Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hat dein Acer Chromebook CB315-4H-P8FZ eine niedrige Bildschirmauflösung? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Falsche Display-Skalierung
• Klicke auf das Uhr-Symbol unten rechts auf deinem Bildschirm.
• Klicke auf das Zahnrad-Symbol, um zu den Einstellungen zu gelangen.
• Scrolle dann nach unten zum Bereich Gerät – Displays.
• Du siehst einen Bereich namens „Integriertes Display“ mit einem Schlitten daneben, der als Displaygröße bezeichnet wird. Klicke dann auf Änderungen beibehalten.
• Mit diesem Schlitten kannst du die Größe des Bildschirms deines Chromebooks ändern.
Falsche Bildschirmauflösung
• Klicke auf das Uhr-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klicke auf das Zahnrad-Symbol, um zu den Einstellungen zu gelangen.
• Scrolle zu Gerät und klicke auf Display-Einstellungen.
• Gehe zum Drop-down-Menü für die Auflösung und wähle die gewünschte Auflösung aus.
• Drücke dann auf Änderungen beibehalten.
Bildschirmlupe muss deaktiviert werden
• Klicke auf das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm.
• Klicke auf Barrierefreiheit.
• Scrolle zur Vollbildlupe und klicke darauf.
• Du kannst auch die Tastenkombination STRG + Suche + M verwenden.
Standarddarstellung muss angepasst werden
• Möglicherweise liegt ein Problem mit Chrome anstelle der Display-Einstellungen vor.
• Öffne Chrome und klicke auf die drei Punkte oben.
• Wähle Einstellungen, gehe dann zu Darstellung und wähle Empfohlen. Dies findest du im Drop-down-Feld neben der Schriftgröße.
• Du kannst dann die Zoomstufe im Drop-down-Feld für den Seitenzoom anpassen.
Charlize Jaques
409 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 17-4, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 17-4, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G4
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 312
