Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Power-Button schaltet den Computer nicht ein und das Gerät zeigt keinerlei Reaktion.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Stelle sicher, dass das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist. Das Ladekabel sollte ein Licht anzeigen, wenn der Computer lädt.
Fehlerhafter Akku
Wenn der Computer an eine Stromquelle angeschlossen ist, aber trotzdem nicht lädt, ist der Akku des Geräts defekt. Um das Problem zu beheben, ersetze den Akku durch einen neuen, indem du der Acer Aspire 3000 Akku austauschen Anleitung folgst.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Der Computer lässt sich einschalten, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Helligkeit ganz heruntergeregelt
Wenn der Computer eingeschaltet ist und der Bildschirm schwarz bleibt, ist möglicherweise die Helligkeit ganz heruntergeregelt. Drücke die Fn-Taste, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.
Gerät im Standby-Modus
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber der Bildschirm nichts anzeigt, befindet sich der Computer möglicherweise im Standby-Modus. Versuche, den Power-Button zu drücken, um ihn wieder aufzuwecken.
Bildschirm ist defekt
Wenn der Laptop eingeschaltet ist und der Bildschirm nicht funktioniert, muss möglicherweise das LCD-Display ausgetauscht werden. Ersetze es mithilfe der Acer Aspire 3000 Display austauschen Anleitung.
Kein Ton
Vom Gerät ist kein Ton zu hören
Lautsprecher sind stummgeschaltet
Der erste Schritt zur Lösung von Tonproblemen besteht darin, die Audiosteuerung des Laptops zu öffnen und zu prüfen, ob der Ton nicht stummgeschaltet ist und die Wiedergabe über die internen Lautsprecher des Computers erfolgt. Starte den Computer neu. Falls das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die gesamte Audiosoftware des Computers auf dem neuesten Stand ist, beispielsweise das Betriebssystem und die Gerätetreiber.
Lautsprecher funktionieren nicht
Wenn festgestellt wurde, dass der Fehler der nicht funktionierenden Lautsprecher in der Hardware selbst liegt, folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher auszutauschen.
RAM/Festplatte (Speicher freigeben und Leistung verbessern)
Dein Gerät funktioniert nicht so schnell oder effizient wie üblich.
RAM-Probleme
Dein Gerät könnte RAM-Probleme haben, wenn es häufig zufällig neu startet, langsam zu arbeiten scheint oder ein Bluescreen kurz vor dem Hochfahren des Geräts aufleuchtet. Das liegt an einem vollen oder fehlerhaften RAM, der ausgetauscht werden muss. Ersetze ihn mithilfe der Acer Aspire 3000 RAM austauschen Anleitung.
Festplatte ist voll
Dein Gerät könnte Festplattenprobleme haben, wenn Dateien häufig verloren gehen, die Festplatte ungewöhnliche Geräusche macht, Dateien nicht korrekt gespeichert werden oder der Computer einfriert. Dies sind häufige Anzeichen für eine volle Festplatte. Die Lösungen bestehen darin, die Festplatte mithilfe der Acer Aspire 3000 Festplatte ersetzen Anleitung zu erweitern, um mehr Dateien speichern zu können, Dateien auf eine externe Festplatte zu verschieben oder eine beträchtliche Anzahl aktueller Dateien zu löschen, um Platz zu schaffen.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich warm/heiß an und aus den Lüftungsschlitzen strömt heiße Luft.
Zu viele Programme laufen
Dein Gerät kann aufgrund mehrerer gleichzeitig ausgeführter Programme heiß werden. Wenn du dir unsicher bist, welche Programme laufen, drücke gleichzeitig Strg+Alt+Entf und wähle den Taskmanager. Beende Programme und schließe unnötige Fenster.
Lüfter verstopft
Wenn das Gerät zu heiß wird, könnte der Grund dafür sein, dass der Lüfter mit Schmutz oder Staub verstopft ist. Um dies zu beheben, reinige die Lüftungsschlitze mit Druckluft. Falls das Problem weiterhin besteht, muss der Lüfter ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um ihn zu ersetzen.
roro6730
354 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - Antwort Teilen
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - Antwort Teilen
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,581
