Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Acer C720-2848 Chromebook Fehlerdiagnose
Dies sind einige der häufigsten Probleme, die bei diesem Gerät auftreten können.
Akku lädt nicht
Mein Computer ist angeschlossen, aber der Akku lädt nicht.
Das Chromebook hält die Ladung nicht, wenn es angeschlossen ist, und lässt sich nicht einschalten, wenn es vom Strom getrennt ist.
Defekte Kabel
Prüfe alle Ladekabel auf Verschleiß. Stelle sicher, dass die Kabel richtig eingesteckt sind.
Entladener Akku
Schließe den Laptop an eine Steckdose an und lade ihn 3–4 Stunden lang auf. Der Laptop sollte sich einschalten lassen und normal funktionieren. Falls der Laptop nicht startet, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Nicht erkennbares Problem
Manchmal haben Geräte Probleme, die nicht sofort offensichtlich sind; ein Neustart des Geräts kann hier bereits helfen. Führe dazu einen Hard Reset durch. Schalte das Gerät zunächst aus. Halte dann die Refresh-Taste und anschließend den Power-Button gedrückt. Wenn du die Tasten loslässt, startet das Gerät neu.
Zu viele Dateien
Nur wenn ein Neustart nicht funktioniert, führe ein „Powerwash“ durch. Dadurch werden überschüssige Dateien auf dem Gerät gelöscht und es wird auf den Werkszustand zurückgesetzt. Starte das Gerät neu und melde dich an. Klicke auf dein Kontofoto und dann auf die Einstellungen. Wähle unten „Erweitert“. Dort sollte ein Bereich namens „Powerwash“ zu finden sein. Wähle „Powerwash“, um ein Fenster zu öffnen, starte das Gerät neu und gib einige Kontoinformationen ein. Folge den weiteren Schritten, um das Gerät neu zu starten. Prüfe nach Abschluss, ob das Problem behoben wurde.
Defektes Ladegerät
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht lösen, könnte ein Problem mit dem Ladekabel vorliegen. Kaufe bei einem Händler vor Ort oder online einen Ersatz. Achte darauf, den Kassenbeleg aufzubewahren oder die Rückgabebedingungen zu kennen, falls der Ersatz das Problem nicht löst.
Webseiten laden nicht und Fehlermeldungen erscheinen
Anstatt Webseiten zu laden, zeigt das Gerät die Meldung „Aw, Snap!“ (Oh nein!) an und du erhältst eine Fehlermeldung
Zu viele Tabs geöffnet
Eine der einfachsten Lösungen für dieses Problem ist es, die Browsertabs und -fenster zu schließen. Am oberen Bildschirmrand findest du mehrere Dateien mit verschiedenen Titeln, die den gleichzeitig geöffneten Webseiten entsprechen. Klicke auf das kleine „x“ neben allen Dateien, die nicht verwendet werden. Versuche nach dem Schließen der Dateien, eine neue Webseite zu laden.
Wie bereits erwähnt, kann das Problem möglicherweise durch einen Neustart des Geräts behoben werden. Wenn du eine Anleitung für den Neustart benötigst, siehe den oben beschriebenen Prozess für den Neustart des Geräts.
Zu viele Erweiterungen aktiviert
Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, müssen eventuell bestimmte Erweiterungen deaktiviert werden. Versuche zunächst, eine Webseite zu öffnen. Klicke bei geöffneter Webseite auf das Menü oben rechts, das durch drei untereinander angeordnete Punkte gekennzeichnet ist. Wähle dann „Weitere Tools“ und gehe zu „Erweiterungen“. Klicke auf alle Kästchen mit der Aufschrift „Aktiviert“ neben den markierten Kontrollkästchen, um sie zu deaktivieren. Versuche erneut, eine Webseite zu laden. Wenn dies erfolgreich ist, aktiviere jede Erweiterung einzeln, bis du die Erweiterung findest, die das Problem verursacht. Lösche diese Erweiterung, indem du das Papierkorb-Symbol daneben im selben „Erweiterungen“-Menü auswählst.
Das Display des Geräts ist nicht hell genug
Das Bild auf dem Bildschirm ist dunkel.
Es scheint keine Hintergrundbeleuchtung auf dem Bildschirm zu geben oder es ist kein Bild sichtbar.
Ein schwaches Bild ist zu sehen, wenn ich eine Taschenlampe an den Bildschirm halte.
Flackernder Bildschirm oder ungewöhnliche Farben/Linien erscheinen.
Helligkeitseinstellung ist zu niedrig
Wenn der Bildschirm kaum eine Hintergrundbeleuchtung zu haben scheint und Bilder sehr dunkel erscheinen, ist die Helligkeit möglicherweise auf die niedrigste Stufe eingestellt.
LCD-Bildschirm ist defekt
Wenn kein Bild auf dem Bildschirm sichtbar ist oder ein schwaches Bild zu erkennen ist, wenn eine externe Lichtquelle (wie eine Taschenlampe) an den Bildschirm gehalten wird, sind die wahrscheinlichsten Ursachen ein Ausfall der Hintergrundbeleuchtung, ein Defekt des Display-Inverters oder eine beschädigte Verbindung zwischen Bildschirm und Motherboard. Unabhängig davon, was den Bildausfall verursacht, besteht die Lösung in jedem Fall darin, das Display auszutauschen.
Gerät hängt sich sporadisch auf
Verursacht durch Softwareprobleme und/oder Hardwaredefekte.
