Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Das Ladegerät ist angeschlossen; der Akkustand nimmt jedoch weiterhin ab.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Ladegerät und das Netzteil an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen sind. Versuche, den Laptop an ein anderes Netzteil anzuschließen. Wenn der Laptop anfängt zu laden, liegt der Fehler am ursprünglichen Netzteil.
Defekter Akku
Wenn das Ausprobieren eines anderen Kabels nicht hilft, muss dein Laptop möglicherweise mit einem neuen Akku ausgestattet werden. Folge unserer Anleitung zum Akku-Ausbau hier (Link zur Anleitung zum Akku-Ausbau auf der Geräteseite).
Tastatur reagiert nicht
Du tippst auf der Tastatur, aber auf dem Computerbildschirm erscheint kein Text.
Wasserschaden
Die Tastatur könnte aufgrund von Feuchtigkeitsansammlungen im Inneren des Laptops nicht richtig funktionieren. Um dieses Problem zu beheben, folge unserer Anleitung (Link zur Anleitung zum Ausbau der oberen Abdeckung hier), um die obere Abdeckung des Computers zu entfernen, damit du die Feuchtigkeit entfernen kannst.
Defekter Tastatur-Stecker
Versuche, eine USB-Tastatur an den Laptop anzuschließen. Wenn die USB-Tastatur funktioniert, liegt ein Problem mit einem Stecker im Inneren des Laptops vor. Nutze diese Anleitung (Link zur Anleitung zum Ausbau der oberen Abdeckung hier), um auf den gelösten oder defekten Stecker zuzugreifen. Wenn er nur gelöst ist, musst du ihn einfach wieder mit der Tastatur verbinden. Wenn er defekt ist, musst du den Stecker ersetzen.
Lüfterschaden
Wird der Laptop extrem heiß?
Defekte Akkus
Fehlerhafte oder überladene Akkus können zu defekten Akkus führen. Defekte Akkus geben nicht plötzlich den Geist auf. Da die Akkus langsam schwächer werden, entsteht viel Hitze. Um dies zu beheben, folge dieser Anleitung hier (Anleitungslink)
Verschmutzte Lüftungsschlitze
Manchmal sammelt sich Staub in den Lüftungsschlitzen, Kühlkanälen und Lüftern an. Dies führt zu einer Blockade, die verhindert, dass die Wärme aus dem Computer abgeleitet wird. Um dies zu beheben, folge dieser Anleitung hier (Anleitungslink)
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad reagiert nicht auf deine Befehle, Elemente anzuklicken und/oder deinen Cursor auf dem Bildschirm zu bewegen.
Wasserschaden
Folge dieser Anleitung (Anleitungslink), um das Touchpad auszubauen und jegliche angesammelte Feuchtigkeit aus dem Touchpad-Bereich zu entfernen.
Defekte Trackpad-Feder
Wenn es schwierig ist, Elemente mit dem Trackpad anzuklicken, könnte die Trackpad-Feder gebrochen sein. Folge dieser Anleitung (Anleitungslink), um das Touchpad auszubauen und die Feder zu ersetzen.
Lautsprecher geben keinen Ton aus
Kein Ton zu hören, obwohl die Lautsprecher nicht stummgeschaltet sind.
Lautsprecherkabel hat sich gelöst
Das Lautsprecherkabel könnte sich gelöst oder gelockert haben, was die Audioausgabe stört. Um dieses Problem zu beheben, folge der Anleitung hier (Anleitungslink).
Lautsprecher ist durchgebrannt
Der Lautsprecher selbst könnte durchgebrannt oder beschädigt sein. Um ihn zu reparieren, folge der Anleitung hier (Link), um den Lautsprecher zu ersetzen.
Sloan Pugh
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 748
