Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Acer Aspire Modell 5741-5698 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme bei deinem Acer Aspire Modell 5741-5698 zu erkennen.
Akku hält keine Ladung
Dein Acer Aspire 5741-5698 lädt nur bis zu einem bestimmten, niedrigen Prozentsatz.
Akku muss zurückgesetzt werden
Schalte den Computer vollständig aus und nimm den Akku heraus. Drücke dann den Power-Button und halte ihn zwei Minuten lang gedrückt, um die im System verbliebene Restspannung zu entladen.
Überladener Akku
Befolge unsere Anleitung zum Austauschen des Akkus hier.
Gerät hängt sich auf
Dein Acer Aspire 5741-5698 hängt sich bei intensiver Nutzung auf.
Zu wenig RAM
Wenn dein Acer Aspire über veralteten RAM mit geringer Kapazität verfügt, kann er nicht viele Programme gleichzeitig verarbeiten. Wir empfehlen, alte RAM-Riegel durch RAM mit mehr GB zu ersetzen, um die Leistung des Laptops zu verbessern. Befolge unsere Anleitung zum RAM-Austausch hier.
Verbindung zu WLAN nicht möglich
Dein Acer Aspire 5741-5698 hat Schwierigkeiten, eine Verbindung zum drahtlosen Internet herzustellen.
Drahtloser Router oder Modem funktioniert nicht einwandfrei
Setze deinen drahtlosen Router und dein Modem zurück.
Inkompatibilität zwischen Gerät und Router
Wenn dein Router über eine veraltete Firmware verfügt, deine Sicherheitseinstellungen nicht mit deinem Gerät kompatibel sind oder dein Gerät nicht mit dem Router kompatibel ist, können Probleme bei drahtlosen Verbindungen auftreten. Dieses Problem kann ziemlich komplex sein. Wir empfehlen dir, im Internet nach Anleitungen zu suchen, den Hersteller des Routers zu kontaktieren oder andere Personen zu finden, die ähnliche Probleme hatten.
Beschädigte PCI-Express-Mini-Karte
Ein Problem bei drahtlosen Verbindungen in deinem Acer Aspire 5741-5698 kann durch eine beschädigte oder ausfallende PCI-Express-Mini-Karte aufgrund langer Nutzung verursacht werden. Wenn dies der Fall ist und alle anderen Fehlerdiagnose-Schritte fehlschlagen, tausche deine WLAN-Karte aus.
Computer schaltet sich mit Überhitzungswarnung aus
Dein Acer Aspire 5741-5698 schaltet sich willkürlich aus, nachdem eine Überhitzungswarnung angezeigt wurde.
Intensive Nutzung in heißer Umgebung
Der Computer hat sich nach intensiver Nutzung in einer heißen Umgebung einfach aufgeheizt. Lasse den Laptop für mindestens 30 Minuten an einem kühlen Ort stehen, bevor du ihn weiter benutzt.
Staubansammlung im Lüfter
Mit der Zeit hat sich Staub im Gehäuse des Lüfters angesammelt, was zu einem Leistungsverlust und Überhitzung führt. Verwende ein Druckluftspray, um das Gehäuse des Lüfters zu reinigen, das sich auf der Unterseite des Laptops rechts unterhalb des Akkus befindet.
CD-Player funktioniert nicht
Der CD-Player deines Acer Aspire 5741-5698 funktioniert nicht mehr korrekt.
Verschleiß durch allgemeine Nutzung
Dein CD-Player funktioniert nicht mehr und muss ersetzt werden. Befolge unsere Anleitung zum Austausch hier.
Problem mit dem Computer-Display
Dein Acer Aspire 5741-5698 zeigt nur einen komplett schwarzen oder toten Bildschirm an, sodass du nichts auf dem Bildschirm sehen kannst
Niedrige Helligkeitsstufe des Displays
Halte die <fn>-Taste gedrückt und drücke dann den linken Richtungspfeil, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen.
Display-Einstellungen wurden geändert
Setze dein Acer Aspire 5741-5698 auf die Werkseinstellung zurück, indem du den Laptop neu startest und dann sowohl die <Alt>- als auch die <f10>-Taste gedrückt hältst, wenn das Acer-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Befolge die Anweisungen im Menü, das nach dem Laden der Windows-Dateien erscheint, um deinen Computer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Hintergrundbeleuchtung ist defekt oder funktioniert nicht
Zuerst empfehlen wir, den Computer über ein HDMI-Kabel an einen Fernseher oder ein ähnliches Display anzuschließen. Wenn das angeschlossene Display bei voller Helligkeit funktioniert und das Problem weiterhin besteht, liegt wahrscheinlich ein Hardwarefehler am Computer vor. Möglicherweise musst du die Hintergrundbeleuchtung des Displays austauschen.
Motherboard ist defekt oder funktioniert nicht
Wenn der Austausch der Hintergrundbeleuchtung nicht hilft, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard. Möglicherweise musst du das Motherboard austauschen.
Hannah Tobiason
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,009
