Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Laptop-Lautsprecher geben den Ton nicht richtig wieder
Wenn du Ton über den Laptop abspielst, ist entweder kein Ton zu hören oder der Ton klingt verzerrt.
Die Audiotreiber könnten veraltet sein
Ein häufiges Problem ist, dass die Treiber nicht auf dem neuesten Stand sind. Dein erster Schritt sollte darin bestehen, zu prüfen, ob die Treiber aktuell sind. Um zu prüfen, ob deine Treiber veraltet sind, gehe in die Systemsteuerung, dann in den Geräte-Manager und schließlich zu den Audio-Controllern. Klicke innerhalb der Audio-Controller mit der rechten Maustaste auf Realtek High Definition Audio und aktualisiere den Treiber.
Falls du diesen nicht finden kannst, kannst du auf diesen Link klicken, um den erforderlichen Audiotreiber herunterzuladen.
Der Lautsprecher könnte defekt sein
Wenn du feststellst, dass alle Treiber aktuell sind, könnte dein Lautsprecher defekt sein. Lautsprecher sind in der Regel nicht leicht zu reparieren, daher ist es wahrscheinlich, dass du den aktuellen Lautsprecher austauschen musst.
Das Display funktioniert nicht richtig
Dein Laptop ist eindeutig eingeschaltet, aber das Laptop-Display zeigt nicht das gewünschte Bild an.
Möglicherweise lose Kabelverbindungen zwischen LCD und Laptop
Wenn du feststellst, dass das Hin- und Herbewegen des Bildschirms eine vorübergehende Lösung für diesen Fehler ist, liegt das Problem an den Kabeln. Es ist möglich, dass sie locker sind.
Möglicherweise tote oder festsitzende Pixel
Willkürlich farbige Punkte, die auf dem Laptop-Display erscheinen, können auf ein totes oder festsitzendes Pixel hindeuten. Hier sind einige Links zu Seiten, die bei festsitzenden Pixeln helfen können. Tote Pixel erfordern wahrscheinlich ein Display austauschen.
Das LCD-Display könnte physisch beschädigt sein
Wenn der Laptop heruntergefallen ist oder einen physischen Schaden erlitten hat und Probleme mit dem Display auftreten, wirst du wahrscheinlich das gesamte LCD-Display austauschen müssen. Befolge dazu diese Anleitung.
Das Gerät wird zu heiß
Wenn du feststellst, dass dein Laptop physisch heiß wird oder sich sogar von selbst ausschaltet, handelt es sich wahrscheinlich um ein Problem mit Überhitzung.
Der Lüfter könnte nicht richtig funktionieren
Lüfter in Laptops haben eine unterschiedliche Lebensdauer. Diese Lebensdauer wird durch die Menge an Staub oder Schmutz in der Luft um den Laptop sowie durch schlechte Belüftung beeinflusst. Ein Lüfter, der nicht funktioniert, muss wahrscheinlich ausgetauscht werden. Befolge dazu diese Anleitung.
Die Wärmeleitpaste der CPU könnte nicht richtig aufgetragen sein
Wärmeleitpaste ist die Masse, die auf die CPU des Laptops aufgetragen wird. Mit der Zeit kann Wärmeleitpaste weniger effektiv bei der Wärmeübertragung werden, was zu Überhitzungsproblemen führen kann. Dies erfordert wahrscheinlich das Auftragen neuer Wärmeleitpaste. Befolge dazu diese Anleitung.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Drücken des Power-Buttons am Laptop bewirkt scheinbar nichts.
Das Motherboard könnte ein elektrisches Problem haben
Das Motherboard ist bei der Fehlerdiagnose an einem Laptop sehr kompliziert. Es gibt viele Teile, die auf einem Motherboard ausfallen können. Die meisten erfordern einen vollständigen Austausch des Motherboards. Hier ist eine Anleitung, die dir zeigt, wie du das Motherboard ausbaust.
Der Akku könnte defekt sein
Der einfachste und schnellste Weg zu prüfen, ob es der Akku ist, besteht darin, ihn durch einen neuen Akku zu ersetzen.
Die Uhrzeit und das Datum werden falsch angezeigt
Wenn ich mein Gerät einschalte, werden eine falsche Uhrzeit und ein falsches Datum angezeigt.
Die CMOS-Batterie muss ersetzt werden
Wenn dein Laptop die falsche Uhrzeit und das falsche Datum anzeigt oder dein Computer einen Fehler ausgibt, dass deine CMOS-Batterie ersetzt werden muss. Sie verliert mit der Zeit ihre Ladung, hat aber normalerweise eine lange Lebensdauer. Um die CMOS-Batterie zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Die Tastatur gibt keine Eingaben an den Computer weiter
Wann immer ich auf der Tastatur tippe, gibt es keine Reaktion vom Laptop.
Die Tastatur könnte defekt sein
Deine Tastatur scheint nicht zu funktionieren. Dies könnte an einem Hardwarefehler oder einem Bedienungsfehler liegen, wie zum Beispiel dem Verschütten von Flüssigkeit auf deiner Tastatur. Um deine Tastatur auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Claudia Torres
867 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Why does Windows failed to start status 0 xc000021a system restarting file is missing or corrupt can I fix this
Gertha Urrutia - Antwort Teilen
Acer Aspire 5742 Troubleshooting Automatic shutdown my laptop 😞💻
Mechanic - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 3,933
