Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Chrome OS läuft sehr langsam
Du bist mit dem Internet verbunden, aber Webseiten laden extrem langsam.
Der Datensynchronisierungsprozess verbraucht zu viel Bandbreite
Da viele Anwendungen auf Chromebooks in der Cloud ausgeführt werden, beansprucht die Datensynchronisierung oft einen erheblichen Teil der Bandbreite. Gehe zu Google Drive, wähle „Einstellungen“ und aktiviere unter „Allgemein“ das Kästchen „Google Docs-, Sheets-, Slides- und Drawings-Dateien mit diesem Computer synchronisieren, damit du sie offline bearbeiten kannst“. Dies ermöglicht die Nutzung von Programmen, ohne dass diese lokal vorhanden sein müssen.
Zu viele Apps oder Browserfenster geöffnet
Schließe unnötige Browserfenster und Apps und prüfe, ob Chrome OS wieder schneller reagiert.
Chrome OS veraltet
Versuche, dein Chrome OS auf die neueste Software zu aktualisieren, um Leistung und Effizienz zu optimieren.
Chromebook stürzt ab oder hängt sich auf
Dein Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben über das Trackpad oder die Tastatur, wird schwarz oder beendet plötzlich Anwendungen.
Chromebook benötigt möglicherweise einen Hard-Reboot
Schalte deinen Computer aus und trenne alle Mediengeräte wie USB-Laufwerke. Trenne anschließend das Netzteil und entferne den Akku. Führe einen Hard-Reboot durch, indem du den Power-Button 7 Sekunden lang gedrückt hältst. Schließe schließlich das Netzteil wieder an und schalte den Computer ohne eingesetzten Akku ein. Wenn das Chromebook normal startet, hast du den Hard-Reboot erfolgreich durchgeführt.
Das Betriebssystem verbraucht zu viel Arbeitsspeicher
Ein Computer kann nur laufen, wenn genügend Arbeitsspeicher zugewiesen ist; wenn dieser vollständig ausgelastet ist, kann es zu einem Absturz kommen. Lösche zunächst unnötige Dateien oder Anwendungen und beende Hintergrundprozesse, die du nicht benötigst, über den Taskmanager: Drücke Strg + Umschalt + Esc und gehe zum Tab „Prozesse“. Wenn das nicht hilft, speichere alle lokalen Dateien auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte und setze das Gerät auf die Werkseinstellung zurück, indem du dich vom Chromebook abmeldest, Strg + Alt + Umschalt + R gedrückt hältst und „Neustart“ wählst. Wenn ein Fenster erscheint, wähle „Zurücksetzen“.
Chromebook kann keine Verbindung mit dem WLAN herstellen
Dein Chromebook ist nicht mit dem Internet verbunden. Das keilförmige Symbol im Statusbereich neben deinem Kontobild ist möglicherweise ausgegraut.
WLAN ist ausgeschaltet
Prüfe nach dem Einschalten deines Chromebooks das keilförmige Symbol im Statusbereich neben deinem Foto. Wenn es ausgegraut ist, schalte das WLAN wieder ein, indem du auf dein Kontofoto klickst, das WLAN-Netzwerk auswählst und den Schalter betätigst, bis er blau leuchtet.
Modem- oder Routerstörung
Schalte deinen Router und dein Modem aus und warte 10 Sekunden. Schalte beide Geräte wieder ein und prüfe die Konnektivität zum Netzwerk.
Veralteter Router
Einige ältere Router können nicht mit Chrome OS zusammenarbeiten. Versuche, dich mit einer anderen WLAN-Quelle zu verbinden. Wenn dies funktioniert, versuche deinen alten Router durch ein neueres Modell zu ersetzen, da der Router möglicherweise inkompatibel mit Chrome OS ist.
Neustart erforderlich
Manchmal kann ein einfacher Neustart deines Chromebooks WLAN-Konnektivitätsprobleme beheben.
Cayley Ho
548 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
no cursor on screen
liam hughes - Antwort Teilen
Turn your computer off and then disconnect all media devices such as USB drives. Next disconnect the AC power adapter and then remove the battery. Perform a hard reboot by holding down the power button for 7 seconds. Finally, reconnect the AC power adapter and turn the computer on without the battery connected. IF the Chromebook starts up normally you have finished the hard reboot.
You can’t remove the battery on most Chromebooks; the unit is sealed so the battery is inaccessible, unless you’re suggesting dismantling the Chromebook and invalidating any warranty/insurance a user may have.
Anon Ymous - Antwort Teilen
When I read the advise offered to liam hughes, who sees no cursor on screen, which suggests to remove the battery, I’m doubtful if there’s a chance to find a solution to my problem with this Acer Chromebook. The person who offers advise shouldn’t be that ignorant, assuming that a battery installed in this type Chromebook can be removed?
But I’ll give it a try. Since I’ve got a couple of external hard drives in use often and prefer to use a mouse as well, there’s not much room to plug them in, with only 1 USB portal.
Recently I’ve bought a USB hub with 4 portals, with a cable connected to my Chromebook with the other end in the USB hub. Plus a cable plugged in the USB hub and in the electric socket at the other end. The blue lights on the USB hub are on when I switch the buttons on ON. There’s no effect, it doesn’t show up on my Chromebook, do I have to download an app or extension, so that I can use the USB hub?
Marian B. - Antwort Teilen
Is this service non-existent? Last time a comment was left was Sept. 15 2018. Hmm.
My Chromebook asked for an OS update with no other options. Now it won’t turn on, it keeps going to a screen that says “Your device is going through a critical update please do not shut off” or something like that, and it won’t go to another screen.
Lizzard GECKOS - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 6,797
