über Bluetooth herzustellen, darf nichts an den AUX-Anschluss angeschlossen sein. Starte das Gerät neu, indem du es ausschaltest und dann mit dem Power-Button wieder einschaltest. Wenn das Neustarten des Geräts nicht funktioniert, kannst du den Akku vollständig entladen lassen, das Gerät neu aufladen und neu starten.
Tasten funktionieren nicht
Du kannst den Akku vollständig entladen lassen, das Gerät neu aufladen und neu starten. Wenn die Tasten, wie Lautstärke und Bluetooth, nicht funktionieren, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden.
AYL SoundFit gibt keinen oder verzerrten Ton aus
Beim Versuch, Audio abzuspielen, ist kein Ton vom Gerät zu hören oder der Ton klingt nicht richtig
Kein Ton
Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet und geladen ist und ob der Lautsprecher und das Handy nicht auf eine zu geringe Lautstärke eingestellt sind.
Bei Verwendung von Bluetooth:
Prüfe, ob du über Bluetooth mit dem Gerät verbunden bist. Wenn du über Bluetooth verbunden bist, prüfe, ob du Audio hören kannst, wenn du den AUX-Anschluss verwendest. Wenn du über den AUX-Anschluss Audio hören kannst, teste den Ton des Lautsprechers mit einem anderen Bluetooth-Gerät. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert oder bei Verwendung des AUX-Anschlusses kein Ton zu hören ist, musst du möglicherweise das Motherboard oder den Lautsprecher austauschen.
Verzerrter Ton
Der Akku ist möglicherweise schwach; prüfe den Ton, während das Gerät am Strom angeschlossen ist.
Wenn du Bluetooth verwendest, prüfe, ob du über Bluetooth mit dem Gerät verbunden bist. Wenn du über Bluetooth verbunden bist, prüfe, ob du verzerrten Ton hörst, wenn du den AUX-Anschluss verwendest. Wenn der Ton über den AUX-Anschluss normal klingt, teste den Ton des Lautsprechers mit einem anderen Bluetooth-Gerät. Wenn der Ton bei Verwendung anderer Geräte oder des AUX-Anschlusses immer noch verzerrt ist, musst du möglicherweise das Motherboard oder den Lautsprecher austauschen.
Sajal Kherde
107 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - Antwort Teilen
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - Antwort Teilen
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - Antwort Teilen
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - Antwort Teilen
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 34,120
