Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lange Startzeit
Das Starten und Laden von Seiten dauert deutlich länger als erwartet.
Zu viele Tabs geöffnet
Wenn in einem Webbrowser zu viele Tabs geöffnet sind, kann der Computer langsam werden. Schließe nicht benötigte Tabs. Das geht normalerweise über das „x“ am Ende des Tabs.
Zu viele Apps geöffnet
Ebenso kann der Computer verlangsamt sein, wenn zu viele Anwendungen gleichzeitig laufen. Schließe überflüssige Programme. Klicke dazu auf das rote Symbol oder das „x“ in der oberen Ecke des Programmfensters.
Volle SSD
Eine volle SSD ist eine häufige Ursache für ein langsames Gerät. Um Speicherplatz freizugeben, suche in der Startleiste nach „deinstallieren“ und öffne die entsprechende Anwendung. Wähle aus der Liste der Programme diejenigen aus, die du nicht mehr benötigst, klicke darauf und wähle „Deinstallieren“. Ein Programm führt dich dann durch die Deinstallation.
Windows-Update erforderlich
Veraltete Software kann den Computer verlangsamen. Ein Windows-Update kann hier helfen. Wähle dafür Start (unten links auf dem Bildschirm), dann Einstellungen und Windows Update. Starte das Update. Nach einem kurzen Moment wird die aktuelle Windows-Version installiert und der Computer neu gestartet.
RAM-Upgrade erforderlich
Ein defekter Arbeitsspeicher (RAM) kann zu einer schlechten Leistung führen. Ein Austausch kann erforderlich sein. Siehe die Anleitung zum RAM-Tausch für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Laptop lädt nicht
Der Laptop lädt nur langsam oder gar nicht, während er eingesteckt ist.
Lockere Verbindung
Überprüfe alle elektrischen Anschlüsse, die Ladebuchse, das Netzteil und den Stecker an der Wand.
Defektes Kabel
Stelle sicher, dass du das richtige Stromkabel und Netzteil für deinen Computer verwendest. Probiere auch andere Steckdosen und Geräte aus. Wenn es nirgends funktioniert, liegt das Problem am Kabel und nicht am Computer.
Defekter Akku
Der Akku des Computers kann mit der Zeit ausfallen, sodass er die Energie nicht mehr hält oder nicht mehr ausreichend lädt. Eventuell muss der Akku ersetzt werden. Siehe die Reparaturanleitung für den Akku für das weitere Vorgehen.
Defektes Netzteil
Das Netzteil kann mit der Zeit verschleißen und dazu führen, dass der Computer nur langsam lädt. Eventuell muss es ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Ladeanschlüsse sind verschleißanfällig. Wenn der Computer im eingesteckten Zustand nicht lädt oder die Verbindung abbricht, kann der Austausch des Ladeanschlusses das Problem lösen.
Gerät wird zu heiß
Der Computer fühlt sich heiß an oder macht laute, wirbelnde Geräusche.
Hitzeeinwirkung
Halte deinen Laptop von direktem Sonnenlicht fern. Die Nutzung in der Sonne erhöht die Innentemperatur des Computers.
Mangelnde Belüftung
Eine häufige Ursache für Überhitzung ist mangelnde Luftzirkulation. Dies passiert oft, wenn der Computer auf einer weichen Unterlage wie einem Kissen oder einer Decke steht. Stelle das Gerät stattdessen auf eine harte, flache Oberfläche wie ein Buch oder einen Tisch.
Änderungen in den Energieeinstellungen
Oft helfen schon kleine Änderungen in den Windows-Einstellungen. Verringere die Bildschirmhelligkeit. Du kannst außerdem den Energieplan auf „Ausbalanciert“ und die Systemkühlungsrichtlinie für den Netzbetrieb auf „Aktiv“ stellen. Diese Einstellungen findest du über die Suche in den Einstellungen.
Verstopfter Lüfter
Ein verstopfter Lüfter ist eine weitere häufige Ursache für Überhitzung. Haare, Staub und andere Rückstände sammeln sich im Lüfter an. Schraube die Bodenplatte des Laptops ab, um den Lüfter zu reinigen. Schraube die Platte anschließend wieder fest.
Defekter Akku
Ein defekter Akku kann dazu führen, dass der Computer heiß wird. Veraltete oder verschlissene Akkus entwickeln beim Laden oder während der Nutzung oft übermäßige Wärme. Prüfe, ob der Akku zu heiß wird, und ersetze ihn bei Bedarf. Siehe die Reparaturanleitung für den Akku für eine Anleitung.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Bildschirm aus oder zu dunkel
Eventuell ist die Helligkeit so niedrig, dass der Bildschirm nicht zu reagieren scheint. Drücke die Tasten FN + F6, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.
Laptop neu starten
Halte den Power-Button mindestens 30 Sekunden lang gedrückt und starte den Computer dann neu.
Laptop überhitzt
Wenn ein Computer überhitzt, schaltet er sich unter Umständen ab und startet danach nicht mehr ordnungsgemäß. Achte darauf, dass die Lüftungsschlitze sauber und frei sind. Siehe dazu auch den Abschnitt „Gerät wird zu heiß“.
Prüfe, ob der Computer lädt. Ein rotes Licht in der Nähe des Stromanschlusses zeigt an, dass der Akku leer ist und geladen werden muss. Stecke den Laptop ein und prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet.
Externe Geräte stören
Trenne den Laptop von Dockingstations, Laufwerken, USB-Geräten oder anderen externen Komponenten. Auch wenn dies das Problem nicht löst, erleichtert es den weiteren Diagnoseprozess.
Kein Ton
Bei der Wiedergabe von Musik oder Videos auf dem Laptop ist kein Ton aus den Lautsprechern zu hören.
Änderungen der Toneinstellungen
Oft lässt sich das Problem einfach durch die Toneinstellungen beheben. Klicke auf das Lautsprechersymbol neben der Uhr, prüfe, ob der Ton stummgeschaltet ist, und passe die Lautstärke an.
Verbundene Kopfhörer oder Bluetooth-Geräte
Stelle sicher, dass keine Kopfhörer oder externe Lautsprecher am Laptop angeschlossen sind. Suche in den Einstellungen nach „Bluetooth“ und stelle sicher, dass keine Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer verbunden sind.
Akku schwach
Manchmal schaltet der Computer den Ton ab, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Schließe das Gerät an eine Stromquelle an und prüfe, ob das Problem damit gelöst ist.
Defekte Lautsprecher
Stelle sicher, dass die Lautsprecher nicht beschädigt sind. Falls sie ersetzt werden müssen, folge der Anleitung zum Lautsprechertausch für dieses Gerät.
Beschädigter oder veralteter Lautsprechertreiber
Ein beschädigter oder veralteter Lautsprechertreiber kann die Tonausgabe stören. Eventuell musst du einen neuen herunterladen. Klicke dazu auf der Acer-Website auf „Service und Support“. Klicke links auf dem Bildschirm auf „Treiber-Download“. Wähle das genaue Modell deines Computers aus und lade den Lautsprechertreiber herunter. Führe die heruntergeladene Datei mit einem Doppelklick aus und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Mykah Green
57 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,172