Häufige Softwarelösungen sind die Installation eines Antiviren- oder Anti-Malware-Programms oder die Prüfung auf Software-Updates.
Gerät ist mit einem Virus oder Malware infiziert
Einige kostenlose und gut bewertete Programme sind Avira, Avast und Bitdefender. Führe nach der Installation einen vollständigen Scan deines Chromebooks durch, um potenzielle Bedrohungen aufzuspüren.
Software ist nicht auf dem neuesten Stand
Klicke zuerst auf dein Kontofoto und gehe dann zu den Einstellungen. Klicke auf „Menü“, „Über Chrome OS“ und klicke unter Google Chrome OS auf „Nach Updates suchen“. Falls Updates verfügbar sind, sollte der Download automatisch starten.
Tastatur schreibt nicht
Meine Tastatur schreibt nicht.
Ablagerungen
Staub und Schmutz können die Verbindungen zwischen den Tasten und dem Rest des Computers stören. Möglicherweise musst du die Tastatur reinigen.
Defektes Verbindungskabel
Ein verbogenes oder gebrochenes Verbindungskabel kann Probleme bei der Tastatureingabe verursachen. Du musst die Rückabdeckung deines Chromebooks abschrauben, um dies zu überprüfen.
Einzelne Tasten defekt/fehlend
Gute Nachrichten! Du musst nicht die gesamte Tastatur austauschen. Du kannst Tasten einzeln kaufen und ersetzen.
Defekter Akku
Wenn die Tastatur weiterhin nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Cursor bewegt sich nicht
Ablagerungen
Wie bei der Tastatur können Staub und Schmutz wichtige Verbindungen blockieren, die für die Funktion des Trackpads erforderlich sind. Möglicherweise musst du das Trackpad reinigen.
Nicht reagierendes Trackpad
Drücke mehrmals die Escape-Taste, um die Reaktion des Trackpads zu prüfen. Trommle etwa 10 Sekunden lang mit den Fingern auf dem Trackpad, um die Reaktionsfähigkeit zu testen.
Kurzzeitiges Speicherproblem
Versuche einen einfachen Neustart deines Computers. Wenn das nicht funktioniert, musst du eventuell einen „Hard Reset“ deines Laptops durchführen. Besuche diesen Link für weitere Informationen: https://support.google.com/chromebook/an....
Kontoeinstellungen
Wenn du mehr als ein Konto auf deinem Laptop hast und nur ein Konto Probleme bereitet, versuche, dieses Konto zu löschen und erneut zu deinem Gerät hinzuzufügen.
Defektes Trackpad
Wenn das Trackpad immer noch nicht funktioniert, musst du es möglicherweise austauschen. Überprüfe unbedingt, ob noch Garantie auf das Gerät besteht.
Laptop geht nicht mehr an
Mein Laptop geht nicht an, wenn ich den Power-Button drücke.
Defekter Power-Button
Halte den Power-Button 20 Sekunden lang gedrückt, wenn du versuchst, den Laptop einzuschalten.
Ablagerungen
Wie bei jeder anderen Taste können Staub und Schmutz Verbindungen blockieren oder beschädigen. Möglicherweise musst du den Button reinigen.
Defekter Akku
Überprüfe, ob dein Akku geladen ist oder der Laptop am Stromnetz hängt, und prüfe den Akku auf ordnungsgemäße Funktion. Siehe „Akku lädt nicht“ für weitere Informationen.
Defektes Motherboard
Wenn der Laptop definitiv mit Strom versorgt wird, aber keine Lichter aufleuchten, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Prüfe deine Garantie auf Abdeckung des Motherboards, bevor du mit dem Austausch beginnst.
Verschiedene/Sonstige Probleme
Du musst eventuell einen „Hard Reset“ deines Laptops durchführen. Besuche diesen Link für weitere Informationen: https://support.google.com/chromebook/an....
Bildschirm ist schwarz
Mein Bildschirm ist schwarz.
Laptop geht möglicherweise nicht an
Überprüfe mithilfe der Punkte unter „Laptop geht nicht mehr an“, ob sich dein Laptop einschalten lässt.
Helligkeit ist aus/niedrig
Prüfe durch Drücken der Taste zur Helligkeitserhöhung, ob die Bildschirmhelligkeit hoch genug eingestellt ist.
Mit anderem Anzeigegerät verbunden
Stelle sicher, dass du deinen Laptop nicht auf ein anderes Display, wie einen Projektor oder einen externen Monitor, projizierst.
Schwarze Punkte, tote Pixel und andere Grafikfehler
Wenn dein Bildschirm Probleme bei der Darstellung in bestimmten Bereichen aufweist, ist er wahrscheinlich beschädigt und muss ausgetauscht werden.
**Hardware-Lösungen können darin bestehen, deinen Computer gründlich zu entstauben, alle Hardware-Verbindungen auf gebrochene Lötverbindungen oder lose Verbindungen zu prüfen oder Teile des Computers zu entfernen, um das problematische Bauteil einzugrenzen.
Cory Provost
212 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can’t resat
every thing is blocked for me.
Natay Kebede - Antwort Teilen
I can sign into my account profile and it is frozen on Chrome I cannot use my keyboard my mouse it's like the whole computer has frozen so I have to shut it off to turn it back on and then I can use guest and it works like nothing is wrong at all I've tried everything don't know what else to do need help
Christy Harper - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,211
