Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Abask A8 während des Gebrauchs ungewollt die Aufnahme beendet, befolge diese Schritte, um das Problem zu beheben.
Speicherkarte ist voll
Die Speicherkarte kann voll werden, wenn die Loop-Aufnahmefunktion deaktiviert ist. Eine mögliche Lösung ist das Austauschen der Speicherkarte. Suche den mit „TF“ und einem kleinen Chip-Symbol gekennzeichneten Steckplatz auf der linken Seite des Bildschirms. Entnimm die vorhandene Speicherkarte und schiebe eine neue in den Steckplatz. Alternativ kannst du Speicherplatz auf der Speicherkarte freigeben, indem du ältere Aufnahmen über die mobile App löschst oder die Loop-Aufnahmefunktion aktivierst.
Loop-Aufnahmefunktion ist deaktiviert
Die Loop-Aufnahmefunktion löscht automatisch das älteste Video, um Platz für neues Material zu schaffen. Um sicherzustellen, dass die Loop-Aufnahmefunktion aktiviert ist, navigiere zum Einstellungsmenü der Abask A8 Dashcam und suche die Loop-Aufnahmefunktion. Diese Einstellung erlaubt es dir auch, die Dauer des Videomaterials auf 1 Minute, 3 Minuten oder 5 Minuten festzulegen, was zusätzlich Speicherplatz sparen kann. Bestätige abschließend die Einstellungen, um die Loop-Aufnahmefunktion zu aktivieren.
Unzureichende Micro-SD-Kartengeschwindigkeit
Stelle sicher, dass es sich bei der Micro-SD-Karte um eine Hochgeschwindigkeitskarte der Klasse U3 oder höher handelt. Die U3-Klasse ist eine Ultra-High-Speed-Klasse von Karten, die eine schnellere Busschnittstelle für höhere Geschwindigkeiten verwendet. Diese Klasse wird für die Videoaufnahme in 4K und 8K empfohlen.
Zu viele gesperrte Videos
Du kannst die Videos in der Abask A8 Dashcam-App oder auf der Kamera selbst wiedergeben. Navigiere zum Wiedergabemenü auf deiner Kamera oder in der mobilen App, um die aufgenommenen Videos zu überprüfen. Suche nach Videos, die möglicherweise ein Sperrsymbol aufweisen oder als „gesperrt“ oder „geschützt“ markiert sind. Lösche nicht benötigte gesperrte Videos, um Speicherplatz auf der SD-Karte freizugeben. Du kannst die Videos auch manuell über die Dashcam oder die mobile App entsperren.
Akku ist nicht geladen
Die Abask A8 könnte sich während der Aufnahme aufgrund eines schwachen Akkus abschalten. Um Probleme mit dem Akku auszuschließen, versuche das Gerät vollständig aufzuladen und prüfe, ob die Aufnahme erneut startet. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Lindsey Fennell
341 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 261
