Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme beim Schwenken des Scharniers
Das Display des Geräts funktioniert nicht reibungslos oder gar nicht.
Blockade im Scharnier
Um sicherzustellen, dass sich dein Gerät frei von Ablagerungen im Scharnier bewegen lässt, verwende ein Druckluftspray, um mögliche Substanzen herauszublasen, die die Bewegung des Scharniers behindern könnten.
Defektes Scharnier
Sollte das Problem weiterhin bestehen, benötigt der Laptop möglicherweise ein neues Displayscharnier. Probleme wie Geräusche aus dem Bereich des Displayscharniers (Knacken, Knirschen) oder mangelnde Stabilität des Bildschirms deuten darauf hin, dass das Displayscharnier ausgetauscht werden muss. Hier findest du eine Reparaturanleitung für das Scharnier.
Defekte Lautsprecher
Die Audiowiedergabe des Geräts funktioniert nicht richtig.
Ton verzerrt
Wenn dein Ton verzerrt oder gedämpft klingt, lässt sich dies möglicherweise schnell über die Einstellungen beheben. Gehe zu den Geräteeinstellungen und vergewissere dich, dass deine Lautsprechertreiber auf dem neuesten Stand sind und die Audioeinstellungen aktiviert sind. Stelle sicher, dass keine Stummschalttasten oder Lautstärkeregler aktiviert sind. Prüfe zudem, ob die Lautsprecheröffnungen frei und nicht durch Ablagerungen verstopft sind.
Kein Ton
Dies könnte ein Problem sein, das direkt mit deinen internen Lautsprechern zusammenhängt. Wenn das Problem weiterhin besteht und nicht behoben wurde, liegt ein Defekt an den Lautsprechern des Chromebooks vor. Klicke hier, um eine Anleitung zum Austauschen der Lautsprecher zu finden.
Cursor / Trackpad reagiert nicht
Die Cursorbewegung ist unregelmäßig und/oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Fehlende Kontrolle
Stelle sicher, dass das Trackpad frei von Flüssigkeiten oder anderen Materialien ist, die die Berührungsreaktion behindern könnten. Drücke fest auf das Trackpad, um sicherzustellen, dass es vollständig bedient wird.
Trackpad funktioniert nicht richtig
Wenn das Trackpad weiterhin nicht in vollem Umfang funktioniert, sei es durch eine ruckartige Maussteuerung oder den Verlust der „Klick“-Funktion, tausche das Trackpad mithilfe dieser detaillierten Reparaturanleitung aus.
Probleme mit der Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerwiedergabe klingt verzerrt oder ist in manchen Fällen gar nicht vorhanden.
Ton verzerrt bei Kopfhörern
Verwende ein Druckluftspray, um die Kopfhörerbuchse in deinem Chromebook zu reinigen und sicherzustellen, dass sie frei von Ablagerungen ist. Dies gewährleistet, dass die Buchse den korrekten Kontakt zu den Audiokanälen herstellt. Gehe in die Einstellungen und stelle sicher, dass du den richtigen Eingang für deine Kopfhörer gewählt hast, und prüfe die Gerätekompatibilität in den Eigenschaften.
Kopfhörerwiedergabe funktioniert nicht
In diesem Fall ist möglicherweise eine neue Kopfhörerbuchse erforderlich. Kopfhörerbuchsen können leicht verschleißen, da das Ein- und Ausstecken der Stecker mit der Zeit eine starke Beanspruchung verursachen kann. Klicke hier für eine Anleitung zum Austauschen der Kopfhörerbuchse.
Probleme mit Stromversorgung / Akkulaufzeit
Das Gerät erhält keinen Strom oder der Akku hat eine geringe Laufzeit.
Defektes Ladekabel
Überprüfe, ob der Anschluss deines Ladekabels (der Teil, der in den Computer eingesteckt wird) frei von Ablagerungen ist und fest sitzt. Überprüfe zusätzlich, ob der Ladeanschluss an deinem Computer sauber ist, damit beim Laden des Computers keine Schwachstelle besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche das Ladekabel aus.
Defekter Akku
Nachdem die Ladeanschlüsse des Chromebooks gereinigt und das Ladekabel ersetzt wurden, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku des Geräts auszutauschen. Wenn der Akku nur lädt, während das Kabel eingesteckt ist, oder gar nicht mehr lädt, klicke hier, um der Anleitung zum Akkutausch zu folgen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 892
