Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop geht nicht an
Dein Computer startet nicht.
Defektes Betriebssystem
Das Erste, was du prüfen solltest, wenn dein Computer nicht startet, ist, ob das Betriebssystem beschädigt ist. Versuche, das Betriebssystem neu zu installieren, um zu sehen, ob das Problem dadurch gelöst wird. Wenn der Laptop immer noch nicht startet, liegt wahrscheinlich ein Hardwarefehler vor.
RAM-Probleme
Wenn dein Computer dreimal piept, liegt ein Problem mit dem Arbeitsspeicher vor. Entweder reicht der RAM nicht zum Starten aus oder der vorhandene RAM ist defekt. Greife zuerst auf die RAM-Steckplätze zu und vergewissere dich, dass RAM installiert ist. Hier ist die Seite, wie du auf den RAM zugreifst. Dieser Link zeigt dir auch, wie du den RAM einbaust. Wenn du zwei Riegel hast, setze sie zuerst zurück und versuche es erneut. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit jeweils einem Riegel, um zu sehen, ob einer der Riegel das Starten der Maschine verhindert. Wenn nichts davon funktioniert, hast du möglicherweise ein defektes Motherboard.
Defekte Festplatte
Eine defekte Festplatte verhindert, dass der Computer das Betriebssystem und die zugehörigen Programme laden kann.
Sieh dir die Geräteseite an, um Informationen zum Ersetzen und/oder Aufrüsten der Festplatte deines Aspire zu erhalten.
Laptop schaltet sich ab, wenn das Ladekabel abgezogen wird
Sobald du den Computer von der Stromquelle trennst, schaltet er sich ab.
Defekter Akku
Wenn dein Computer ohne Netzstrom nicht läuft, solltest du als Erstes sicherstellen, dass dein Akku geladen ist. Lass den Computer eine Weile laden und prüfe dann, ob das Problem behoben ist.
Defekter Akku
Wenn das Laden des Akkus nicht hilft, muss der Akku möglicherweise komplett ausgetauscht werden. Überprüfe den Ersatzteilbereich der Geräteseite für Informationen, wo du einen Akku finden kannst. Da diese Art von Laptops nicht mehr hergestellt wird, kannst du Akkus hier finden.
Defekte Southbridge
Wenn der Austausch des Akkus das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Southbridge-Chipsatz auf dem Motherboard des Laptops vor. Sieh dir die Anleitung zum Motherboard-Austausch an, um Unterstützung bei der Lösung dieses Problems zu erhalten.
Mein Computer geht an, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Wenn der Computer startet, aber nichts auf dem Bildschirm angezeigt wird, benötigt dein Laptop möglicherweise ein neues Display. Schau dir die Aspire-Geräteseite an, um Informationen zum Display austauschen zu erhalten.
Trackpad und Tastatur funktionieren nicht
Der Computer startet, aber Trackpad und Tastatur funktionieren nicht und USB-Geräte (wie eine Maus) werden ebenfalls nicht erkannt.
Trackpad ausgeschaltet
Prüfe, ob das Trackpad deaktiviert ist. Halte die Funktionstaste (Fn) gedrückt und drücke F7. Dies sollte das Touchpad wieder einschalten. Wenn das nicht funktioniert, versuche, das Touchpad unter Windows neu zu installieren. Wenn auch das nicht hilft, liegt wahrscheinlich ein Hardwareproblem vor.
Defektes Trackpad
Wenn das Trackpad auf keine der oben genannten Schritte reagiert, ist es wahrscheinlich defekt. Überprüfe die Geräteseite für Informationen zum Austausch des Touchpads.
Drahtlosnetzwerk verbindet nicht
Dein Computer verbindet sich nicht mit dem Internet, außer er ist per Kabel verbunden.
Als Erstes solltest du sicherstellen, dass das Problem am Laptop liegt und nicht an dem Drahtlosnetzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest (insbesondere bei Heimnetzwerken). Versuche, dich mit anderen Netzwerken zu verbinden, und schaue, was passiert. Nachdem du überprüft hast, dass der Computer sich nicht mit korrekt sendenden Netzwerken verbinden kann, prüfe, ob das Drahtlosnetzwerk des Laptops eingeschaltet ist und ob alle Drahtloseinstellungen mit deinem Netzwerk übereinstimmen. Wenn nichts davon funktioniert, hast du wahrscheinlich einen defekten Netzwerkadapter. Sieh dir die Geräteseite an, um Informationen zum Austausch dieser Komponente zu erhalten.
Kein Ton
Es kommt kein Ton aus deinem Computer, wenn du Musik hörst oder Videos anschaust.
Lautsprecher stummgeschaltet
Als Erstes solltest du prüfen, ob deine Lautsprecher stummgeschaltet sind und ob die Lautstärke aufgedreht ist.
Defekte Software
Stelle sicher, dass die korrekten und aktuellen Audiotreiber heruntergeladen und installiert sind. Wenn das das Problem nicht behebt, könnte ein Hardwarefehler vorliegen.
Defekte Lautsprecher
Es ist möglich, dass die Lautsprecher in deinem Laptop defekt sind. Dies ist am wahrscheinlichsten, wenn du aus einem Lautsprecher Ton erhältst, aus dem anderen jedoch nicht. Überprüfe die Geräteseite für Informationen zum Austausch der Lautsprecher.
Defekte Soundkarte
Wenn die interne Soundkarte ausgefallen ist, kann der Laptop keinen Ton erzeugen. Überprüfe die Geräteseite für Informationen zur Laptop-Demontage und zum Soundkartenaustausch.
Probleme mit dem Logic Board
Wenn alle vorherigen Punkte überprüft wurden, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Logic Board des Computers vor. Sieh dir die Geräteseite für Informationen zum Austausch des Logic Boards an.
Nichts davon trifft zu
Keines der oben genannten Punkte entspricht deinem Problem oder du hast eine vorgeschlagene Lösung versucht, aber sie hat nicht geholfen.
Es gibt viele Komponenten im Laptop und viele verschiedene Symptome. Wenn keine der oben genannten Fehlerdiagnose-Informationen das Problem mit deinem Laptop zu beheben scheint, ist das wahrscheinlichste Problem ein defektes Logic Board. Überprüfe die Geräteseite für Informationen zum Austausch des Logic Boards.
Eric Behne
193 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
i have the same problem as you are the audio device is working but hearing no sound.
serafin garcia - Antwort Teilen
When I plug in my Verbatim memory stick I get notice saying I am not authorized to use this device
anthonyveitch1 - Antwort Teilen
My computer won't connect to Wi Fi at all and I don't know why. All connections are fine as my IPad and Smart TV Re both working
aber51 - Antwort Teilen
i have an aspire acer computer and when i try to reboot the system it dont let me since a set a password for the boot system and i dont remember the password there is any possibility to remove the password can anyone help me with this please !
titicl90 - Antwort Teilen
My acer 5100 started up with a blank/black screen. That's as far as it went. Using the comments above I found that of the 2 ram card slots only 1 (on top) worked. Only keep 1 card in and it starts perfectly. However with that it seems to be functioning even slower. Trying to run disk cleanup (for 2 days now) and it's not making any progress. How do I fix the bad ram drive & why isn't disk cleanup processing (not a smidge of green on bar)? Thanks. I wouldn't mind doing a hard reset but have a ton of family pics I need to get off of it too.
SARAH Hayes - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 18,071
