Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Computer zeigt einen schwarzen Bildschirm
Dein Computerbildschirm reagiert nicht und erscheint dunkel, obwohl das Gerät eingeschaltet ist.
Defektes Display
Wenn dein Acer Aspire 3003WLCi nur einen schwarzen Bildschirm anzeigt, überprüfe zuerst das Display auf Anzeichen physischer Schäden. Wenn du Risse, Brüche oder Beulen an diesem Teil des Laptops siehst, musst du das Display austauschen.
Malware auf dem Gerät
Wenn der schwarze Bildschirm nicht durch einen physischen Schaden am Display deines Laptops verursacht wird, könnte Malware die Ursache sein. Um die Malware zu entfernen, musst du den Laptop zurücksetzen, damit du ein Anti-Malware-Programm herunterladen kannst.
Kritischer Fehler im Betriebssystem
Falls der schwarze Bildschirm durch einen Absturz des Betriebssystems verursacht wird, starte den Computer zuerst neu. Wenn dieser Neustart fehlschlägt, musst du möglicherweise das Betriebssystem zurücksetzen. In einigen Fällen kann ein Fehler im Betriebssystem durch defekte Hardware verursacht werden, die dann repariert oder ausgetauscht werden muss.
Überhitzung interner Komponenten
Manchmal kann ein schwarzer Bildschirm durch überhitzte Hardware verursacht werden. Wenn dies der Fall ist, musst du feststellen, welche Komponente(n) Probleme bei der Kühlung haben. Entweder musst du die Komponente austauschen, wenn sie irreparabel beschädigt ist, oder das Bauteil behalten und sicherstellen, dass alle Lüftungsschlitze und Lüfter für eine optimale Kühlung frei sind.
Der Akku wird nicht erkannt
Dein Computer zeigt das Batteriesymbol in der unteren Ecke des Bildschirms nicht an.
Akku ist beschädigt
Wenn dein Acer Aspire 3003WLCi den Akku nicht erkennt, prüfe zunächst, ob der Akku beschädigt oder defekt ist. Wenn dies der Fall ist, muss der Akku ausgetauscht werden.
Ladeanschluss ist beschädigt
Manchmal haben Laptops Schwierigkeiten, einen Akku zu erkennen, wenn ein Problem mit dem Ladeanschluss vorliegt. Untersuche den Ladeanschluss deines Laptops auf Schmutz, Staub oder abgebrochene Teile. Wenn der Ladeanschluss verschmutzt, aber intakt ist, reinige ihn. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, musst du diesen Anschluss austauschen.
BIOS muss aktualisiert werden
Dein Laptop hat möglicherweise Schwierigkeiten, den Akku zu identifizieren, wenn das BIOS (Basic Input/Output System) veraltet ist. Das BIOS hilft deinem Computer, Eingaben (wie Strom von einem Akku) oder Ausgaben des Geräts zu erkennen. Versuche, das BIOS auf deinem Computer zu aktualisieren, um diesen Erkennungsfehler zu beheben.
Das Gerät wird zu heiß
Dein Laptop erreicht kritisch hohe Temperaturen, was wahrscheinlich zu lauten Geräuschen der internen Lüfter führt und möglicherweise zu unerwarteten Neustarts führt.
Unsachgemäße Pflege des Laptops
Bevor du den Computer öffnest, achte darauf, wie du ihn benutzt. Wenn du den Laptop auf deinem Schoß oder eingeklemmt zwischen Gegenständen auf einem überfüllten Schreibtisch stehen lässt, kann dies dazu führen, dass der Laptop überhitzt. Dies liegt daran, dass eine solche Verwendung wahrscheinlich die Lüftungsschlitze blockiert und verhindert, dass Wärme entweichen kann. Wenn du dies bei der Nutzung deines Laptops tust, versuche stattdessen, ihn auf einen aufgeräumten Schreibtisch zu stellen, um zu sehen, ob dies die Überhitzung verringert.
