Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluescreen / Gerät startet nicht
Dein Computer zeigt eine Fehlermeldung auf einem blauen Bildschirm (Bluescreen) und reagiert auf keine Eingabe.
Zu wenig verfügbarer Speicherplatz
Der Arbeitsspeicher oder die CPU haben möglicherweise keinen verfügbaren Speicherplatz oder sind beschädigt. Zudem stürzt der Computer oft bei normaler Nutzung des Arbeitsspeichers ab. Möglicherweise muss der RAM-Stick neu installiert werden.
Anleitung für Windows-Fehlercodes
Verursacht durch ein erzwungenes Herunterfahren
Ein Bluescreen kann durch Fehlfunktionen der Festplatte aufgrund eines unsachgemäßen Herunterfahrens des Computersystems verursacht werden. Unsachgemäßes Herunterfahren beinhaltet jeden Zeitpunkt, zu dem der Computer den regulären Herunterfahrvorgang nicht abschließen konnte. Fehlercodes erscheinen auf dem Bildschirm. Siehe die Reparaturanleitung im oben stehenden Link.
Absturz durch neue Software oder Treiber
Wenn unmittelbar vor dem Auftreten eines Bluescreens neue Hardware angeschlossen oder Software installiert wurde, könnten die mit dem neuen Gerät verbundenen Treiber und Software den Bluescreen verursacht haben. Versuche, das neue Gerät zu trennen und neu zu starten. Wenn der Bluescreen weiterhin auftritt, versuche im Wiederherstellungsmodus zu starten. Das Wiederherstellen des Geräts kann zu Datenverlust führen. Siehe die unten stehende Anleitung zur Wiederherstellung des Geräts über die eRecovery-Partition auf der Festplatte.
Acer Laptop lädt nicht
Dein Acer Laptop nimmt keine Ladung an oder zeigt auf dem Bildschirm keine Anzeichen eines Ladevorgangs.
Probleme mit der Stromzufuhr
Prüfe zuerst, ob die Wandsteckdose funktioniert. Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und prüfe auf eine lockere Verbindung am Laptop oder an der Steckdose. Überprüfe das Kabel auf Beschädigungen wie Schnitte, Brandspuren oder freiliegende Drähte durch die Isolierung. Prüfe auf Korrosion am Anschluss des Netzteils. Wenn der Laptop weiterhin nicht lädt, siehe den Abschnitt „Akku“ weiter unten.
Akku hält die Ladung nicht
Überprüfe zuerst, ob der Stecker am Laptop fest sitzt. Wenn die Verbindung sicher ist und der Laptop dennoch nicht lädt, ist der Akku möglicherweise defekt (HINWEIS: Stelle beim Überprüfen des Akkus sicher, dass der Computer nicht eingesteckt ist). Ein weiteres Anzeichen für einen defekten Akku ist, wenn der Computer den Ladestand sprunghaft anzeigt. Untersuche den Akku auf geschwollene/ausgebeulte Bereiche, Korrosion am Akku oder an den Kontakten sowie auf heiße Stellen. Wenn der Akku beschädigt ist, siehe unsere Reparaturanleitung unten.
Touchpad funktioniert nicht
Das Touchpad bewegt den Mauszeiger nicht oder reagiert nicht auf Klicks.
Touchpad-Eingabe wurde in den Windows-Einstellungen deaktiviert
Versuche zuerst, den Computer neu zu starten. Wenn das nicht hilft, aktiviere das Touchpad in der Systemsteuerung.
Touchpad ist defekt
Siehe unsere Reparaturanleitung für das Touchpad unten.
Verbindung mit USB-Geräten nicht möglich
USB-Geräte werden nicht automatisch erkannt, wenn sie an den USB-Anschluss angeschlossen werden.
USB-Stecker steckt nicht richtig oder Kontakte sind verschmutzt
Entferne den Stecker aus dem Laptop und untersuche die Kontakte am Kabelstecker und am Laptop, um sicherzustellen, dass keine Fussel oder andere Verschmutzungen vorhanden sind. Sobald der Stecker gereinigt wurde, stecke ihn wieder in den Laptop und stelle sicher, dass er vollständig sitzt. Es ist keine übermäßige Kraft erforderlich, um Stecker zu verbinden.
Gerätekabel ist ausgefranst
Untersuche die Ummantelung über die gesamte Länge des Kabels. Suche nach freiliegenden Drähten, Abschirmungen oder scharfen Knicken im Kabel. Achte darauf, während der Untersuchung nicht mit den Fingern über die Kabelummantelung zu fahren, da bei beschädigter Ummantelung Drähte herausstehen könnten.
Wenn das Kabel beschädigt ist, ersetze es durch ein funktionsfähiges Kabel.
Knickschutz ist beschädigt
Untersuche den Knickschutz an beiden Enden des USB-Kabels. Achte auf Brüche oder Schäden an der Ummantelung oder auf freiliegende Drähte und Abschirmungen.
Wenn der Knickschutz beschädigt ist, ersetze das Kabel durch ein funktionsfähiges.
Schwache WLAN-Verbindung
Die WLAN-Verbindung des Laptops ist sehr schwach.
Router oder Modem funktioniert nicht ordnungsgemäß
Prüfe zuerst, ob Modem und Router eingeschaltet sind und die Datenübertragungslampen leuchten. Stelle dann sicher, dass der Laptop mit dem gewünschten WLAN verbunden ist.
Entfernung zum Router zu groß oder Signalweg blockiert
Die Entfernung zum Router beeinflusst Reichweite und Signalstärke. Teste die Verbindungsgeschwindigkeit des Laptops an verschiedenen Standorten mithilfe von http://www.speedtest.net/. Denke daran, dass Hindernisse wie Wände die effektive Reichweite eines drahtlosen Signals beeinträchtigen können. Metallstrukturen haben einen erheblichen Einfluss auf die Leistung. Versuche, den Router höher zu platzieren. Für das stärkste Signal sollte die Anzahl der Geräte, die auf das WLAN zugreifen, begrenzt werden.
Drahtlosnetzwerk-Adapter funktioniert nicht ordnungsgemäß
Möglicherweise arbeitet der Drahtlosnetzwerk-Adapter nicht wie vorgesehen. Stelle zuerst sicher, dass alle Netzwerktreiber auf dem neuesten Stand sind. Starte als Nächstes die Anwendungen für die Treiberschnittstelle des Netzwerkadapters und prüfe die Einstellung der Sendeleistung. Wenn alle Treiber aktuell sind, siehe unsere Reparaturanleitung für die Netzwerkkarte unten.
0 Kommentare
