Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Trackpad funktioniert nicht
Das Trackpad reagiert nicht auf Berührungen.
Hardwareproblem verhindert Funktion des Trackpads
Um zu testen, ob das Trackpad selbst defekt ist:
Stelle sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz auf dem Touchpad befindet. Wenn das nicht hilft, trommle zehn Sekunden lang mit den Fingern auf dem Touchpad, um sicherzustellen, dass keine Störungen bei der Verbindung des Trackpads (wie z. B. durch Schmutz) vorliegen.
Softwareproblem verhindert Funktion des Trackpads
Führe die folgenden Schritte nacheinander aus, bis das Problem behoben ist:
Drücke mehrmals die Esc-Taste. Schalte dein Chromebook aus und wieder ein. Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise einen Hard-Reset durchführen.
Trackpad funktioniert bei einigen Konten, bei anderen nicht
Wenn du mehr als ein Konto auf deinem Chromebook hast, lösche das Konto, bei dem Probleme mit dem Touchpad auftreten, und füge es dann erneut hinzu.
Defektes Trackpad
Wenn weiterhin Probleme mit dem Trackpad auftreten, die durch die oben genannten Schritte nicht behoben werden können, ist das Trackpad möglicherweise defekt. Folge der Trackpad-Anleitung, um dein Trackpad auszutauschen.
Chromebook geht nicht mehr an
Mein Chromebook lässt sich nicht einschalten, obwohl ich es über Nacht aufgeladen habe.
Computer muss neu gestartet werden
Wenn der Computer nicht startet, ist möglicherweise ein Hard-Reset erforderlich, damit er wieder läuft. Ein Hard-Reset löscht keine Dateien und ist keine Wiederherstellung. Gehe dazu wie folgt vor: Schalte das Chromebook aus, halte die Aktualisieren-Taste (kreisförmiger Pfeil oben auf der Tastatur) und die Power-Taste gleichzeitig für etwa 5 Sekunden gedrückt. Lasse die Tasten los, woraufhin der Computer neu starten sollte.
Computer lädt nicht
Das Problem liegt möglicherweise am Akku oder am Ladegerät. Siehe den Abschnitt „Akku lädt nicht“ weiter unten für Schritte zur Fehlerdiagnose. Wenn dies nicht hilft, fahre mit dem Unterabschnitt „Festplattenproblem“ fort.
Akku lädt nicht
Wenn ich das Ladegerät an das Chromebook anschließe, wird der Akku nicht geladen.
Das Ladegerät ist defekt
Wenn du Zugang zu einem anderen Chromebook-Ladegerät hast, schließe es an deinen Laptop an. Wenn dein Chromebook lädt, ist dein Ladegerät defekt und muss ausgetauscht werden. Wenn dein Chromebook immer noch nicht lädt, ist höchstwahrscheinlich der Akku das Problem. Ein wichtiger Hinweis: Probiere beide Ladegeräte an verschiedenen Steckdosen aus, da das eigentliche Problem an der Stromquelle liegen könnte!
Der Akku des Chromebooks ist defekt
Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, ist dein Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge den Schritten in der Anleitung zum Akkutausch.
Festplattenproblem verhindert das Laden
Wenn dein Chromebook immer noch nicht lädt, führe einen Hard-Reset durch. Wenn das das Problem nicht behebt, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen.
Bildschirm hängt sich auf
Der Bildschirm hängt sich auf und der Computer reagiert nicht mehr oder lässt sich nicht ausschalten.
Ausgeführtes Programm verursacht das Einfrieren
Das Programm, das auf deinem Chromebook läuft, könnte dazu führen, dass es langsamer wird und der Bildschirm einfriert. Schließe das Programm durch Beenden des Prozesses oder durch Drücken der Esc-Taste.
Softwareproblem verursacht das Einfrieren
Wenn der Computer eingefroren ist und auf keine Befehle reagiert oder sich nicht ausschalten lässt, musst du möglicherweise einen Hard-Reset durchführen, um den Computer wiederherzustellen. Drücke dazu einfach die Aktualisieren-Taste (kreisförmiger Pfeil oben auf der Tastatur) und die Power-Taste für etwa 5 Sekunden oder bis der Computer mit dem Reset beginnt. Wenn das nicht funktioniert, trenne den Computer vom Ladegerät und lass den Akku leer werden. Schließe ihn nach etwa drei Stunden wieder an das Ladegerät an und schalte den Computer ein.
Hardwareproblem verursacht das Einfrieren
Wenn etwas über den Ladeanschluss, USB oder die Kopfhörerbuchse an deinen Laptop angeschlossen ist, trenne es vorübergehend, da dies die Ursache für den eingefrorenen Bildschirm sein könnte. Sobald der Bildschirm wieder normal funktioniert, kannst du deine Hardware wieder anschließen.
Fehler „Betriebssystem fehlt oder ist beschädigt“
Der Bildschirm zeigt „Betriebssystem fehlt oder ist beschädigt“ an.
