Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten
Gerät nicht angeschlossen
Schließe das Ladekabel deines Chromebooks an eine funktionierende Steckdose an. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, der Laptop aber nicht startet, versuche, den Laptop auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen, an dem er noch funktionierte. Wenn der Laptop gar nicht startet, stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen, und lass ihn 15–30 Minuten lang aufladen. Wenn der Laptop nicht lädt oder die folgenden Schritte nicht funktionieren, musst du dich möglicherweise an den Hersteller wenden.
Defekter Akku
Wenn der Laptop längere Zeit nicht benutzt wurde, reagiert er möglicherweise nicht aufgrund eines defekten oder entladenen Akkus. Teste den Akku, indem du alle zusätzlichen Peripheriegeräte abziehst und das Ladekabel des Laptops an eine Steckdose anschließt. Die Kontrollleuchte sollte aufleuchten; falls nicht, prüfe, ob die Verbindungen fest sitzen. Wenn der Akku nicht lädt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Unsere Anleitung zum Akku-Austausch findest du hier.
Defektes Motherboard
Wenn die Stromversorgung und die Lüfter funktionieren, das Gerät sich aber nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Unsere Anleitung zum Motherboard-Austausch findest du hier.
Schwarzer Bildschirm / Displayfehler
Das Gerät befindet sich möglicherweise im Ruhemodus; halte also den Power-Button gedrückt, um es einzuschalten. Wenn der Laptop eingeschaltet ist, aber kein Bild anzeigt, ist der Bildschirm möglicherweise zu dunkel eingestellt. Stelle sicher, dass die Helligkeit erhöht ist, indem du wiederholt die F7-Taste drückst. Wenn dein Bildschirm fleckig aussieht, könnte dein Chromebook tote Pixel haben. Dies ist ein guter Hinweis darauf, dass dein Gerät einen defekten LED-Bildschirm hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss dein Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden.
Die Tastatur funktioniert physisch nicht
Taste(n) auf der Tastatur funktionieren nicht richtig, klemmen oder fehlen.
Tasten klemmen
Wenn die Tasten sich nicht drücken lassen, können sich Ablagerungen unter den Tasten befinden, die deren ordnungsgemäße Funktion verhindern. Entferne die Taste vorsichtig und reinige die Ablagerungen, die die Funktion der Taste beeinträchtigen. Stelle sicher, dass der Tastaturbereich vollständig sauber ist, und setze die Taste(n) vorsichtig wieder in ihre ursprüngliche Position ein.
Tasten fehlen
Wenn die Tasten von der Tastatur gelöst und nicht auffindbar sind, ersetze die Tasten. Achte darauf, dass der Bereich sauber ist, bevor du mit dem Austausch fortfährst. Unsere Anleitung zum Tastenaustausch findest du hier.
Laptop gibt keinen Ton wieder
Über den Laptop werden keine Audiosignale oder Töne wiedergegeben.
Stummgeschaltete Lautstärke
Stelle sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist, indem du auf dein Kontofoto klickst und die Lautstärke mit dem Regler anpasst. Wenn es nicht stummgeschaltet ist, klicke neben dem Lautstärkeregler auf den Pfeil nach rechts und ändere die Audioquelle (Ausgang). Wenn das nicht funktioniert, ziehe alle Audiogeräte von deinem Chromebook ab und teste den Ton. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, musst du möglicherweise dein Chromebook zurücksetzen oder dein Chromebook wiederherstellen.
Defekte Lautsprecher
Du musst möglicherweise deine Lautsprecher austauschen, wenn der Ton nach dem Zurücksetzen deines Chromebooks immer noch nicht funktioniert. Unsere Anleitung zum Lautsprecher-Austausch findest du hier.
Trackpad reagiert nicht auf Berührung
Der Cursor bewegt sich nicht, wenn der Benutzer das Trackpad berührt.
Fehlerhafte Software
Wenn dein Trackpad nicht auf Berührung reagiert, ist möglicherweise deine Chrome OS-Software beschädigt. Versuche, Chrome OS zu deinstallieren und neu zu installieren.
Defektes Trackpad
Wenn das Trackpad nach der Neuinstallation der Software immer noch nicht auf Berührung reagiert, ist das Trackpad möglicherweise defekt. Unsere Austausch-Anleitung findest du hier.
adamhendrix
279 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My Acer Chromebook CB3 131 just suddenly turned off and became unresponsive. The screen has no display and the fans are not in use. I have tried to turn it back on by holding down the power button, but it is still unresponsive. The power light is on, but it will still not display. Can anyone help?
Gnomathy Gnomathy - Antwort Teilen
My Acer Chromebook CB3-131 is unresponsive. When I closed it the bottom left corner of the screen disconeted and after then it didn’t turn on anymore, the lichts for charging and sleepmode are both of even when connected to charger. I think that something connected to the screen broke ,but I do not know what or how to fixs it. Can someone help?
Thiska Nijkes - Antwort Teilen
can you replace the ssd hd on this model?
R M. - Antwort Teilen
Acer Chromebook 11 CB3-131-C3KD
is hard drive replaceable on the C3KD model?
My chromebook will not charge and i have to keep it on the charging cord 24/7. Is there any way to fix this???
Mason Rossi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,374
