Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
Der Laptop-Bildschirm reagiert nicht, ist schwarz oder hat einen Riss.
Computer ist ausgeschaltet
Halte den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt. Wenn der Bildschirm nicht reagiert, aber verschiedene Leuchten am Computer aufleuchten, ist der Bildschirm defekt. Wenn der Bildschirm sichtbar gesprungen ist und die Bildschirmanzeigen ausgehen, ist der Bildschirm defekt.
Defekter Bildschirm
Falls dein Bildschirm defekt ist, sieh dir bitte diese Anleitung zum Display austauschen an.
Fehlende/defekte Tasten
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder fehlen vollständig.
Die gesamte Tastatur reagiert nicht
Wenn du eine separate USB- oder kabellose Tastatur verwendest, stelle sicher, dass sie korrekt über USB oder Bluetooth verbunden ist. Wenn sie ordnungsgemäß verbunden ist und trotzdem nicht reagiert, hat dein Computer möglicherweise Softwareprobleme.
Einzelne Taste fehlt oder reagiert nicht
Wenn eine einzelne Taste fehlt oder nicht funktioniert, befindet sich möglicherweise Schmutz unter der Taste oder die Taste selbst ist defekt und muss ersetzt werden. Bitte sieh dir diese Anleitung zum Ersetzen von Tasten an.
Chromebook lässt sich nicht einschalten
Das Drücken des Power-Buttons führt zu keinerlei Reaktion des Chromebooks; es lässt sich nicht einschalten.
Chromebook ist nicht an den Strom angeschlossen
Schließe dein Chromebook mit dem Netzkabel an eine Steckdose an. Wenn der Akku leer ist, lässt sich das Chromebook nicht einschalten und nicht bedienen.
Defekter Akku
Wenn das Anschließen des Chromebooks nicht dazu führt, dass die Betriebsleuchte aufleuchtet, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. In diesem Fall sieh dir bitte diese Anleitung zum Wechseln deines Akkus an.
Touchpad reagiert nicht
Das Chromebook ist eingeschaltet, aber der Mauszeiger bewegt sich nicht bzw. reagiert nicht auf Wischbewegungen auf dem Touchpad.
Falsche Einstellungen
Prüfe zuerst, ob der Mauszeiger auf dem Chromebook funktioniert und das Problem nicht an den Softwareeinstellungen des Computers liegt. Schließe eine externe USB-Maus an das Chromebook an und prüfe, ob sich der Mauszeiger bewegen lässt. Wenn er sich nicht bewegt, liegt ein Problem mit den Mauseinstellungen des Computers vor.
Defektes Touchpad
Wenn sich der Mauszeiger durch das Anschließen einer externen USB-Maus an das Chromebook bewegen lässt, ist das Touchpad defekt. Bitte sieh dir diese Anleitung zum Ersetzen deines Touchpads an.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Die Kopfhörerbuchse deines Chromebooks funktioniert nicht. Wenn du Kopfhörer in die Buchse steckst, ist kein Ton zu hören.
Kopfhörer funktionieren nicht
Prüfe, ob der fehlende Ton an den Kopfhörern selbst liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn du sicher bist, dass deine Kopfhörer nicht defekt sind, sieh dir bitte diese Anleitung zum Ersetzen deiner Kopfhörerbuchse an.
Travis Vo
426 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Your section "Faulty Audio Jack" has odd grammar. (i) Fix it.
Joe Kennedy - Antwort Teilen
Clever word play there, Mr. Kennedy. All joe-king aside, iFixed the sentence structure for you. Joe-veral, I'm impressed with your attention to detail. Thanks for your help!
Corey Brown - Antwort Teilen
I have an Enlarged Screen which keeps me from logging in.
jeffjos - Antwort Teilen
Had this Acer Chromebook for 2 yrs never had a prob like this. Doesn’t seem to recognize keyboard
Does this Acer CB3,-111 have a Hard Drive because I can't find one. Thank You
Jimmy Michael Gore - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,464
