Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn über die Lautsprecher oder Kopfhörer des Acer Chromebook 13 C810-T7ZT kein Ton ausgegeben wird oder dieser verzerrt klingt, bietet diese Seite möglicherweise Lösungen an.
Veralteter Lautsprechertreiber
Wenn aus einem oder beiden Lautsprechern kein Ton kommt, ist möglicherweise der Lautsprechertreiber beschädigt. Da dieser automatisch aktualisiert werden sollte, stelle sicher, dass du mit dem Internet verbunden bist, damit Updates durchgeführt werden können. Du kannst auch versuchen, deinen Laptop neu zu starten.
Lose Kopfhörerbuchse
Wenn der Ton über Kopfhörer verzerrt klingt, aber nicht über die Lautsprecher, sind möglicherweise die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt. Teste den Laptop mit zwei verschiedenen Kopfhörerpaaren, um sicherzugehen, dass das Problem definitiv an der Kopfhörerbuchse liegt. Ton, der aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse; überprüfe, ob sie vollständig und korrekt am Computer installiert ist. Du kannst auf die Kopfhörerbuchse zugreifen, um sicherzustellen, dass sie fest installiert ist, indem du die Motherboard-Anleitung verwendest.
Defekte oder beschädigte Lautsprecher
Wenn der Ton über Kopfhörer einwandfrei ist, aber über die Laptop-Lautsprecher verzerrt klingt, sind diese möglicherweise beschädigt oder defekt. Die Anleitung zum Austausch deiner Lautsprecher findest du hier.
Ethan Butler
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 111
