Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue Screen
Das Gerät lässt sich einschalten, zeigt aber einen Blue Screen. Dies kann beim Starten oder willkürlich während der normalen Benutzung auftreten.
Softwareprobleme
Die häufigste Ursache für einen Blue Screen, oder „Blue Screen of Death“, sind Softwareprobleme. Am häufigsten treten beschädigte Dateien auf dem Laufwerk des Betriebssystems oder fehlerhafte Hardwaretreiber auf. Es lohnt sich sicherzustellen, dass das Problem nicht softwarebedingt ist, bevor Hardwarelösungen versucht werden.
Defekter Arbeitsspeicher
Ein defekter Arbeitsspeicher oder RAM im Laptop kann dazu führen, dass das Betriebssystem nicht geladen werden kann. Dies führt oft zu einem „Blue Screen of Death“. Wenn der RAM nicht auf das Motherboard gelötet ist, muss er ausgetauscht werden.
Akku hält keine Ladung
Der Akku des Laptops ist schnell leer, obwohl er kurz zuvor geladen wurde.
Defekter Akku
Dass ein Laptop nach dem Laden schnell ausgeht, liegt meist an einem defekten Akku oder einem Kurzschluss auf dem Motherboard. Der Akku muss ausgetauscht werden. [Guide Stub]
Wenn das Motherboard einen Kurzschluss hat oder eine fehlerhafte Verbindung zwischen Akku und Motherboard besteht, kann der Laptop die Ladung nicht halten. In diesem Fall muss das Motherboard ausgetauscht werden. [Guide Stub]
Laptop lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, obwohl die Ladeanzeige signalisiert, dass Strom fließt.
Motherboard erhält keinen Strom
Wenn das Motherboard nicht genug Strom erhält, sei es durch einen Kurzschluss oder eine fehlerhafte Verbindung zwischen Akku und Motherboard, startet der Laptop nicht. In diesem Fall muss das Motherboard ausgetauscht werden. [Guide Stub]
Nicht korrekt sitzende Bauteile
Wenn Bauteile wie der RAM, die Festplatte (oder SSD) oder der Prozessor nicht richtig auf dem Motherboard sitzen oder verbunden sind, startet der Laptop nicht und lässt sich möglicherweise gar nicht erst einschalten. Die Bauteile müssen neu eingesetzt werden; sollte ein Bauteil beschädigt sein, muss es ausgetauscht werden. [Guide Stub]
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.
Lockeres Tastaturanschlusskabel
Wenn beim Drücken einer Taste auf der Tastatur keine Reaktion vom Computer erfolgt, liegt möglicherweise ein Defekt an der Tastatur oder am Anschlusskabel der Tastatur vor. Oft kann sich das Kabel, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet, lösen oder herausrutschen. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Tastatur ausgetauscht werden. [Guide Stub]
Bildschirm flackert ein und aus
Defekte Anschlusskabel
Wenn ein Bildschirm flackert, liegt das oft an einem defekten Anschlusskabel zwischen Motherboard und Bildschirm. Das Kabel muss neu eingesetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist oder das erneute Einsetzen das Problem nicht behebt, muss der Bildschirm ausgetauscht werden. [Guide Stub]
Nikolas I Steckley
690 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,247
