Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Monitor schaltet sich nicht ein
Ich habe andere Steckdosen ausprobiert, aber mein Monitor lässt sich immer noch nicht einschalten.
Netzkabel nicht eingesteckt
Bevor du den Monitor öffnest, stelle sicher, dass er an die Steckdose angeschlossen ist und diese ordnungsgemäß funktioniert.
Power-Button nicht gedrückt
Drücke den Power-Button, der sich rechts unter dem Bildschirm des Monitors befindet. Das grüne Licht sollte aufleuchten, wenn der Monitor ordnungsgemäß funktioniert. Wenn kein Licht erscheint, musst du möglicherweise die Netzteilplatine austauschen. Eine vollständige Anleitung zum Austausch der Netzteilplatine findest du über diesen Link. hier klicken
Beschädigte Leiterplatte
Wenn du den Monitor ordnungsgemäß eingeschaltet und sichergestellt hast, dass die Steckdose funktioniert, er sich aber dennoch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Defekt der Tastenplatine vor. Für Schritte zum Austausch der Tastenplatine folge den Anweisungen in diesem Link. hier klicken
Strom vorhanden, aber kein Bild
Ich habe sichergestellt, dass Strom anliegt, aber mein Monitor zeigt kein Bild.
Defektes LCD-Modul
Wenn der Monitor kein Bild anzeigt, musst du möglicherweise die Monitoreinstellungen ändern. Du kannst die Einstellungen anpassen, indem du die Menütaste an der Vorderseite des Monitors drückst. Erscheint nichts, musst du höchstwahrscheinlich das LCD-Modul austauschen. Eine vollständige Anleitung zum Austausch des LCD-Moduls findest du über diesen Link. hier klicken
Keine VGA-Verbindung
Wenn du die Monitoreinstellungen sehen kannst, aber kein Ausgangssignal von deinem Computer empfängst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem VGA-Eingang vor. Stelle sicher, dass der VGA-Stecker ordnungsgemäß eingesteckt ist und keine der Pins beschädigt sind. Wenn weiterhin kein Bild auf dem Bildschirm erscheint, musst du möglicherweise die Video-Display-Platine austauschen. Bitte folge diesem Link für Schritte zum Austausch der Video-Display-Platine. hier klicken
Anzeige ist verfärbt
Mein Monitor zeigt keine korrekten Farben an.
Inkorrekte Monitoreinstellungen
Drücke die „Auto“-Taste im Menü deines Monitors, wodurch die Einstellungen aktualisiert werden sollten.
Defekte Video-Display-Platine
Wenn du eine schlechte Farbauflösung feststellst und die „Auto“-Einstellung im Bildschirmmenü das Problem nicht behebt, besteht die Möglichkeit, dass deine Video-Display-Platine defekt ist. Bitte folge diesem Link für Schritte zum Austausch der Video-Display-Platine. hier klicken
Monitor flackert
Mein Monitor schaltet sich ständig ein und aus.
Defektes Netzteil
Das Flackern kann durch einen nicht korrekt funktionierenden Kondensator auf der Netzteilplatine verursacht werden. In diesem Fall muss die Netzteilplatine ausgetauscht werden. Für Schritte zum Austausch der Netzteilplatine folge bitte diesem Link. hier klicken
Dustin Germain
173 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,827
