Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Ton deines Acer Aspire 3 A315-24PT-R288 Laptops funktioniert nicht oder ist verzerrt? Nutze diese Anleitung, um die Ursache zu finden.
Audio ist möglicherweise stummgeschaltet
Bevor du nach Wegen suchst, dein Audiosystem zu verbessern, prüfe, ob der Ton am Laptop stummgeschaltet oder zu leise eingestellt ist.
Überhitzung
Ein überhitzter Laptop und ein überhitzter Lüfter werden oft mit einer Fehlfunktion des Tons verwechselt. Staubansammlungen und eine lange Nutzung bei geringer oder keiner Belüftung können zu einer Überhitzung führen. Lass den Laptop 20 Minuten lang unbenutzt abkühlen, bevor du ihn reinigst. Teste danach erneut, ob dies die Ursache für den verzerrten Ton war.
Verschmutzte Lautsprecher
Schmutz und Wasserschäden können einen großen Einfluss auf den Ton eines Laptops haben. Verwende eine weiche Bürste oder Druckluft, um Lautsprechergitter zu reinigen und Schmutz zu entfernen.
Falsche Audioausgabe ausgewählt
Klicke unten rechts auf dem Bildschirm auf das Lautsprechersymbol und öffne das Dropdown-Menü, um das richtige Ausgabegerät auszuwählen. Stelle sicher, dass
Softwareprobleme
Es ist möglich, dass jemand die Audioeinstellungen an deinem Computer geändert hat. Das Zurücksetzen der Audioeinstellungen kann helfen, dieses Problem zu lösen.
Soundkartentreiber aktualisieren
Ein Grund für Tonprobleme sind veraltete Treiber für deine Hardware. Du kannst dein Update deines Treibers manuell durchführen, indem du die Website des Herstellers aufrufst und nach den aktuellsten, korrekten Treibern suchst.
Standard-Lautsprechereinstellungen prüfen
Es ist möglich, dass du deine Kopfhörer oder Lautsprecher nicht als Standardgerät festgelegt hast. Klicke auf das Audio-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, wähle die richtigen Lautsprecher aus, klicke dann auf „Als Standard festlegen“ und klicke auf „OK“, um die Änderungen zu speichern.
Monique
373 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 17-5, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 17-5, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G5
3 Mitglieder
55 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 375
