Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop geht nicht mehr an
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keinerlei Reaktion, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass der Stecker des Netzteils nicht beschädigt oder locker ist und vollständig im Laptop sowie in der Steckdose steckt. Wenn die Ladeleuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Überlege, ein Ersatznetzteil zu kaufen.
Defekte Ladebuchse
Stelle beim Einstecken des Netzteils sicher, dass es leicht hineinpasst. Wenn die Buchse viel Spiel hat, ist sie möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn der Laptop nur angeht, wenn das Netzteil vollständig eingesteckt ist und die Ladeleuchte leuchtet – egal wie lange er geladen wurde –, ist möglicherweise der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Fehler mit der Festplatte
Der Laptop lädt beim Starten das Betriebssystem nicht oder der Laptop zeigt vor dem Herunterfahren während der Benutzung einen Bluescreen an.
SSD-Fehler
Ein Festplattenfehler kann auftreten, wenn der Benutzer den Laptop über den Power-Button herunterfährt und diesen so lange gedrückt hält, bis das Gerät ausgeht, anstatt die Herunterfahrsequenz des Betriebssystems zu nutzen. Um dieses Problem zu lösen, verwende einen Wiederherstellungsdatenträger oder ein Wiederherstellungslaufwerk und setze das System auf einen früheren Zustand vor dem Systemfehler zurück. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Festplatte austauschen. Tausche deine Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Fehler im Betriebssystem auch nach der Systemreparatur
Wenn du das Betriebssystem (ChromeOS) vor Kurzem neu installiert oder repariert hast, aber immer noch Fehler vom Betriebssystem (nicht von Drittanbietersoftware) erhältst, ist möglicherweise die SSD defekt. Wenn es sich nicht um ein Softwareproblem handelt, musst du die SSD-Karte austauschen. Folge dieser Anleitung, um die SSD-Karte auszutauschen.
Fehler: Betriebssystem nicht gefunden
In den meisten Fällen kann dies durch eine ChromeOS-Reparatur behoben werden. Wenn dies das Problem nicht löst oder wenn du beim Versuch, eine ChromeOS-Reparatur durchzuführen, dein Laufwerk nicht finden kannst, bedeutet das normalerweise, dass die SSD komplett ausgefallen ist und ausgetauscht werden muss. Dieses Gerät besitzt keine austauschbare SSD. Wenn du sie also austauschen musst, musst du das Motherboard ersetzen. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Motherboards deines Chromebooks.
Kein Bild / Fehlerhaftes Display
Der Monitor des Laptops zeigt nichts an, obwohl du weißt, dass der Laptop eingeschaltet ist, oder der Bildschirm flackert bzw. zeigt eine oder mehrere Linien, die über den Bildschirm verlaufen.
Das Display ist schwarz oder sehr dunkel
Wenn der Bildschirm so aussieht, als hätte er keine oder nur eine sehr schwache Hintergrundbeleuchtung und du Teile des Bildschirms mit einer Taschenlampe erkennen kannst, ist dein Bildschirm möglicherweise defekt.
Wenn der Bildschirm sichtbare Schäden aufweist oder sich nach dem Einschalten des Laptops nicht einschaltet, ist er möglicherweise kaputt. Repariere das Display mithilfe dieser Anleitung.
Das Display hat Pixelfehler
Pixelfehler sind zum Glück sehr verbreitet und können unterschiedlich farbig sein. Wenn du Lichtpunkte oder Farben siehst, die auf dem Bildschirm festzustecken scheinen, verwende diese Anleitung, um das Problem zu beheben.
Display zeigt seltsame Formen oder Farben
Dieses Problem liegt normalerweise an einem defekten Inverter oder einem Displayfehler, wenn das Problem vorübergehend gelöst wird, indem man das Display in bestimmten Winkeln öffnet oder schließt. Wenn dies das Problem kurzzeitig behebt, wird es höchstwahrscheinlich durch ein loses Kabel verursacht. Folge den angegebenen Schritten, um ein loses Kabel zu beheben.
Gesprungenes Display
Wenn sichtbare Risse auf dem Bildschirm vorhanden sind, muss das Display ausgetauscht werden. Am einfachsten ist es, einen kompletten Rand (Bezel) zu kaufen und dann das Display zu ersetzen. Siehe dazu unsere Anleitung zum Display austauschen.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten deiner Tastatur reagieren nicht, kleben oder fehlen.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht mehr reagiert, musst du sie möglicherweise austauschen. Tausche die Tastatur mithilfe dieser Anleitung aus.
Tasten klemmen
Wenn einige Tasten nicht gedrückt werden können, steckt möglicherweise physisch etwas unter den Tasten fest. Entferne die Tasten, reinige den Bereich, setze die Tasten wieder ein und versuche es erneut.
Wenn einige Tasten gedrückt bleiben, ist der Bereich unter der Taste möglicherweise verschmutzt. Wiederhole den oben genannten Vorgang.
Tasten fehlen
Wenn einige Tasten auf deiner Tastatur fehlen, musst du sie möglicherweise ersetzen.
5 Kommentare
My power button missing and won't charge
I Kelley - Antwort Teilen
how to work the keyboard backlight????
Diana Cura - Antwort Teilen
I have this same chromebook. if battery is unplugged and power is connected it does nothing. if i plug battery in and then plug power in it will turn on then back off. and the charge light will stay on. if i hit refresh the blue light will blink then go back to only orange. any ideas I did try reflowing the board and it does the same thing
xxbluexx26 - Antwort Teilen
acer chromebook is not on screen is black
christopher scholtens - Antwort Teilen
acer chromebook cb3-531 screen is black wont turn on. the laptop is on but screen is black.