Akkudefekt lässt Fehlermeldung erscheinen
Wenn sich das Chromebook nach diesem Fehler ausschaltet, schließe es an das Ladegerät an und lasse den leeren Akku über Nacht vollständig aufladen, bevor du versuchst, das Gerät neu zu starten.
Betriebssystem funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn das Aus- und Wiedereinschalten deines Chromebooks nicht hilft, musst du möglicherweise eine Wiederherstellung durchführen. Beachte, dass eine Wiederherstellung alle Daten auf der Festplatte deines Chromebooks dauerhaft löscht, einschließlich deiner heruntergeladenen Dateien. Sichere deine Dateien also unbedingt, bevor du eine Wiederherstellung durchführst. Folge diesen Schritten, um dein Chromebook wiederherzustellen.
Systemfehler
Mein Chromebook fährt sich oft von selbst herunter.
Chromebook fährt sich unerwartet herunter
Wenn dein Chromebook häufig herunterfährt, ist es am besten, das Gerät auszuschalten und für einige Minuten ruhen zu lassen. Wenn das nicht hilft, liegt es möglicherweise an einer Website oder Erweiterung, die du häufig verwendest.
Erweiterung entfernen
Um eine Erweiterung zu entfernen, öffne den Chrome-Browser, klicke auf das Drei-Punkte-Symbol in der oberen rechten Ecke, wähle im Dropdown-Menü „Weitere Tools“ aus, wähle „Erweiterungen“ und entferne alle unerwünschten Erweiterungen, die das Problem verursachen könnten.
Kein Ton am Chromebook
Ich kann auf meinem Chromebook nichts hören.
Kein Ton hörbar
Bevor du die Toneinstellungen anpasst, ist es wichtig, sicherzustellen, dass keine Kopfhörer angeschlossen sind, wenn du Ton über die Lautsprecher wiedergeben möchtest. Prüfe außerdem, ob ein angeschlossenes Audiogerät, wie ein externer Lautsprecher, einwandfrei funktioniert. Sobald du dies überprüft hast, suche die Systemuhr in der rechten unteren Ecke, passe den Lautstärkeregler im Pop-up-Menü an und stelle ihn laut genug ein.
Audio-Eingabe und -Ausgabe
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, kannst du auch die Audio-Eingabe oder -Ausgabe ändern, indem du auf die Systemuhr in der unteren Ecke klickst und dann auf den Pfeil neben dem Lautstärkeregler im Pop-up-Menü klickst. Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn keine externen Audiogeräte an dein Chromebook angeschlossen sind. Achte darauf, ob im Pop-up-Menü das richtige Audiogerät als Ausgabe ausgewählt ist. Wenn das nicht hilft, solltest du einen Neustart des Chromebooks versuchen, indem du die obigen Schritte erneut ausführst.
Computer wird bei geöffneten Anwendungen langsam
Beim Surfen im Internet wird mein Computer extrem langsam.
Dies kann auf die hohe RAM-Auslastung einiger Apps, wie Chrome, und den geringen verfügbaren Arbeitsspeicher des Computers zurückzuführen sein. Möglicherweise musst du andere geöffnete und aktive Programme über den Task-Manager schließen. Drücke dazu die Tasten Suche + Esc, um das Menü zu öffnen. Wähle dort Apps aus und schließe sie, indem du auf Prozess beenden klickst. Schließe alle Apps, die du derzeit nicht verwendest oder die im Hintergrund laufen, ohne dass du es merkst.
Computer ist auch nach dem Schließen offener Apps noch langsam
Wenn die Lösung über den Task-Manager das Problem nicht behebt, musst du möglicherweise den Arbeitsspeicher (RAM) des Laptops aufrüsten, was einen Austausch des werksseitig installierten Speichers bedeutet. Wende dich an einen Computertechniker oder kaufe und installiere ein Upgrade Kit für deinen spezifischen Computer von einem Online-Händler.
Tiana Ton Nu
118 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G1
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare
My Acer chromebook 15 wont turn on , the charger is plugged in but the light don’t turn on. I know the charger works cause it charges other chromebooks but not mine . I tried the power and the restart button trick but it doesn’t work
Daileni - Antwort Teilen
Did you resolve this issue be a use I'm having the same issue right now.. Tried to do a hard reset but bone of the buttons are doing anything. The screen is just black but it was on a charged up a few hours ago. Now when I plug in the charger.. The light won't even turn on to tell me its charging
Joseph Green - Antwort Teilen
Could be your charger port too. If the charger is loose in the port it may need to be fixed. Mine did that in my Samsung chrome book. Not good.
P Morris - Antwort Teilen
When the keyboard and touchpad are not responsive, for who knows how long, try plugging a memory card or drive, or phone, or camera, or whatever, into an appropriate USB port or SDcard slot - mine did some visual grumbles and was back to working immediately. Out of caution, I did do a shutdown and restart as soon as I confirmed I wasn’t losing anything.
Alan Winston - Antwort Teilen
I tried to hard reboot my laptop but the light that shows that it's on only turns on for a second and turns off like it does when I try to turn it on normally I need help. the light that shows the battery is charging works fine
ErickNavarrete - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 109,697
