Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer ist zu heiß / kühlt nicht ab
Während dein Computer eingeschaltet ist, wird er heißer als normal.
Defekter Lüfter
Wenn dein Lüfter nicht richtig funktioniert, versuche ihn mit dieser Anleitung durch einen neuen Lüfter zu ersetzen.
Verstopfte Belüftung
Öffne die Unterseite deines Chromebooks mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Drehe die einzelne Schraube gegenüber dem Akku des Chromebooks heraus. Sobald sie gelöst ist, heble die Abdeckung der Unterseite vorsichtig ab. Entferne nun jeglichen Staub oder Schmutz um den Lüfter herum oder an dessen Belüftungsöffnungen. Du kannst Druckluftspray verwenden, um die Komponenten zu reinigen. Setze nach der Reinigung die Abdeckung wieder auf die Unterseite des Chromebooks und ziehe die Schraube wieder fest.
Akku lädt nicht
Dein Computer erhält keinen Strom, obwohl das Netzteil an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Defekter Akku
Entferne den Akku vorsichtig mithilfe unserer Anleitung und ersetze ihn durch einen neuen.
Defektes Netzteil
Wenn deine Ladekabel dein Chromebook nicht laden, versuche ein anderes Ladekabel zu verwenden, um sicherzustellen, dass dein bisheriges Ladekabel nicht defekt ist. Wenn das nicht hilft, kannst du auch versuchen, dein Ladekabel an eine andere Steckdose anzuschließen.
Computer verbindet sich nicht mit dem Internet
Du hast Probleme, deinen Computer drahtlos mit dem Internet zu verbinden.
WLAN-Router-Einstellungen
Versuche in den WLAN-Router-Einstellungen zu überprüfen, ob der DHCP-Dienst des Routers eingeschaltet ist. Überprüfe zusätzlich die Netzwerkeinstellungen auf deinem Chromebook, um sicherzustellen, dass dein Chromebook DHCP verwendet. Du erreichst diese Einstellungen, indem du unten rechts auf dem Bildschirm deines Chromebooks auf dein Kontofoto klickst. Klicke dann auf Einstellungen und suche den Bereich Netzwerk.
Drahtlossignal außerhalb der Reichweite
Wenn du ein schwaches Drahtlossignal hast, versuche näher an deinen WLAN-Router heranzugehen, um ein besseres Signal zu erhalten.
Drahtloskarte ist ausgeschaltet
Versuche, die Tasten Fn + F11 zu drücken, um den Drahtlosadapter einzuschalten.
Defekte Drahtloskarte
Ersetze die Drahtloskarte mithilfe unserer Anleitung.
Bildschirm zeigt nichts an
Dein Computer lässt sich einschalten, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt.
Helligkeitseinstellungen
Versuche, Fn + F7 zu drücken, um zu sehen, ob die Helligkeit auf der niedrigsten Stufe steht. Wenn du einen externen Bildschirm verwendest, versuche die Helligkeitseinstellungen an diesem zu erhöhen.
Externe Bildschirme
Versuche, alle externen Bildschirme vom Chromebook zu trennen, um zu prüfen, ob das Bildschirmsignal fälschlicherweise an den externen Bildschirm gesendet wurde.
Betriebssystem/Computer startet nicht
Dein Computer lässt sich einschalten, kommt aber nicht über den BIOS-Bildschirm hinaus.
Defekte Festplatte
Ersetze die Festplatte mithilfe unserer Anleitung.
Beschädigte Boot-Dateien
Versuche das Betriebssystem neu zu installieren, indem du die Chromebook-Wiederherstellungsdienstprogramm-App aus dem Chrome Web Store auf einem anderen Laptop, auf dem Google Chrome läuft, oder einem anderen Chromebook verwendest. Stecke einen USB-Stick mit mindestens 4 GB in den anderen Laptop. Führe die Wiederherstellungs-App aus, befolge die Anweisungen und stelle sicher, dass du die Modellnummer deines betroffenen Chromebooks bereithältst. Wirf den USB-Stick aus, nachdem das Dienstprogramm fertig ist, und schalte dein betroffenes Chromebook ein. Drücke Esc + Fn + F3 und dann den Power-Button, und lasse sie wieder los, um den Wiederherstellungsbildschirm zu öffnen. Stecke den USB-Stick ein, wenn du dazu aufgefordert wirst, und befolge die Anweisungen.
Alan Bennett
88 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Anyone know how to swap out or connect all flex cables from the lcd main flex cable on acer chromebook - C710 I’ve been trying to finish repairing this PC since summer I can’t find any help. Just one cable I can’t find an connection for. Please Help. Thanks.
Anthony Williams - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 789