Verstaubter Lüfter/Lüftungsschlitz
Wenn die Überhitzung nicht von deinem allgemeinen Nutzungsverhalten herrührt, öffne den Laptop und suche nach den Lüftern oder Lüftungsschlitzen. Reinige diese Komponenten vorsichtig von Staub oder Schmutz. Eine Ansammlung solcher Materialien verhindert ebenfalls, dass Wärme aus dem Laptop entweichen kann.
Degenerierte CPU-/GPU-Wärmeleitpaste
Wenn die internen Lüfter und die Nutzung nicht die Ursache für die Überhitzung sind, könnte die Wärmeleitpaste auf der CPU oder GPU degeneriert sein. Diese Paste soll Wärme von diesen Komponenten ableiten und Hitzeschäden verhindern. Die Paste degeneriert jedoch mit der Zeit und muss ausgetauscht werden.
Das Gerät ist langsam
Dein Laptop läuft langsam und die Leistung hat nachgelassen.
Zu viele Aufgaben/Programme
Wenn dein Laptop nicht so effizient läuft, wie du es dir wünschst (oder gewohnt bist), könnte dies an der Anzahl der Hintergrundaufgaben liegen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden. Um einige unnötige Hintergrundaufgaben zu eliminieren, die deinen Computer verlangsamen könnten, kannst du den Task-Manager nutzen.
Festplatte ist voll
Zusätzlich zu einer Vielzahl von Hintergrundaufgaben kann eine volle Festplatte einen Computer definitiv verlangsamen. Gehe alle Dokumente, Programme oder Bilder durch, die du auf deiner Festplatte gespeichert hast, und lösche, was du nicht benötigst, um Speicherplatz zu sparen. Wenn du alles auf deiner Festplatte behalten musst und einfach mehr Platz brauchst, kannst du deine aktuelle Festplatte durch eine mit höherer Kapazität ersetzen.
Malware-/Virenscan
Malware kann auch die Ursache für eine schlechte Laptop-Leistung sein. Um die Malware zu entfernen, musst du ein Anti-Malware-Programm herunterladen.
Das Gerät hängt sich auf oder startet zufällig neu
Dein Bildschirm zittert, friert ein oder schaltet sich aus, ohne dass du den Power-Button gedrückt hast.
Defekter RAM
Wenn der Bildschirm deines Acer Aspire 3003WLCi einfriert oder sich von selbst neu startet, könnte ein fehlerhafter oder defekter RAM-Stick die Ursache sein. Das bedeutet, dass du den RAM-Stick in deinem Laptop austauschen musst.
Wiederholte Programmabstürze und Softwarefehler
Dein Computer startet nicht und/oder führt Programme nicht ordnungsgemäß aus.
Defekte Festplatte
Wenn dein Laptop deine Festplatte nicht erkennen kann, könnte ein Hardwarefehler vorliegen, der verhindert, dass die Komponente erkannt wird. In diesem Fall muss die Festplatte ausgetauscht werden.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Dein Laptop reagiert nicht, wenn du den Power-Button drückst.
Defekter Akku
Wenn dein Acer Aspire 3003WLCi nicht angeht, ist es möglich, dass der Akku defekt ist. In diesem Fall kannst du den Akku entweder austauschen (empfohlen) oder den Laptop einfach ohne funktionierenden Akku verwenden, wobei er in diesem Fall immer an eine Steckdose angeschlossen sein muss. Dies ist nicht optimal, da der Zweck eines Laptops darin besteht, Mobilität zu bieten.
Kondensatoren unzureichend entladen
Es gibt ein spezielles Phänomen, bei dem die internen Kondensatoren deines Laptops nicht ausreichend entladen wurden, was verhindert, dass er ordnungsgemäß startet. Um dies zu beheben, musst du diese internen Kondensatoren von ihrer Restladung befreien. Dies kann erreicht werden, indem du den Power-Button bis zu 60 Sekunden lang gedrückt hältst.
Tristin Viale
675 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 724
