Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dateien öffnen und verschieben sich langsam
Der Computer öffnet und verarbeitet Dateien langsam
Fragmentierte Festplatte
Öffne unter Windows das Festplattenverwaltungsprogramm, indem du die Systemsteuerung > System und Sicherheit > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung aufrufst. Klicke dort auf die Option Defragmentieren.
Abgenutzte Festplatte
Wenn der Computer nicht in das Betriebssystem bootet und auf dem BIOS-Bildschirm hängen bleibt, ist die Festplatte möglicherweise durch den Gebrauch im Laufe der Zeit abgenutzt. Schalte den Computer aus, lege die Festplatte frei, schalte den Laptop dann wieder ein und fühle, ob die Festplatte vibriert. Wenn keine Vibrationen spürbar sind, muss sie ersetzt werden.
Laptop hält den Akku nicht geladen
Der Akku deines Computers ist ständig leer und braucht mehr Energie!
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn die Anzeige am Netzteil leuchtet, vergewissere dich, dass das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur bei eingestecktem Netzteil startet, unabhängig von der Ladedauer, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.
Computer bootet nicht vollständig
Der Computer stürzt beim Booten ab
Defektes Motherboard
Wenn der Computer auch nach dem Austausch von Akku und Netzteil nicht startet, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard, das dann ersetzt werden muss.
Defektes Betriebssystem
Manchmal stößt die Software, die für den Grundbetrieb des Computers verantwortlich ist, auf Fehler oder Probleme, die einen ordnungsgemäßen Betrieb verhindern und das Booten des Computers unmöglich machen. Dies kann durch eine Neuinstallation deines Betriebssystems behoben werden.
Computeranwendungen stürzen ab oder laufen langsam
Dein Computer kann keine Programme ausführen, oder wenn doch, bewegen sie sich kaum!
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der Computer direkt nach dem Booten einwandfrei läuft, die Leistung aber mit der Zeit nachlässt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Arbeitsspeicher (RAM) vor, der dann ersetzt werden muss.
Malware entzieht Ressourcen
Manchmal können Computer mit Malware infiziert sein, die Programme, die du als Nutzer ausführen möchtest, ihrer Betriebsressourcen beraubt. Durch einen Antivirenscan kannst du diese Malware-Programme möglicherweise finden, entfernen und die Geschwindigkeit wieder erhöhen.
Keine Internetverbindung
Der Computer verbindet sich nicht mit dem Internet, obwohl Zugangspunkte in der Nähe sind
Fehlerhafter Router
Oft haben Modems und Router zufällige Fehler und Macken, die zu Funktionsstörungen führen. Diese lassen sich leicht durch einen kurzen Reset dieser Geräte beheben. Ziehe einfach das Stromversorgungskabel vom Modem/Router ab und warte einige Sekunden, bevor du es wieder einsteckst. Wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden kann, könnte das Problem am WLAN-Controller liegen.
Defekter WLAN-Controller
Da Chromebooks keine Ethernet-Anschlüsse haben, verwende einen USB-auf-Ethernet-Adapter, um den Computer direkt mit dem Modem zu verbinden. Wenn die Verbindung über Ethernet einwandfrei funktioniert, ist möglicherweise der WLAN-Controller das Problem und muss ersetzt werden.
Josh Rowell
146 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Screen doesn't come on…what's problem with it?
Sharon Valdez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 793
