Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku entlädt sich schnell/sofort
Der Akku hält nach dem Anschließen des Netzteils die Ladung nicht oder der Akku überhitzt und entlädt sich schneller als normal
Defektes Netzkabel
Prüfe alle Kabelverbindungen. Stelle sicher, dass das Netzkabel mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist, das Netzteil am Ladeanschluss des Computers steckt und das Netzkabel korrekt mit dem Netzteil verbunden ist. Sobald alles angeschlossen ist, prüfe die Ladeanzeige oben links auf der Tastatur. Wenn der Akku lädt, leuchtet die Anzeige orange.
Überhitzter Akku
Wenn der Akku während des Gebrauchs schnell überhitzt, schalte den Laptop aus und ziehe alle Netzkabel vom Ladeanschluss ab. Lass den Laptop etwa 30 Minuten an einem kühlen Ort liegen und versuche dann, ihn wieder einzuschalten, um zu sehen, ob der Akku erneut überhitzt.
Akku muss ausgetauscht werden
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Bitte beachte unsere Acer Aspire E 11 Akku ersetzen Anleitung, um den internen Akku des Laptops auszutauschen.
Touchpad friert ein
Der Mauszeiger auf dem Bildschirm reagiert nicht auf die Bewegungen des Touchpads
Touchpad nicht aktiviert
Drücke die Funktionstaste (Fn) und gleichzeitig die F7-Taste. Dadurch schaltest du dein Touchpad ein oder aus.
Computer muss neu gestartet werden
Halte den Power-Button gedrückt, bis der Computer sich ausschaltet. Warte, bis der Computer vollständig aus ist. Drücke dann den Power-Button, um den Computer wieder einzuschalten.
Touchpad muss ausgetauscht werden
Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Touchpad möglicherweise ausgetauscht werden. Bitte beachte unsere Anleitung zum Austausch des Touchpads für Unterstützung.
Display ist dunkel oder beschädigt
Das Laptop-Display ist zu dunkel, hat Risse, funktioniert nicht richtig oder zeigt Verfärbungen.
Bildschirmhelligkeit ist zu niedrig eingestellt
Stelle die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung über die Tastatur ein. Halte die Funktionstaste (Fn) gedrückt und passe die Helligkeit mit den Pfeiltasten unten rechts auf der Tastatur an.
Bildschirm hat Feuchtigkeit/Wasser hinter der Oberfläche
Wenn der Bildschirm Verfärbungen aufweist, liegt dies wahrscheinlich an Feuchtigkeit, die hinter das Display gelangt ist. Versuche, den Laptop vollständig auszuschalten und das Netzkabel abzuziehen. Lass den Laptop an einem warmen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit stehen, damit er trocknen kann. Versuche nach einigen Stunden, den Laptop wieder einzuschalten, um zu sehen, ob die Verfärbung noch vorhanden ist. Leider lässt sich diese Art von Displayschaden selten beheben, es sei denn, man reagiert sofort nach dem Kontakt mit Flüssigkeit; daher muss dies umgehend erfolgen.
Blauer Fehlerbildschirm erscheint häufig
Ein Fehlerbildschirm mit blauem Hintergrund erscheint häufig auf dem Display, während der Computer verwendet wird. Dies liegt meist daran, dass das Betriebssystem Windows auf einen schwerwiegenden Hardwarefehler stößt, der zum Absturz des Computers führt.
Versuche, den Computer neu zu starten, indem du ihn ausschaltest und alle möglicherweise angeschlossenen Netzkabel abziehst. Schalte den Computer nach etwa 30 Sekunden wieder ein und prüfe, ob das Problem erneut auftritt.
Computer-Hardware ist überhitzt
Hardwareprobleme können auch durch Überhitzung des Computers verursacht werden. Wenn der Computer längere Zeit eingeschaltet ist, prüfe, ob er sich zu schnell aufheizt. Falls dies der Fall ist, versuche, ihn an einem kühleren und offeneren Ort zu verwenden, anstatt in beengten Bereichen, in denen sich die Hitze schnell stauen kann.
C-State-Fehler
Beim Intel Prozessor N2840 ist ein Fehler bekannt, der als C-State-Fehler bezeichnet wird, das Prozessor-Throttling stört und zum Bluescreen führt. Die Lösung hierfür ist entweder die Installation und Nutzung einer Linux-Distribution (dieser Fehler ist unter Linux behoben) oder die Verwendung von Windows 11 (der Fehler ist anscheinend in Windows 11 behoben).
Laptop friert ein
Der Laptop reagiert nicht mehr auf Eingaben von Tastatur und Maus. Der Bildschirm erscheint eingefroren.
Halte den Power-Button gedrückt, bis der Computer sich ausschaltet. Warte, bis der Computer vollständig aus ist. Drücke dann den Power-Button, um den Computer wieder einzuschalten und zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
RAM muss ausgetauscht werden
Manchmal liegt das Einfrieren eines Laptops an einem defekten RAM. Er kann mithilfe unserer Anleitung zum RAM-Austausch ausgetauscht werden.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte das Motherboard die Ursache sein und müsste ausgetauscht werden. Bitte beachte unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch für weitere Hilfe.
Laptop startet nicht
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich der Laptop nicht ein. Falls er sich einschaltet, scheint er nicht korrekt zu booten oder Programme nicht wie vorgesehen auszuführen.
Akku ist entladen/defekt
Stelle zunächst sicher, dass der Akku geladen ist. Verbinde den Laptop über das Netzkabel mit einer Steckdose und versuche erneut, ihn einzuschalten. Wenn dies nicht funktioniert, entnimm den Akku und setze ihn wieder ein, um sicherzustellen, dass er korrekt im Schacht sitzt, und wiederhole dann die oben genannten Schritte.
Akku benötigt einen Hard-Reset
Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Das System sollte sich ausschalten. Trenne das Netzteil ab. Führe vorsichtig eine Büroklammer in das Reset-Loch für den Akku an der Unterseite des Laptops ein. Schließe das Netzteil wieder an und drücke erneut den Power-Button, um zu sehen, ob sich der Laptop einschaltet und hochfährt.
Wenn die oben genannten Probleme weiterhin bestehen, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen. Bitte beachte unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch, um dieses Problem zu beheben.
Robert Cobaich
2.109 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Can't reset using setting options.
N Kao - Antwort Teilen
I cant log on to mine. It's saying it is offline and to enter my last password, I do that and it says it's wrong. How do i fix it? And I don't know what windows I have. Got it as a Christmas present
Makiyla Kennedy - Antwort Teilen
My wifi can't connect Nd there was saying troubleshoot.i try to recover and restart also wont work
Clarice Yen96 - Antwort Teilen
Hi! My laptip keeps on shutting down on its own. What could be the problem?? Does updating the windows has something to do with this?
Yola Mantua - Antwort Teilen
When mine turns on it displays something on screen n won't go pass that
alcaraz169 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 16,985
